V40 T4 -97 sulakeongelmaa
  • 3 Vastauksia
  • 3597 Lukukerrat
Poissa Japetius
« : 30.10.2013, 15:37:59 »
Moikka moi. Ihan tämän ongelman takia jo piti rekisteröityä palstalle.
Tuli tuossa pari viikkoa sitten laitettua itselle 1997 V40:n t4. Ongelmiahan ei aluksi ollut ollenkaan, mutta ilmeisesti oman riittämättömän taitotason vuoksi niitä ilmeni.
Ongelmat koskivat aluksi mankkaa. Itse halusin jälkiasennetun jvc:n cd-soittimen tilalle vaihtaa vähän päivitettyä rautaa, usb ja aux-valmiuksilla. Kävin ostamassa sopivan mankan ja aloin asennustöihin.
Aloin irroittamaan JVC:tä ja huomasin edellisen omistajan pienimuotoisen säädön... Jokainen piuha mankan ja auton välillä oli lyöty yhteen Abiko-liittimillä... Katkoin piuhat ja rupesin yhdistämään sokeripalarivistöllä mankan ja auton piuhoja toisiinsa. Eka kierros meni perseelleen, kaks piuhaa meni vääriin paikkoihin joten käräytti niin kuskin jalkatilassa olleen sulakkeen, sekä konehuoneesta, keltaisesta kehikosta löytyvän sulakkeen jonka takaa löytyy mm. sisätilan valot.
Vaihdoin edellisiin sulakkeet ja kytkin mankkaan piuhat uudelleen, sulakkeet eivät palaneet, mutta huomasin että mittaristo oli nollautunut. Eli mittariston muistivirta on ilmeisesti myös tuon konehuoneessa olevan sulakkeen takana. Mankkaan sain säädettyä kanavat kohdilleen ja mittaristoonkin kellonajat uusiksi.
Ajeltuani tämän jälkeen tovin, sammutin auton. Kun taas löin uudelleen päälle, huomasin että mankka oli nollautunut. Mankan muistivirta on siis hukassa.
Muistelin Audi-ajoilta, että jatkuvan virran ja syöttövirran piuhat saattaa olla väärinpäin. Tästä viisastuneena vaihdoinkin mankalle menevän keltaisen ja punaisen piuhan paikat. Samalla tämä räpsäytti molemmat sulakkeet uudelleen pimeäksi ja nollasi mittarin. Uusin sulakkeet - ei vaikutusta, mankan muistivirta edelleen hukassa...  Uusin sulakkeet ja käänsin piuhat toisinpäin. Luulin että tilanne olis nyt sama, kaikki muut ookoo, mutta muistivirta vaan uupuisi. Vaan eipäs ollutkaan. Tämän piuhojenkääntöoperaation seurauksena konehuoneessa oleva sulake, jonka takana on sisävalot, palaa joka kerta kun sen laittaa paikalleen, piuhojen asennosta riippumatta. Samoten myös keskuslukitus lakkasi toimimasta kokonaan, ei toimi kaukosäätimellä, eikä avaimella.
Alkaa pikkuhiljaa hiipimään epätoivo että mitäs perkelettä sieltä särkyi...
Poissa vee40td
  • V40
Vs: V40 T4 -97 sulakeongelmaa
« Vastaus #1 : 30.10.2013, 16:49:36 »
Viisain veto ois nyt hommata kytkentäkaavio ja laittaa ne piuhat oikeasti oikein.
Paikalla TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 30.10.2013, 17:15:31 »
Ja mitata tai valokynällä katsoa mikä johto on jatkuva ja mikä katkeava jännite.
Poissa Japetius
« Vastaus #3 : 31.10.2013, 14:59:52 »
Jep. Pääsin lämpimään talliin kattoo noi piuhat ja lyömään oikeisiin paikkoihin. Myös maapiuha oli auki yhdestä kohtaa ja ilmeisesti se löi oikosulkuun ja räpsi noita sulakkeita.
Ongelma siis ratkaistu!
