Takaäärivalot S60
  • 16 Vastauksia
  • 6879 Lukukerrat
Takaäärivalot S60
« : 26.10.2013, 19:43:28 »
Huollossa listasivat palaneita polttimoita ja yhdet oli takasivu / äärivalot. Siis ne takavalojen alareunassa sivulla olevat valot. Minkälaiset polttimot siellä on? Ovatko LEDein toteutetut? Molemmilla puolilla ovat pimeät. En jaksanut auton ohjekirjasta katsoa, mutta 2008 vuosimallin ohjekirjassa ne mainittiin niiden polttimoiden listalla jotka suositeltiin jättää merkkiliikkeen huoleksi.
Nyt vähän ihmetyttää. Ohjekirjassa puhuvat
Lainaus
Huollossa vaihdettavat polttimot: LED-valot takavalaisimessa.
Kuitenkin sitten siellä on erikseen sivuvalotkin ohjekirjan mukaan  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 26.10.2013, 19:50:13 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Itsok
Vs: Takaäärivalot S60
« Vastaus #1 : 26.10.2013, 20:03:33 »
En ole koskaan vaihtanut, mutta manuaali -05 autolle näyttää näin:
10. Seisontavalot takana, 5 BA15s
10. Sivuvalot takana 10 BA15s
Ja kaikki 4 kpl takaparkkeja on mulla 5W, joten kai ne sivuvalot sitten on 10W, vaikka ne näyttääkin todella vaatimattomalta.
« Vastaus #2 : 26.10.2013, 20:07:56 »
Pitääpä huomenna päivän valolla katsoa mitä siellä on. Mitähän LED valoja noissa on kun ohjekirjassa niistä puhuvat.
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 26.10.2013, 20:33:28 »
-05 ja uudemmissa on ne ledit siinä lampun alalaideassa, jotka näyttää sivulle. (V70:ssä niitä on 3, S60 en muista, mutta todennäköisesti sama setti niistäkin löytyy)
Tietokone herjaa näytössä sivuvalo palanut tms., jos normi takavalo on palanut
Oliko ne kaikki sulla pimeänä?
« Vastaus #4 : 26.10.2013, 22:12:21 »
ne sivuille näyttävät valot on pimeät molemmilta puolilta. Kaikki takavalot toimii. Ajotietokone ei herjaa mistään.
Edit: otin taskulampun ja kävin katsomassa. Ei ole S60 ledit kuten V70 mallissa, normi poltin siellä oli.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2013, 22:25:06 kirjoittanut Ribbe »
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 28.10.2013, 22:32:27 »
Miten puusilmä sitä oikein on.. melkein olisi voinut vannoa että S60:ssäkin on samanlaiset ledit.. Muisti tekee tepposia.
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #6 : 28.10.2013, 22:58:57 »
Minäki olin kattonu että ne olis muka samanlaiset ku 70:ssä, asiat ei näköjään ole aina sitä miltä ne näyttää  :-[
Omasta 70:stä meni toiselta puolen nuo pimiäksi ku vettä pääsi halkeamasta lampun sisälle. Diodi-silta nimellä ledikampa myytiin mulle, jotaki 95€ oli pyyntihinta Wetterillä mutta tiputti kysymättä hintaa ku  tuumas että ompa kallis  :)
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa Viltzu
« Vastaus #7 : 30.10.2013, 08:50:40 »
V70 on 4 ledin piirilevy. S60 on 10W metallikantapolttimo.
« Vastaus #8 : 30.10.2013, 09:36:35 »
Viikonloppuna vihdoin ja viimein sain nuo valot vaihdettua. En ole varma onko nuo koskaan toiminut kun olen auton omistanut :D.
Vielä pitäisi eteen sivuvalo vaihtaa, katsoin vain ettei onnistu ilman umpion irroitus  :-\
Poissa Itsok
« Vastaus #9 : 30.10.2013, 11:45:56 »
Eikö mahdu vaihtamaan jos ottaa ensin vilkun polttimon pois paikoiltaan. Ainakin kuskin puolelta jos ottaa ilmaputsarinkotelin irti.
Ja repsikan puolelta moottorinohjaimen suojakotelon pois tieltä (riippuen vuosimallista tietty).
Poissa Tower
« Vastaus #10 : 30.10.2013, 13:52:42 »
Itse vaihdoin sivuvalopolttimot ilman umpioiden irrottamista 2005 V70:stä.Eli ilmansuodatinkotelo pois edestä ja toiselta puolelta pesunestesäiliön putki niin onnistuu isoillakin käsillä.
V70D MY11
« Vastaus #11 : 30.10.2013, 14:19:52 »
Mitä tuota omaa katselin niin näyttäisi että se polttimon kanta jää pellin taakse piiloon. Vilkun polttimon kanta oli just ja just näkyvillä. Näin siis S60:ssä.
Poissa Tower
« Vastaus #12 : 30.10.2013, 17:29:11 »
Itse olin siinä luulossa, että ovat rakenteeltaan samanlaiset noissa S60/v70 facelift malleissa.
V70D MY11
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 30.10.2013, 17:49:10 »
Kyllä S60 ja V70 on tuossa kohtaa samanlaiset ja se etuäärivalo on tarkoitettu vaihdettavaksi sieltä välistä.
Alunperin siinä polttimon kannassa on muutaman sentin mittainen siiveke, josta saa hyvin kiinni ja käännettyä kiinnityksen auki, mutta monessa tuo siiveke on poikki ja joutuu kärkipihdeillä sörkkimään sieltä vähän syvemmältä, että saa sen käännettyä auki.
Vilkkupolttimo täytyy ottaa edestä pois.
Vasemmalta ilmanputsarikotelo pois, oikealta riittää yleensä pesunestesäiliön täyttöputken irroitus.
« Vastaus #14 : 30.10.2013, 20:08:22 »
Pitääpä katsoa tarkemmin. Eipä tuo haittaa vaikka toinen onkin pimeä.
