Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 666414 Lukukerrat
Poissa järviin
Lopeta jo - olen jo nähnyt kellarin putket, jotka korvattiin uusilla. Ja eivät olleet loppu edes putkareiden mielestä, jotka hetkeä aiemmin lauloi samaa virttä kuin sinä. Eikä edes kierteet olleet sököjä.
On kohtuu turhaa väittää tietämättä. Yleensä tämän ikäisissä, tyypillisesti on vaurioita jne. - Asiat pitää tietää, eikä arvailla.
Mutta aihe ei ole onko putki loppu vai ei - vaan millä sen pätkän saa järkevästi korvattua, mielellään niin että sitä kestää joskus katsoakkin. Ylempänä enenmmän speksejä.
Se putki on joskus siinä paikallaan kasattu, joten ota se "näyte" sieltä lopusta tai alusta tai sellaisesta kohtaa, mihin saat joustoa. Sen jälkeen paikkauksessa toimii esimerkiksi se kartioliitin, joka maksaa vähemmän, kuin six-päkki.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tuurissaan on, jos 50-luvulla laitetut putket ovat hyvässä kunnossa!  :o
"Vähän" lukemista aiheesta.
http://www.prizz.fi/linkkitiedosto.aspx?taso=2&id=547&sid=671
Jos sitä putkea ei pysty liikuttamaan, niin yksi vaihtoehto on juottaa/hitsata siihen "näyte"-paikkaan se korjauspalikka.
Lukemista.
http://www.prizz.fi/sivu.aspx?taso=2&id=671
Häkä piristää!
Poissa D5GT
Niin ne väittää että ainut missä putket kestäisi on lämmitysverkosto, mutta käyttövesikin näköjään voi säilyä... Jos kellari oli kunnossa, niin onko yläkerta ja sen oikeasti haluan nähdä, en enää mutuilla.
Kiitos Mikan noista linkeistä -
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Siskon tuvalla kävin kylppärin katon tekemässä uusiksi kun oli pienimuotoinen kosteusvaurio syntynyt eristämättömän/risan iv-kanavan vuoksi. Oli kyllä mestariteos se putki kun sisäkatosta lähti kurttuputkella, sitten oli pätkä viemäriputkea ja taas kurttuputkea,  liitokset tietysti ilman tiivistystä. Ja ulkopää oli lähes irti läpiviennistä, joten vesihöyryt oli suurelta osin päätyneet ullakkotilaan >:( Panelit irti katosta, samoin rakennuspahvi ja villat pihalle. Uusi höyrysulku, harvalaudat ja panelit kattoon. Sitten yksi kattopelti irti ja sitä kautta villat yläpohjaan. IV-putkenkin tein uusiksi ja eristin kunnolla. Pitää vielä käyttää kattopellit ja ruoteet tuosta "elintasosiiven" päältä irti kun sinne ei ole aikoinaan laitettu aluskatetta ollenkaan, ruoteet ja kattotuolit oli kyllä aivan kuivat mutta parempi se on kuitenkin laittaa kuntoon, kun ei mikään mahdoton homma ole niin ei pääse ainakaan sieltä mitään ylläreitä syntymään.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Noihin ilmanvaihtoputkiin on olemassa EPDM-kumista tehtyjä tiivisteitä joilla putki voidaan tiivistää (kunnolla) höyrynsulkuun ja aluskatteeseen. ;)
Samoin kuin savupiippuihin. :)
Poissa estate
    • ahtua.fi
Siskon kylppäriremppa tuli melkeen valmiiksi, kattolistat jäi laittamatta kun unohdettiin ostaa uudet. Nyt on vesikalusteet, putket ja katto uusittu. Seinälaatat sisko meinaa joskus maalata kaakelimaalilla, mutta on vissiin enskesän hommia.
Citroen C5
Poissa AnttiR
Pystytkö laittamaan kuvan minkalainen tiiviste kyseessä? Lähinnä se aluskatteeseen tarkoitettu kiinnostaa. Jonkun verran tulee noita vilpejä asennettua ja kytkettyä ja ei ole laitettu kun ne vilpen mukana tulevat aluskatteen kohottajat mutta kun jotkut ei niitäkään osaa asentaa kunnolla  >:(
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa -JS-
Parisen kk tullut tehtyä yhtä sun toista. Ensikertalainen asialla niin aikaa palaa, mutta ei tästä rumempaa saa kun entinen(kään) asukas ei ole ollut mikään ammattilainen... Hanat on uusittu, samoin niille putket. Nyt nukkuu yöt paljon rauhallisemmin kun ei ole sataa liitosta yksinkertaisissa putkissa :) Elämän ensimmäiset laatat asennettu vessaan ja eteiseen, ihan siisti tuli, tosin toisella kertaa tekisin paremmin, niin ettei isoja listoja tarvitsisi ;D. Samoin ensimmäiset tapetit asenneltu. Nyt menossa panelointia eteiseen. Wanhan talon remppa siis menossa, vedet ja sähköt nyt eka kuntoon.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Voin tiistaina laittaa tietoja kun menen työpaikalle.
Poissa Timovaan
Mitäs jos laittaisit hiilikuidulla nuokin seinät  ;)
Sopis tyyliin :D
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa syömäpuikko
Kertokaas foorumin timpurit, kuinka pitäisi seuraavanlaisessa lattiaprojektissa ensi kesänä edetä.
Eli pitäisi tehdä mökille lisää tilaa ja helpoitenhan sitä tulee, kun käytetään osa kuistista siihen! Mutta kuinka tuon lattian kanssa pitäisi menetellä? Koko mökki ja kuisti on betonilaatan päällä. Nyt kuistilla on vaan kestopuu laudoitus, jonka alla on tyhjää n. 15-20cm. Näin ollen, jotta saataisiin mökin jo olemassa oleva lattia ja tämä uusi kuistille tuleva lattia samaan tasoon pitäisi kuistin lattiaa nostaa.
Mitenkä tuollainen eristys tulisi laatia tuohon lattiaan, jotta siitä tulisi oikeanlainen. Juoksuthan sinne pitää laittaa, mutta olisiko sinne pohjalle hyvä laittaa Finnfoamia tai vastaavaa eristettä ja sitten villaa? pitäisikö betonilaatan "päälle" jättää jonkinlainen tuuletusrako?
Mutta jos joku osaisi hiukan valaista tätä asiaa, eli mitä laitetaan minkäkin päälle  :)
Poissa estate
    • ahtua.fi
Joku kosteuseriste siihen betonin pintaan olisi hyvä sivellä, ennen käytettiin bitumia (mutta lattian alla ei sitten ollut höyrynsulkua), vähintään lattiavasojen alle huopakaistat. Laatan päälle ei tarvitse jättää tuuletustilaa mutta lattian ja eristeen väliin olisi hyvä jättää pari senttiä rakoa. Eristeistä voi olla montaa mielipuolta, mutta minä laittaisin pohjalle 50 mm finnfoamia tai uretaanilevyä ja päälle ekovillaa.
Citroen C5
Poissa D5GT
Mitä sen betonilaatan alla on? Löytyykö kapillarikatko, sepeliä tms. estämässä maasta tulevan kosteuden nousua? Onko kuistin ympäristö routaeristetty?
Routaeristeiden suositus kylmäksi jäävillä rakenteille on 200mm "styroksia" tai vastaavan eristyskyvyn omaava "finfoam" tms.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Onko porukalla kokemusta näistä liukuovista/ikkunoista jotka toimii ulkoseinän kulkuaukkoina. Toimiiko ne käytännössä ja näissä meidän olosuhteissa?
Ikkunaremppa ois piakkoin ajankohtainen ja nurkkaterassin toinen sivu on isoilla ikkunoilla ja niiden tilalle ois kohtuu homma rempata moiset liukuruudut. Nykyisten ikkunoiden alla ei ole kuin parin tiilikerrosta seinää.
Asuntomessuilla tutustuin vuosia sitten Tiivin mekanismiin joka vaikutti ihan järkevältä kun vasta lukittaessa ruutu tipahti tiivistettä vasten, eikä laahannut tiivisteessä liikkuessa.
Poissa The_OttoB
Saksalaiset noista tykkää. Varmaan 80% omakotitaloja on tuollainen liukuovizzzyydeemi. Luotettavan ja jämäkän oloinen ratkaisu alumiinikarmeineen. Lumi saattaa aiheuttaa pakkautuessaan ongelmia, mutta jos tila on katettu ja/tai lisää vielä lämmityskaapelin varmaan pelittää vuoden ympäri.
