V70 D5 -02 etupää kolahtaa
  • 21 Vastauksia
  • 16991 Lukukerrat
mikkis76
Vs: V70 D5 -02 etupää kolahtaa
« Vastaus #15 : 09.06.2012, 11:42:37 »
Pyörät "linkussa" kun klonksahtelee on ihan eri vika kuin nuo vulkanoinnit. Jousen yläosan kiinnikkeen laakerointi saattaa olla jumiutunut vaikka ehjä muuten onkin. Kiihdyttäessä paino kevenee ja jousi vaihtaa hiukan asentoaan. Siihen voi pelkkä rasvakin auttaa mutta ei sitä oikein pääse sinne laittamaan ilman purkua. Jousen alapäässä oleva letkunpala vaimentaa tuota hiukan. Ei tuo enempää hajoa vaikka ei heti korjaisikaan.
Laakerin tsekkasin ja jousen alle laitoin uuden kumin, mutta ei vaikutusta. Olisiko vielä ideoita mistä voisi tutkailla? Äänen saa kuulumaan siis esimerkiksi silloin kun pyörät linkussa "heijaa" autoa hitusen eteenpäin.
Poissa jp_olli
« Vastaus #16 : 13.06.2012, 07:15:48 »
Mulla oli tuossa hiljattain hankitussa V70:ssä poikkituen kuskinpuoleinen pultti löysällä. Eli nekin kannattaa tarkistaa. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa boogieman
« Vastaus #17 : 16.07.2015, 09:51:08 »
Meidän Volvo on ruvennut oireilemaan samalla tavalla. Kolahduksen saa toistettua liikkeellelähdössä kun kääntää reilusti vasemmalle. Kuopissa vasen puoli kolahtaa metallisen kuuloisesti mutta oikealta ei tunnu tulevan mitään, tumpsahdus vain. Oikea puolikin piti kamalaa meteliä, mutta siellä olikin jarrukilpi irti, ja se on eri tarina se.
Semmoisen huomion tein, että oikealla tukivarren ja etukelkan välissä on enemmän tilaa kuin vasemmalla, vaikka tukivarsi näyttäisi olevan puslaan nähden samalla kohdalla:
Oikea (joo, pieni murtuman alku on puslassa):
Ruuvari mahtuu hyvin tukivarren ja kelkan väliin.
Vasen:
Väli on ihan olematon, ja ihan kuin etureunassa olisi ollut pieni hankautumisjälki  ???
Volvo V70 2.4D '03 aut.
Paikalla Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #18 : 16.07.2015, 10:02:57 »
Eikös tuo kuskin puolen pusla ole väärinpäin tukivarressa..? Tukivarsi on siis lähempänä tuolloin. Joskus ilmeisesti vaihdettu pelkät puslat tukivarsiin eikä ole huomioitu suuntaa.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2015, 10:04:28 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa boogieman
« Vastaus #19 : 16.07.2015, 10:18:38 »
Tosiaan, enpä tuota itsekään kuvista saatikka auton alla huomannut: vasen puslahan on toisinpäin kiinni kuin oikeanpuoleinen. Mutta onko tuo vasen pusla nyt mitenkä päin nurinpäin: etupuoli takana vai vasen puoli oikealla? Toisin sanoen, pitääkö pusla ottaa ulos ja kääntää toinen pää eteenpäin, vai pitääkö puslaa vain kääntää hahlossaan 180 astetta?
Paikalla Juhizz
« Vastaus #20 : 16.07.2015, 10:55:32 »
180. Eli tuo "kapeampi" puoli runkoon päin.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa boogieman
« Vastaus #21 : 16.07.2015, 10:57:16 »
Tämä selvä. Kiitokset sinulle!
