242 -> b230et
  • 4 Vastauksia
  • 1738 Lukukerrat
Poissa Dundrs
  • Legendaarista..
242 -> b230et
« : 23.10.2013, 12:50:55 »
Moro, mulla olis mielessä saattaa b230et motti kyseiseen autoon.
Kertokaas tiedottomalle volvofanaatikolle että miten tyylikkäästi b230et uuppoaa 242:seen, ilman suurempia modeja vai uppooko ollenkaan ja mitä pitää tietää ennenkun rupean viimeisiä rahojani investoimaan tälläiseen projektiin.
Kiitos jo etukäteen!
940 b200ft
242 b230ft projekti
Poissa tommi m
Vs: 242 -> b230et
« Vastaus #1 : 23.10.2013, 18:32:29 »
Selailepa foorumia. Luulisin että tämänlaisia koneswappeja on tehty lukuisia.  :hello:
Poissa Dundrs
  • Legendaarista..
Vs: 242 -> b230et
« Vastaus #2 : 23.10.2013, 21:10:23 »
Oon yrittäny löytää mutta ei ainakaan vielä ole tärpännyt. Jatkan siis selailua, kiitos.  :)
940 b200ft
242 b230ft projekti
Vs: 242 -> b230et
« Vastaus #3 : 23.10.2013, 21:52:28 »
Varmaa faktaa en osaa sanoa, mutta itellä ainakin sellainen käsitys, että jos on 200-sarjalaisesta otettu kone niin ei sille mitään tarvi tehdä että sen saa toisen 200sarjalaisen keulalle istutettua. Jos on 700-sarjasta, voi jakaja olla kannessa jolloin ei mahdu tekemättä tulipeltiin tilaa. 900-sarjassa ei ole tainnut ollakaan ET:tä. Sähköihin/bensalinjoihin en ota kantaa.
Mutta yleisesti ottaen, kyllä vastaavia täältä varmasti löytyy kun jaksaa vaan tutkailla esim. projektipäiväkirjoja
Poissa 240
Vs: 242 -> b230et
« Vastaus #4 : 23.10.2013, 21:54:45 »
Ei ollut aikoinaan 200 sarjassa b2x0ET:tä. B19ET ja b21ET löytyy.
