740 polttoainemittari sovelluksia?
  • 4 Vastauksia
  • 1596 Lukukerrat
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« : 26.10.2013, 16:50:04 »
onkohan kukaan tullut rakennelleeksi jotain korvaavaa mittaria tuohon tuotteeseen? vdo:n 280-0 ohm versio kyseessä. 940:n mittari ei taida käydä tuon tilalle?
Poissa Xuppo
Vs: 740 polttoainemittari sovelluksia?
« Vastaus #1 : 26.10.2013, 17:09:25 »
muistelisin että vakio anturi antaa väliltä 300-0 ohm. pitää tarkistaa jossain välissä kun on yksi tuollainen tankkivarustus irrallaan. Tankkivarustus on sama 740/940 malleissa joten jos vaan saa mittarin fyysisesti sopimaan niin ei kai tuo mikään mahdottomuus ole.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2013, 17:12:39 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa kimmoh
« Vastaus #2 : 26.10.2013, 17:39:24 »
niin katselin vaan tuosta taulukosta että ei mahda vastusarvojen puolesta toimia tuo 940:n mittari tuon 740:n anturin kanssa? vai miten tuota pitäis tulkita..
tankkianturi pelaa niin mittaria vaille vaan olis. näkeehän sen polttoaineen määrän tällä hetkellä toki yleismittarillakin mutta "oikea" mittari ois kuitenkin, ööh luksusta?
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 26.10.2013, 18:13:12 »
Hmm mielenkiintoista kun mulla on omassa autossani (740 -88) vuosimallin -95 940 vollesta peräisin oleva Muovinen anturipaketti kun vanhasta metallisesta katkesi putket, niin se ainakin toimii. siitä vielä mittasin tuon vastusarvon kun varmistin että on sama kuin alkuperäisessä.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa kimmoh
« Vastaus #4 : 26.10.2013, 21:25:46 »
mielenkiintosta juu. kaikenlaisia tarvikemittareitakin löytys biltemoista jne. mutta yhdessäkään ei taida vastusarvot sopia tuohon 740:n haarukkaan. vai tietääkö joku onko semmoista????
ebaysta sais autometerin mittareita vaikka säädettävällä vastuksella mutta hinta taas pompsahtaa senverta että ei tähän kohteeseen ole oikein mieltä laittaa..
