Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 647848 Lukukerrat
Poissa An55i
Joku tuollainen ilp viritelmä kieltämättä houkuttaisi :P
Puukattila+varaaja jo löytyikin edukkaasti. Täytynee nyt vähän pohtia ja pähkäillä. Klapihommia tietäisi ainakin tuollaise hankinta
https://www.grillikauppa.com/lampopumppu-uima-altaalle-lyfco-9-3kw
Kuinkahan ihmeissään tuollainen olisi lattian vettä lämmittämään :D
« Viimeksi muokattu: 17.03.2022, 23:25:03 kirjoittanut An55i »
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa hessu80
Tuo olisi ainakin tehokas. Mahtaakohan toimia Suomen talvessa eli osaako sulatella välillä? Lämpötilan säätöön pitäisi myös tehdä joku viritys.
311
Listoituksista
« Vastaus #1352 : 20.03.2022, 12:49:46 »
Heh, mahtaakohan tämä kysely kuulua tänne, enpä vaan hokannut oikein parempaakaan paikkaa tietävämpien tavoittamiseksi,
siirrettäköön sitten jonnekin mualle...
Ongelma:
Elementtirakenteinen okt-rakennus, elementtien väliset saumat elävät kesä/talvi -> tapetit hiukan katkeileet pisimmillä seinillä.
Pintaremppa mielessä maalaamalla tapetoinnit, kun ovat maalattavaa sorttia ja ajatus olisi eliminoida tuo eläminen sievällä
T-peitelistalla elementtisaumoissa.
Netistä koitin hakea tarkoitukseen soveltuvaa T-muovilistaa, jonka liimaisi ns. toisesta reunastaan saumaan, jolloin pääsisi elämään
ja peittäisi sauman. En tiedä, kuulostaako lainkaan fiksulta, mutta onko tietäjillä parempia ajatuksia/kokemuksia asiasta ?
Niitä lienee joitain saumoihin tarkoitettuja kaistaleita peittämään elementtien- tai levyjen elävät saumat, mutta ovatko
kuitenkaan ratkaisu asiaan ja jos sellaisiin ryhtyy, homma vaan taitaa räjähtää käsiin tapetinpoistoprojektien muodossa.
Alumiinilistaa olisi jotain tyrkyllä ja pikavilkaisulla jotain muovistakin, mutta taitavat olla aika lyhkäisissä pätkissä (1m tms.),
kun pitäisi olla tuo liki huonekorkeus eli hiukan alle 2,5m.
Onkos kenellekään tuttua ko. muovilistatuote, mistä voisi hankkia muutaman kpl tai sitten jotain muuta järkevämpää ajatusta kehiin ?
Poissa Dimefield
Saunaa ei täällä käytetä kun tavaran varastointiin, tekisikö siitä ihan "virallisen" varastohuoneen?
Alalaude irti ja kiinni takaseinään, siinä on kaksi hyllyä päällekäin.
Kiuas.... se joutaisi poiskin mutta jos ei muuta niin sen ympäriltä voisi purkaa kehikon, tilaa tilaa.
Sinne sitten kaikki turha roina ja taitaa tilaa jäädä pyykinkuivaustelineellekkin.
Ajatus vain toistaiseksi, saapa nähdä toteutuuko ikinä.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Mun mielestä täysin järjettömään ideaan en kommentoi muut kuin - Varmista että kiukaan sulakkeet on pois päältä jos varastoit saunassa mitään tavaraa. Jos ihan varastoksi muuttaa, kannattaa se kiuas poistaa kokonaan ;)
(Tätini käytti saunaa varastona ja oli jollain saanut tyrkättyä kellokytkintä senverran että kiuas meni päälle riittävän pitkäksi aikaa
Meillä pihasauna lämmitetään jokapäivä, mutta ei tulis mieleenkään tehdä sisäsaunasta varastoa   ;D
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Meillä kävi niin päin, että pihasaunaan on varastoitu pari Volvoa  :D  Se ei epähuomiossa lämpene kun on puukäyttöinen...
Poissa Dimefield
Sulakkeet on otettu pois niin ei käy hassusti.
Tässä kun on noin 60 neliön kaksio kyseessä ja asujia useampi niin se ei olekaan niin järjetön idea miltä voisi vaikuttaa. =)
Seuraavaksi voisi suunnitella että lyö saunan ja vaatehuoneen välistä seinän nurin niin siitä tulisi yksi huone lisää. =)
Pitää tehdä asumusta sopivammaksi kun en ole heti muuttamassa pois, 5 vuotiaana 1987 tähän saavuin niin tämä asumus on aika iso pala elämää ja omaa historiaa.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa ErkkiXC
Viimeisiä v -17 myönnetyn rakennusluvan mukaisia hommia pikkuhiljaa aloitellut. Eli jätevesijärjestelmään kolmas kaivo lisää ja imeytyskenttä jatkoksi sekä yläkerran ikkunattomaan huoneeseen hätäpoistumistie eli avattava kattoikkuna ja sille aukkoa jo hiukan työstetty. Traktoriukon pitäis ens viikolla tuleman kuskaamaan nuo sepelit imeytyskentän pohjalle ja peittämään kötös samalla, saneerauskaivo onkin jo paikoillaan. Tuon kattoikkunan kanssa saa hiukan taiteilla, kuinka sen saa asennettua, peltejä joutunee käyttämään pari kappaletta hiukan alempana, ettei tarviis alkaa niitä katkomaan ja lisäkappaleita ostamaan. Ei oikein paikallisen tai oikeastaan kuopiolaisen firman asennustarjous vajaa neljä tonnia yhden kattoikkunan asennuksesta mene jakeluun :idiot2:
Imeytyskenttä odottaa nyt pikkukaivuria, joka nostelis nuo maat takaisin murkeitten päälle, sitten vois kaivaa kakkoskaivon alaosasta lähtevän vanhan purkuputken pois ja reikä tukkoon. Ja tarkastajakin kävi katselmuksen pitämässä  :D
image hosting
« Viimeksi muokattu: 16.06.2022, 19:58:47 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa ErkkiXC
Tuo kattoikkunaprojekti piti jo aiemmin laittaa tauolle, kun ei tuolla auringon puolen lappeella pysty näillä keleillä mitään tekemään ja piti myös sisäpuolelta tukkia FF-Pirillä tuo aukko, kun lämpötilat nousi tässä yläkerran huoneessa jopa yli +34°C. Ja aika lämmintä on ollut tehdä myös tuota kolmatta projektia eli rakoliiteriä polttopuille, vaan tänään olis voinut viettää vaikka harjakaisia, jos olis konjamiiniä ollut varastossa, kurkihirsi on paikoillan  :)
Poissa ErkkiXC
Pikkuhiljaa jatkanut tuon kattoikkunan asennusta eli aukko tehty katteen läpi. Nyt pitäis vielä katkaista ja irroitella kaksi kattopeltiä yläpuolelta ja asennella karmin kehys, karmi ja itse ikkuna paikoilleen ja aluskate ja pellitykset ympärille. Nyt ei tarviis muutamaan päivään sadella. Aika mukavasti antaa valoa yläkerran PC-huoneeseen, ip aurinko vaan paistaa just sopivasti PC:n näyttöihin, niin ei nää mitään >:( Onneksi kohta ei aurinko paista eikä kuu kumota  :P
Tuon ikkunan paikoilleen laitto saattaa ainakin itsekseen olla haastava, painaa jonkun verran ja jotta sen saa saranoilleen takaisin, niin käännettävä melkein ympäri, oheisessa kuvassa se vielä autotallissa ja paikoillaan ja tuosta pitää kääntää melkein 90° jotta lähtee irti ja sama homma takaisin päin.
Vautsi hieno tuli, onko tuo avaaminen tuuletuskäyttöön vai mennääkö siitä uloskin? Mökillä on pari kattoikkunaa mut ne ei avaudu, korkeintaan vuotavat, verhosysteemi on mietinnässä niihinkin.
Poissa ErkkiXC
Vielä se ikkuna on tuolla tallissa, vain iso reikä yläkerran huoneen vinossa katossa. Ja tuo on myös hätäpoistumistie vaikkakin pienempi, mitä määräykset edellyttäisi, mutta kelpasi kunnan viskaaleille. Ja tuo piti lisätä siksi, kun tehtiin rm-taloon ap talon korkuista laajennusta n 50m² ja siinä on korkea/vino sisäkatto ja siksi toinen yläkerran huone jäi ilman ikkunaa ulkoseinällä ja palomääräysten mukaan pitää olla joku hätäpoistumistie. Onhan tässä vielä se vanha päädyn ikkuna, mutta siitä pääsee vain tuonne laajennuksen matalahkoon yläpohjaan. Toinen vaihtoehto olis ollut ns kattokottarainen eli pieni harjakattoinen "pömpeli" samaan paikkaan, mutta vaikeampi olis ollut tehdä. Tosin ei tämäkään helpolla mene katolle ja yksi kuopiolainen Veluxin valtuutettu as. firma tarjosi viime syksynä asennusta 3800€ hintaan, ei tullut jostain syystä pakettia :o
Ja tuo likakaivo tuli alkuviikosta kaivettua auki ympäriltä ja eristettyä massalla vuotavat saumat, toivottavasti nyt pysyy mömmöt sisällä.
Poissa Dimefield
Meilleppä pitää tehdä kylppäriremontti piakkoin koska taloyhtiön piti saada tehdä putkiremontti aiemmin ei ehkä niin mahtavasti.
Ennen vessan lattia oli lämmin ja kuivui nopeasti lattialämmityksen ansiosta.
No liekkö nyt uudet direktiivit vai mitkälie kun vessaa rempattu ja lattia onkin nykyään viileämpi.
Ei mennyt kauaa niin lattiakaivon ympäristö alkoi pullistelemaan.
Ilman uutta lattialämmitystä tuota pulmaa ei olisi ehkä tullutkaan, ei ole ollut 1987 alkaen pulmia lattian kanssa jolloin tämä talo on rakennettu.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa ErkkiXC
Nyt se olis sitten koko lailla valmis eli myös sisäpuolen viimeistely listoineen. Tunteja ei tullut laskettua, mutta kaipa siinä palkoille pääsi verrattuna tuohon vajaa 4k€ asennushintaan varsinkin, kun tuota pikkuhiljaa välillä joutessaan tehnyt.
Talossa on tikkaat taas :). Vanhat oli kiinni tuossa tiilivuorauksessa joka taas ei ollut enää talossa kiinni.
Sit vissiin pitäis opetella muuraamaan että saa tiilet takaisin :o
