V50 vilkkuviiksi(kaistanvaihto toiminto)
  • 1 Vastauksia
  • 2742 Lukukerrat
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
« : 30.10.2013, 18:25:30 »
Onko kukaan korjannut "kaistavaihto" toimintoa? Eli itsellä vilkku toimii muuten normaalisti... mutta "kaistanvaihto" vas.puolelle ei toimi... Onko muuta vaihtoehtoa kun koko viiksi? Vinkkejä otetan vastaan? Pieni kiusa, olishan se kiva jos toiminto toimisi! :)
Poissa FinnDRZ
Vs: V50 vilkkuviiksi(kaistanvaihto toiminto)
« Vastaus #1 : 30.10.2013, 19:37:48 »
Oletko kokeillut irrottaa viiksen, ja asentaa takaisin?  Itsellä alkoi se ajotietokoneen rullavalitsin sekoilemaan, irroitin viiksen, hieman kontaktisprayta ja taas toimii.
Eli ohjauspylvään päältä se kumilärpäke irti, sitten pylvään alta 3 torx ruuvia, ja hieman kampeamista.  Viiksi on kahdella ruuvilla kiinni.  Ei paha homma kokeilla...
