Volvo V70 -97 hukkas virtansa./ajonesto päällä. (Vika löydetty, mut uusi ongelma
  • 22 Vastauksia
  • 16803 Lukukerrat
Poissa Nick
Lähtisin kanssa tuosta virtalukon pohjasta liikkeelle. Voihan lukkoa tosin koittaa aseöljyllä voidella, mutta uusi ei ole kallis.
Mahdollisuus on myös tietty, että avaimen ajonestosiru on hajonnut sattumalta remontin aikana.
Oliko remontin aikana akun kaapeli irti?
Poissa FASTDOHC
Akun kaapeli oli irti remontin aikana. Ja tehtiin tuo tarkastus remontti loppukesästä ekan kerran, ja teki saman homman. Mutta alkoi itsestään toimia yli 2h avaimen renkuttelun jälkeen ja toimi 1kk moitteita. Sitten otettiin taas keskikonsoli pois, ja taas teki saman. Mutta nyt ei ole alkanut toimimaan.
Tämän keskikonsoli remontin jälkeen kun tämä tsippasi, niin 1 asento, eli ns. radio asento, toimi normaalisti, pyyhkimet liikahti ja humppa alkoi soimaan ja samassa käänsin 2 asennolle ja........ siittä lähtien pimeä??????????:o  :buck2:  :idiot2:  :(
PS: Ne jotka haluaa ja uskaltaa/viitsii tulla ylöjärvelle autoa tutkimaan lämpimään talliin, vaikka ihan vaan mielenkiinnosta, niin tervetuloa :)
« Viimeksi muokattu: 17.01.2014, 21:28:22 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa -PENA-
Keskikonsolia kun purkkaa niin eikös ole mahdollista että pnp katkaisijan kans tulis ongelmia?
PNP-kytkin on konehuoneessa vaihdelaatikon päällä... ;D
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa FASTDOHC
Onko noin??  :o Mitä sille pitäis tehä??
Poissa -PENA-
Tarkoitin tällä lähinnä sitä, että ei sitä PNP:tä keskikonsolista löydä. Ei mulla muuta tähän aiheeseen.  ;)
Poissa FASTDOHC
Juu juu, tajusin. Mutta jos tuo pnp kytkin on vikatilassa, niin mitä sille pitää tehä?
Poissa FASTDOHC
Jooh.. tänään taas oltiin autonkimpussa ja kävin taas kerran sulakkeita läpitte, niin siinä sitten tapahtui ihme  *taavih-> . Mulla oli tälläkertaa jäänyt avain 1 asentoon virtalukossa ja siinä sitten nostin sulakkeita vuorotellen ylös, ja tulin sulakkeen (ignition) kohdalle ja nostin sen ylös tarkastaakseni sen olevan ehjä, laskin sen takaisin ja kaikki alkoi toimimaan :uglystupid2: . Nyt sammuteltu ja käynnistelty monta kertaa ja toimii!!  8)
MUTTA, auto kun seisoi monta kuukautta, niin laatikon nuolivalo vilkkuu, eli laatikko vikatilassa  >:( . Hmmm... mietityttää vaan se että mikä laatikon on hajottanut kun sillä ei ole edes ajettu  :idiot2: .
Vai vitt*ileeko se pnp kytkin nyt vai mikä? Laatikko kuitenkin toimii nyt normaalisti, huoh.
Poissa jassukata
