Ajotietokoneen käyttöongelma. V70 2002
  • 20 Vastauksia
  • 18771 Lukukerrat
Poissa mightyblue
« : 29.03.2011, 15:41:21 »
Tuli ostettua V70 mk2 2,4D vm.2002,eli uus tuttavuus täällä  :)
Ajotietokone ei nyt pelaa mun ajatusmaailman kans yksiin ollenkaan, kyselen siis onko vika käyttäjässä vai itse laitteessa  :-[
Kun painan viiksen päässä olevaa nappia, näyttöön tulee vain ilmoitus  "sinulle on 1 viesti" (pissapojanneste vähissä) muuta ei sitten ilmoitakkaan, kun käännän viiksessä olevaa rullaa,näyttöön tulee ainoastaan ardicin käyttöön liittyvät asetukset.. Kummassa siis vika?? Sit mittaristosta on kait lamppuja pimeänä, ajokilometrit ja trippi näkyy olemattomana, päivänvalossa ehkä erottaa mitä näyttää, onko polttimoiden vaihto helposti suoritettavissa vaiko mallia "kaikki-irti"
« Viimeksi muokattu: 03.04.2011, 20:41:41 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa tepska
Poissa mightyblue
Vs: Ajotietokoneen käyttöongelma..
« Vastaus #2 : 29.03.2011, 21:40:28 »
No katsoin tuon linkin mutta noista nyt ei ykskään vastannut mun kysymykseen, ei puutu pikseleitä, muut vipstaakit toimii yms..
En siis saa näkyviin esim kulutusta tms..
Poissa 240-gl
« Vastaus #3 : 29.03.2011, 21:52:54 »
jos siinä ei sitten ole ajotietokonetta?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 29.03.2011, 23:02:43 »
Tuolta sen munkin mielestä vaikuttaa ja nimenomaan juuri noin toimii silloin, kun sitä ei ole.
Rullaviiksi on laitettu pelkästään ardic:n hallintaa varten.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #5 : 30.03.2011, 08:10:09 »
Itselläni on S80. Kun viiksen päästä painaltaa, niin näyttöön tulee "Teille on 2 viestiä". Kun painaltaa uudestaan, niin silloin vasta näyttö kertoo nämä viestit. Olet tätä varmaankin jo kokeillut?
Mittaristo lähtee tosi helposti irti, muistaakseni se on kiinni muutamalla storxilla. Mittarivalon lampun vaihto onnistuu tämän jälkeen myös erittäin helposti.
Poissa mightyblue
« Vastaus #6 : 30.03.2011, 08:30:26 »
Joo tuota painiketta painaes uudestaan tulee tuo viesti näkyviin,eli tuo lisää lasinpesunestettä,mutta sitten taas uudestaan painaes näyttö on tyhjä. Suomi-auto kyseessä,joten ihmettelen kyllä jos ajotietokonetta ei muka olisi,edellisessä mk1 V70:kin se oli niin miksei tässäkin...  :-\  Onkos tämän  ikäisessä minkälaiset polttimot mittaristossa? Mistä kannattaa ostaa uusia?
« Vastaus #7 : 30.03.2011, 08:36:35 »
Se lasinpesuneste ilmoitus häviää kun sen lukee. Sitten kun on tosi vähissä niin se jää sinne kummittelemaan pysyvästi. Ajotietokone ei ole ollut vakiovaruste noissa, voi olla ettei ole tilattu ko. varustetta varsinkin kun suomiauto kyseessä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 30.03.2011, 08:40:26 »
Ajotietokone täytyy tilata lisävarusteena, joten auton uutena ostanut ei ole sitä halunnut.
Tää oli muuten hyvä pointti, yleensäkkin jos jotai lisävarusteita uupuu, niin kyse on suomiautosta
« Viimeksi muokattu: 30.03.2011, 10:08:18 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa pikku_paha
« Vastaus #9 : 30.03.2011, 09:00:15 »
Voiskohan kyse olla niinkin yksinkertasesta että mittariston valot on säädetty himmeälle? Se kun vaikuttaa km/trippi näyttöönkin.
Poissa mightyblue
« Vastaus #10 : 31.03.2011, 09:21:31 »
Kokeilin tuotakin, ei ollu siinä vika, nimenomaan just tuo trippi ja ajokilometrit on pimeenä,muualla mittaristos valot näkyy.. Eli  todennäkösesti  polttimot pimenneet..
Siis voi ny kökkö, sehän ny oliskin ollu liian mukavaa nähdä kulutusta yms..  :(
Saakos noita sit enää jälkiasennuksina ja onko sit kenties hinta päätä huimaava?  :buck2:
Poissa Jouk
« Vastaus #11 : 31.03.2011, 11:11:19 »
Voin lohduttaa, että...
A) Ei, kulutusta ei ole mukava nähdä - onhan kyseessä sentään Volvo 8)
B) Ei se kuitenkaan paikaansa pitäisi (kts ylle) :pomo:
 :2funny: ;D
Ex- (Lunastettu 4/2013)
... sekä 2.8 V6-30V-4WD-VW bensakrematorio torsenilla
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #12 : 31.03.2011, 12:17:21 »
Oiskohan siitä mittaristosta pimentyny digimittarin taustavalon polttimo. Siellä muistaakseni molempien mittarien alaosassa on taustavalopolttimo. Eli jos kello näkyy normisti niin toinen polttimo on sit pimeä.
Polttimo on helppo vaihtaa, eikä mittaristonkaan irroitus ole kuin 10 minuutin homma.
-rattiakselin suoja pois (3 torxia alhaalla)
-Mittariston kehys irti vetämällä rattia kohden(ihan klipsuilla)
-Mittaristo irti (4 torxia)
Polttimon jalka on ihan kiertämällä kiinni
Jos otat mittariston takana olevan johdon irti, niin ensin kannattaa irroittaa akun maakaapeli.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa mightyblue
« Vastaus #13 : 31.03.2011, 20:33:05 »
Niin no onhan siinä puolensa et ei oo ajotietokonetta muistuttelemassa  :D mutta taas sitten olis omat hyvät puolensa tarkistella asioita..
Juu kello näkyy (ja toimii!! ;))  joten taitaa olla juurikin tuo matkamittarin taustapolttimo kyseessä, pitääpä alkaa miettiä sopivaa päivää vaihto-operaatiolle, jos ei muuta niin vaatii ainakin sopivasti lm:ää  ::)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #14 : 01.04.2011, 13:15:09 »
Jos sen ajotietskan sinne haluaa niin eihän se ole muuta kuin nopea koodaus.  Se on totta että juuri mitään sillä ei kyllä tee.
