850 2.5 -94 Meta Systems ajonesto/varashälytin ongelmaa.. RATKAISTU
  • 3 Vastauksia
  • 2446 Lukukerrat
Poissa Jusbo
  • D24 on kuningasmoottori
    • jjupes_garage
Moro! Ajattelin ihan uuden aiheen tälle ongelmalle pistää pystyyn, autona tosiaan otsikonmukainen parivuotta seissyt 850, on vielä niillä vanhemmilla sähköillä eli ei obd-liitäntää. Autossa on ilmeisesti jälkiasennettu meta systems merkkinen varashälytin, ikkunalla on ledi jonka kotelossa lukee meta systems.. Konetilassa musta summerimötikkä jossa erikoisavaimelle reikä, mutta se lukitus on vissiin särjetty kun pyörittämällä ei tapahu mitään.. Ja auton avaimen perässä on sellainen pyöreä ufonmallinen mötikkä minkä kuuluisi vissiin toimia ovien aukaisuun ja samalla hälyttimen sammutukseen mutta tottakai se on paskana eikä toista ole näkynyt.
Hälytin siis alkaa huutamaan heti kun laittaa akunkengän kiinni. Mutta sen hälytyksen saa toki ohitettua ottamalla siitä summerimötikästä johdon irti (se on nyt irrallaan) jolloin se ei huuda ja autoon pääsee normaalisti sisään ja laitettua virrat päälle. Mutta kun yrittää startata niin mitään ei tapahdu? Eli ajonesto taitaa vielä jäädä päälle. Hinaamalla auto lähtee kyllä hyvin käymään (vaikka kaksvuotta oliki paikallaan seissy  :D ) Kaikista mieluiten tuollaisen turhakkeen repisin kokonaan irti, mutta mistä tälläisessä hommassa kannattaisi aloittaa? Volvon oma jos tämä ois nii sinällää helppo homma, mutta nytpä onki vähä vaikiampi ku mitään tietoa ei löydy kyseisestä hälyttimestä. Jos kukaan tätä viestiä loppuunasti jaksoi lukea niin vinkkejä otetaan vastaan!  :pomo:
EDIT: Internettiä selailtuani taisin saada selville että kyseessä on TÄLLÄINEN ainaski kuva näyttää samalta.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2013, 23:10:55 kirjoittanut Jusbo »
242 GT '80 / 240 DL '88 / EX 240 GL TDIC '87 /
Poissa leka
Vs: 850 2.5 -94 Meta Systems ajonesto/varashälytin ongelmaa..
« Vastaus #1 : 22.10.2013, 17:39:11 »
Oletko kokeillut vaihtaa kaukosäätimen patteria?
144-70
Poissa Jusbo
    • jjupes_garage
« Vastaus #2 : 22.10.2013, 22:52:47 »
Noo tuota ei taida paljo paristonvaihto auttaa ku siitä kaukosäätimestä tosiaan on jälellä ulkokuori ja seki parissa palasessa...  ::)
Poissa Jusbo
    • jjupes_garage
« Vastaus #3 : 24.10.2013, 23:10:43 »
Vastataan näin itselleni että purin konehuoneesta löytyvän varashälytinmötikän ja irrotin sieltä summerin johdot ja hakkasin sen sammutuslukon jotenki toimimaa nii nyt hörähtää käymään ihan avaimestakin  S*
