Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658928 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Painovoimainen ilmanvaihtohan tapahtuu niin että alhaalta sisään ja ylhäältä ulos. Jos on korkeutta valita asti niin mä laittasin ilmankierron varmistamiseksi alas jonkinlaista aukkoa ja yläreunaan niin ylös kuin haitatta saa.
Eli esim. Alas tuohon 150mm korkeuteen ja ylemmäs samalle kohtaa toinen?
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39733/mikko_aaltonen.pdf?sequence=1
 -H-
« Viimeksi muokattu: 01.10.2016, 18:16:04 kirjoittanut puppet »
Mitvit. Kattolamppu lopetti toimintansa, piti laittaa toinen, mutta ei vaan pala. Sähköä tulee(kävi pikku kämmi ja tunsin omin pikku kätösin että tulee) ja polttimo on ehjä. Katosta tulee kaksi violettia ja yksi harmaa piuha ja olen mielestäni kokeillut kaikki mahdolliset kombot.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Nolla kateissa?
Onko lampulle vain yksi kytkin vaiko kaksi (ns. porrasvalo kytkentä)?
Häkä piristää!
Nolla kateissa?
kaksi
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Häkä piristää!
Eli ns. porrasvalokytkentä.
Tarkasta molemmat kytkimet ja nollan saatavuus lampulle.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lvi/aihio4/taloverkko/valaisinryhma/porras_kytkenta.htm
Haha, ymmärsin kysymyksen väärin :D Eli siis vain yhdessä paikkaa on katkaisija, mutta siinä on kaksi kytkintä.
Poissa remes
Eli kruunukytkin. Jos on perus E14 tai E27 hehkulamppu) kannalla, kaiva keskinastaa hieman ylös päin Ja katso tietenkin että kytkimet on nollilla  :D . Monesti noi on väsyneitä eikä lamppu saa kontaktia vaikka ruuvaat perille asti. Yleismittarillahan on helppo todeta vielä jännitteet.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa harza
tosimies toteaa jännitteen sormella  ;D kyllä sen säväreistä voi päätellä onko täydet takana.. :2funny:
Poissa remes
Eikös vanhan koulukunnan ukot testanneet kielellä  :D
Tähän liittyen, erään "naapurin sähkömiehen" jäljiltä mittasin wc:n juoksevan veden ja pistorasian maadoitusliuskan väliltä sopivasti elävää n. 80 - 190 volttia. Ihmekös isäntä sanoi että kipristeli vehkeissä kun oli kerrankin rouvalta "saaneena" käynyt vehkeiden pesulla. Vaikka ko. tilanteessa naureskeltiin (aika kaksmielinen vanhempi pariskunta) niin olis tosiaan voinut sattua huonomminkin kun talo on vuoden kivi ja nakki rintamamiestalo ja maadoitukset/nollaukset myös sitä osastoa.
Viaksi paljastui loppujen lopuksi makuuhuoneen pistorasian kiinnitys joka oli tehty pitkällä kipsilevyruuvilla ja ruuvin pää oli hollilla vaihejohtimessa. Ei tietenkään vikavirtasuojia jne. joten ryhmässä sopivasti kuormaa niin mukavat tärinäthän siitä voi saada aikaiseksi.
Tämän naapurin "sähkärin" tuotoksia kävin kerran myöhemminkin korjaamassa kun talon rouva oli saanut tällit sekä uudesta astianpesukoneesta sekä keittiön työtasosta. Kuulemma se keltavihreä oli ollut ylimääräinen johto  :facepalm:
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wolvis
Lamppua asennettaessa tosin taulun oikea sulake löytyy sähkösuojatulla ruuvarilla, oikosulku ja lampun asennus ja uus sulake  :D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Tuo kannattais ehdottaa niksi-Pirkkaan. :D
Poissa J2K
Kuvia meikäläisen 26 kuukauden kylpyhuoneremontista. Aikaa meni kun lomat oltiin Thaimaassa ja viikonloput töissä tai muuta tekemistä. Komennustöissä ei ehdi paljoa kotona olemaan.
27 säkillistä tuli sahanpurua kun purin katon ja seinistä villat. Pieni tila vanhassa rintamamies talossa. (2.8*1.83*1.9)
Kaikki pois ja uutta puhtaalta pöydältä
Peili lämpeää kun sivuvalot laitetaan päälle. Kehykset vaatii vielä hionnan ja uuden maalauksen.
Kun on pienet tilat niin tämä suihkumalli on mukava  :)
Led valo on himmennettävää mallia. Suihkun nurkissa myös pienet ledit.
Suikuseinä on teetetty. Kokonaisleveys 1.1m ja noin 50cm kääntyy 180 astetta
« Viimeksi muokattu: 04.01.2017, 18:17:55 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Eipä vanhaksi tunnistais  :)  Hyvältä näyttää.
Tuollainen kattosuihku vois olla mullekin kätevä kun ei meinaa alle mahtua ja mamma kiroaa kun se on hinattu kattoon asti  :D Tuleeko tuosta kuinka leveä kuvio?
Poissa J2K
Se on 20cm ja tuntuu kutistuvan matkalla alas. Eilen ehdottelin että jos tilaisin kiinasta isomman. Ei kuulemma tarvitse, tämä riittää.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
Tänään soitin Kiillon asiakaspalveluun kun askarrutti ero Kiilto Seal saumasuojan ja Kiilto Kivi ja laattasuojan välillä. Tuo ensimmäinen maksaa 3-4 neljä kertaa enemmän riippuen mistä niitä hakee.
On kuulemma samaa ainetta. Tuo jälkimmäinen on poistunut valmistuksesta. Löytyy vielä ainakin Kärkkäiseltä ja Hong Kongista. Honkkarissa maksoi 3,20€, ostin heti useamman pullon kun vanhenee vasta 10/20.
Ei tee saumaa veden pitäväksi vaan likaa hylkiväksi.
K-Raudassa sanoivat että heidän sisäänosto hintakin Sealille on yli 10€ pullolle.
Etiketti vaihtuu ja hinta nousee 300%  :o
http://www.bauhaus.fi/saumasuoja-kiilto-seal-0-5-l.html?gclid=CLnHqffRqNECFWcDcwodMnwFEA
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kiilto-500-ml-kivi---laattasuoja
« Viimeksi muokattu: 04.01.2017, 16:06:19 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
