Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659486 Lukukerrat
311
Joo, ampiaisista vielä...ollut niistä taas harmia
Kesämökillä ulkovajan ns. "remonttipuolella" havaitsin alkuviikosta n. 3:n nyrkinkokoisen pesän ja melkoinen aktiviteetti näkyi olevan menossa.
Katselen kyllä kokemusten perusteella aina tarkkaan mahdollisia pesiä kun tilaan menen, mutta nyt olivat taas saaneet parisen viikkoa
riehua rauhassa, joten pian ne sen pesän näemmä väsäävät...
Pesänhävitys:
-paska verstaspöyimuri + normiputki letkun jatkona
-Tyvekki päälle + huppu + hanskat + suojalasit
-2 kpl jätepussia, joista toiseen 3 kpl vanutöpöttimiä vaimon arsenaalista Raidilla kyllästettynä
-imuri täysille ja pesän poisto -> melkoinen rapina kävi kun siivekkäät siirtyivät pesänsä kanssa pölypussiin
-operaation lopussa imuletku irti koneesta, mutta imut vielä täysillä, sitten kone stoppiin ja paperitollo pölypussin imureikään
-pölypussi irti ja sujautus ekaan jätepussiin, jossa em. myrkkytollot-> solmuun ja sitten vielä toiseen -> rodariin
- pesän paikalle ja ympäristöön vielä Raidia ja jo alkoi kohteessa piankin liikehdintä hiljenemään...
Vielä jäi liiterin puolelle jonnekin halkopinoon toinen ilmeinen pesä, mutta viikonloppuna varmaan poistuu sekin...
Turvallinen ja nopea tapa, kokemusten perusteella suosittelen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vitsinä tässä onkin se, että oikeastaan ainoa "helposti" syttyvä asia tallissa on puinen parvi. Toisi ihan mielenrauhaa rälläköidessä ja hitsatessa jos saisi lisävarmuutta ettei nekään ota syttyäkseen :)
Pidät paikat puhtaina ja laitat kipsilevyn suojaksi, sillä kuten jo sanottu, puuta saa rälläkällä rankaista aika pitkään, että sen saa syttymään.
Pöly syttyy paljon helpommin kuin puu, jopa metallipöly.
Häkä piristää!
Paikalla TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
Pesänhävitys:
Luin jostain että ampiaiset ovat melkoisen reviiritietoisia: valepesä roikkumassa näkyvällä paikalla estää amppareitten uuden pesän rakennuksen ihan lähituntumaan.
Eli ei kun askartelemaan!
Luota minuun -tiedän mitä teen!
311
Tuota noin...
Ko. tilassahan noita valepesiä on ollut alkukesästä lähtien kaksin kappalein vaimon toimesta.
Toteutettu ruskeilla suodatinpusseilla ja jotain sanomalehtisilppua sisällä.
Alkukesästä nappasin silti pois yhden pesänalun ja viikko sen jälkeen taas uuden pesänalun,
jossa oli amppari-tuunaaja vielä sisällä...
Siksipä tämä em. isohko pesä olikin aika ylläri, kun muuten vaikutti toiminta jo loppuneen.
Tässä kotioloissa ollaan valepesähommaa toteutettu samaan malliin, mutta kyllä niitä tuossa pörrää silti,
mutta vaikea sanoa, onko enemmän vai vähemmän kuin aiemmin...
Muodostunut vuosien varrella käsitys, että noiden amppareiden aktiivisuus vaihtelee, joten valepesien vaikutuksesta
on aika vaikea mennä antamaan varmaa lausuntoa suuntaan tai toiseen.
Tuossa etuverannalla näyttää liikehtivän niin amppareita kuin kimalaisiakin, joita olen sitten tasapuolisesti mätkinyt
ja lätkinyt, jos ovat häiriöiksi alkaneet olemaan. Valepesiä roikkuu verannalla puolisen tusinaa...
Poissa Jambo
Ite oon jättäny sen ampiaisten oman pesän roikkumaan, se tuntuis toimivan valepesänä  :) Tosin vaatii enemmän myrkyttämistä ja sitkeyttä hävittää pelkät ampiaiset :P
Poissa ErkkiXC
Minä en usko tuohon valepesän tai toisen pesän juttuun sitten yhtään. Jos se toimis, niin ei tuossakaan ph-siiven yläpohjassa olis ollut noita vanhoja plus yksi iso uusi pesä ollenkaan. Tuossa kuvassa vain muutama, toisen lappeen alla ja joka nurkassa saman verran vanhoja pesiä.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Pariviikkoa tuli Iisalmessa vietettyä ja sain tuvassa nuo rossin paperoinnit ja lattian kantavat rakenteet valmiiksi. Pääsee elokuulla laittamaan eristeet sisään ja lankkuja paikalleen.
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tapettu pimpparipesä ei toimi valepesänä kuin korkeintaan kuluvan kesän, jos sitäkään.
Valkaisematon suodatinpussi toimii yhden kesän verran.
Pesä on selluloosaa ja pimpparin sylkeä, joka hapettuu/tms. ja alkaa ajan saatossa näyttää pimpparista kuolleelta, jolloin sen viereen voi rakentaa uuden. Jo rakennettu tuore pesä aiheuttaisi reviiritaistelun, jota tuore kuningatar yrittää välttää, pysyäkseen hengissä.
Valepesiäkään ei kannata kylvää kuin yksi per tila tai ne menettävät uskottavuutensa (pidetään kuolleina). Ampiainen on nimittäin yllättävän reviiri tietoinen hyönteinen ja tunkeilijat tapetaan armotta.
Silmillämme me emme voi erottaa, miten se pesä muuttuu pimpparin silmin nähtynä ajan saatossa, mutta UV-kameralla sen voi erottaa. Nimittäin suurinosa hyöteisistä näkee maailman UV-valossa, mikä on se pointti.
Häkä piristää!
311
Joo, vielä noista ampparinpesistä...
Olipahan mökin vajassa taas uusi, vajaan nyrkinkokoinen alku tekeillään ja taas samaan paikkaan.
Aikaa oli edellisen tuhoamisesta mennyt kai viikon paikkeilla, aktiivisia ovat...
No, imurihoitoa + Raidia taas saivat, jokohan tokenevat ?
Päivää ennen tätä viimeistä tuhoamista laitoin ihan viereen valepesän niinkuin härniksi,
mutta ei mitään vaikutusta, pörräys uudessa pesässä vaan jatkui...
Ps.1
Saman rakennuksen puuliiterissä kuuluu ainakin pörinästä päätellen olevan aika iso pesä.
En vaan saanut näköyhteyttä, on mitä ilmeisemmin jossain siellä puupinojen sisällä tms.
Tuuppasin randomisti Raidia useammasta reiästä arvioituun kohteeseen ja kohtapa niitä
pörräsi holtittomasti pitkin lattioita, mutta tuskinpa oli niiden puuhiin muuta vaikutusta.
Ps.2
Saman pihapiirin ison männyn oksassa roikkuu edelleen lasten ikivanha autonrengas-pihakiikku.
Siitäpä roikkuukin jo lähes jalkapallon kokoinen pesä, jota lähestyessä alkaa selvästi vihamieliset
syöksähdykset, joten pitää hiukan hio trategiaa, miten sen saisi eliminoitua saamatta miljoonaa
pistosta vanhaan kapiseen kroppaan.
Toki Tyvekit päällä hiukan sitä tsuumailin ja kokeeksi pruuttasin hiukan Raidia siihen lähelle, jolloin
aika kiukkuisen oloisesti alkoivat lentelemään kohti, joten otinkin kiivaasti paikalta ns. ritolat...
Varmaan johonkin säkkiin pitäisi koittaa saada kaapatuksi kiikkukokonaisuus, roudata sitten johonkin
kauemmas ja paketoida loppukesäksi...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Liekinheitin on kova sana pimpiäisiä vastaan ;D Ahtaammassa paikassa käy esim. crc-pullo ja sytkäri, avonaisemmassa paikassa kunnon kaasutoho. Eivät lennä kauas kun siivet palavat.
Nurkan takana kannattaa sitten olla vahdissa joku jolla on hätänumero valmiiksi näppäiltynä jos syttyy palamaan muutakin kuin ampijaispesä. Ja sammutin/vesiletku käsillä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
311
Joo, oli noi tulitoimetkin jo mielessä, mutta rakennusten uudelleenrakennusarvo vs. pimpparien aiheuttama haitta on sitä luokkaa, että pitää vielä miettiä.
Vakuutustyhtiöhän saattaa vielä kiukuspäissään vetää tuhopolttokortin esiin ja silloin ei enää hyvät heilu, posliinit ovella ja sitten mentiin komeroon miettimään asioita...
Tuossa muuten kyselin tutulta mehiläistarhurilta, onko varustukseni riittävällä tasolla kun taistoon ryhdyn niin totesi, että menee mahdolliset iskemät (=piikit) läpi Tyvekistä.
Suositteli jotain paksumpaa vaatetta alle, ettei piikit tapaa nahkaan...tervetullut neuvo siis, sata iskemää nahassa saattaa vaikuttaa ainakin seuraaviin yöuniin, arvelen...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Sopivasti vaatetta alle ja hirvikärpästakki, jossa on ns. päähine. Tietysti tuohon käy tyvekkikin, kunhan sen alla on jotain, mikä estää piikin pääsyn vaatteiden läpi sen hirvikärpästakin lisänä.
Noilla olen selvinnyt äkäisista maa-pimppareistakin oikein hienosti.
Lisämaustetta pimppareille voi tehdä Free- tai autan-hyönteiskarkoitteilla vaatteissa.
Tulityöt pimppareiden karkoittamisessa ovat sulaa tyhmyyttä, vaikka voivatkin olla hauskoja.  :uglystupid2:
Sata piikkiä nahkassa vaikuttaa taatusti seuraaviin yöuniin!  :o
Masokisti nautiskelee ja "normaalit" eivät taatusti nuku ensiavussa...   :-\
Häkä piristää!
Poissa Ambasador
Joku kertoi, että kun toimi rauhallisesti niin amppari ei käy kimppuun. Laitoin sukeltajan märkäpuvun päälle ja hirvikärpössuojan irroitin mökkihuussin rappulaudan jolloin pääsin käsiksi pesään, pistin pesän muovipussiin eikä yhtään ampparia hyökännyt kimppuun.Kyllä se vaati hieman hermojen hallintaa toimia rauhallisesti vaikka tiesin etteivät ne pääse pistämään.
Esikerralla sitten käyn vaan ilman mitään nappaamassa pesän, rai sitten en.
Poissa J2K
Ei nyt rakentamista mutta huoltamista/siivousta.
Suihkuseinästä saa hienosti kalkin pois kun suihkuttaa ensin etikkaa ja antaa sen vaikuttaa hetken. Sitten siiklaa sen pois.
Itse käytin tätä terää. Vastaavia on  monenlaisia.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Kankikari
Listaa listaa ja enemmän listaa.. hienoo korjailla toisten sötöstyksiä... tuohon leveään listaan on naulattu takapuolelle kulmalistaa jolla paneloijan epäonnistumisia joutuu peitteleen.
Tämäkin meni lopuksi ihan hyvin... sen lista peittää minkä mitta heittää.. listoihin valkolakat ja mökki myyntiin. Ehti olla kokonaista 24h myynnissä kunnes kaupat tuli. Ei tarvi edes huonekaluja tms pihanhoito tarpeita kuskata pois kun kuuluivat kauppaan. Reilut 10ke tulee voittoa. Ja saa vielä viikon poimia marjoja pakkaseen.
