Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658674 Lukukerrat
s73
Kokemuksia bilteman sirkkelin teristä?
Pitää vähän sahata, en viitsi kallliimpia teriä ostella.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Tuli sitten aloitettua makkarin remppa. Vanha kattopaneeli alas.
Rupesin suunnittelemaan ledi-valoja kattoon. Mutta minkä verran pitäis olla valotehoa? Huone 12m2
Aattelin sängyn päälle, lähelle päätyä 2-3 tuikkua, sitte molemmille sivuille pari ja päätyyn 3-4 tuikkua.
Mutta watti-tehot vähän mietityttää. Voihan laittaa vaikka 7w tuikkuja ja sitten himmentimellä vetää valoa alas tarvittaessa.
11x7w taitaa ledeillä olla aika paljon valoa..
Poissa remes
Systerille laitoin Malmbergsilta hankitut 5W ledit eteiseen. Yhteensä 8kpl, olis riittänyt puolet noista. Tilahan on tosin vain muutama neliö, mutta eteisessä on mukava olla kunnon valaistus. Taisi olla nuo: http://www.malmbergs.com/fi/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974134
Rajoittavana tekijänä oli asennussyvyys koska kattoa haluttiin laskea mahd. vähän. Powerit ja jakajat laitoin seinän taakse "teknisen"tilan komeroon jonne oli helppo vetää myös sähkönsyöttö. Tuohon sarjaan on saatavilla valmiina eri pituisia välikaapeleita joten ei tarvitse nysvätä liittimien/jakorasioiden kanssa.
Ja tuohon voi liittää hituvirta painonapin joka toimii samalla himmentimenä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Tack :) Tuolta kanssa aattelin hankkia, kun on piikki auki sinne..
Poissa J2K
Osta pois. Ovat hyviä teriä.
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?topic=2861.0
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
s73
Kiitoksia, tilasin yhden kokeiltavaksi.
Vanha testi, toivottavasti ei ole terät paljoa muuttuneet.  :(
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Tuli tuosta laminaatin leikkaamisesta mieleen, itse asensin vähän aikaa sitten 160m2 vinyylikorkkia, niin oli aika hupaisaa pistosahan terille. Tahti oli suunnilleen terä (tai kaksi) per huone. Tuo vinyyli ilmeisesti niin kovaa/sitkeää tavaraa, että metalliterällä oli heti hampaat tukossa ja pienempihampaisella puu-/kevytmetalliterällä kesti sen huoneen verran kunnes oli hampaat hävinny. Laminaattileikkuri ei pystynyt ja sirkkeliä en kokemuksesta viitsinyt edes koittaa kun terä on heti entinen.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Muoveilla on karkeampi terä pistosahassa parempi, ei sula hammastus tukkoon.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Meillä sahattiin muinoin Sokkeli-Sakkea. Kuitusementtilevyä johon on liimattu pieniä kiviä julkisivuun. Sitä ei kans kyllä montaa metriä vetänyt pistosahalla kun hampaat loppu  :D   Pääasiassa leikattiin sirkkelillä joka söi hyvin, lähti vaan saatanallinen pölypilvi  :buck2: Pienet yksityiskohdat piti nysvätä tuolla pistosahalla.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Johan järkikin sanoo että tuossa tarvitsee kovapala-/timattiterän. :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
11*7W on pirusti valoa, että tarvitsee aurinkolasit, jos ledit ovat edes tältä vuosikymmeneltä!  8)
11*2W kuulostaa sille, ettei aurinkolaseja tarvita ihan vielä. 2W ledi vastaa käytännössä 10W halogeenipolttimoa.
Häkä piristää!
Poissa TOK
Luulet että jollain puuterällä sitä jyystettiin  ::)
Oli kyllä ihan kovinta erikoiskamaa mitä kaupasta sai.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Kiitos, tuo oli valaisevaa infoa :)
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Eeen, :)
No, hyvä niin :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Kirjaimellisesti!  :D
Toimarin talon terassille laitettiin 1W ledivaloja kattoon 16kpl, terassilla on kokoa kuitenkin vaatimattomat ~15*3m ja valoilla näkee grillata ja vaikka lukea pientä pränttiä loistavasti.
Häkä piristää!
