S70 2.5 TDI apulaitehihna ongelmaa
  • 21 Vastauksia
  • 7253 Lukukerrat
Poissa jkomu
« : 30.10.2013, 19:18:18 »
Eli otsikonmukaisessa Volvossa semmonen ongelma apulaitehihnassa, että ulahtaa käyntiin laittaessa ja sammuttaessa. Onko normaalia?
Myös semmonen ääni kuuluu tyhjäkäynnillä, että voisi jossain rullassa tai laakerissa olla välystä.
Poissa B30A
Vs: S70 2.5 TDI apulaitehihna ongelmaa
« Vastaus #1 : 30.10.2013, 23:19:52 »
Olisko se kiristäjä finaalissa, ja/tai hihna vaihtokunnossa. Toki se välipyöräkin voi olla laakeriltaan loppu.
Poissa allu-85
« Vastaus #2 : 02.11.2013, 12:11:53 »
Kitisee startatessa ja sammuttaessa. Joskus myös tyhjäkäynnillä. Itsellä, kyllä epäilen sen olevan laturi. Kiristimen vaihdoin kerran, kitinä jatkui silti. Iltsellä kitissyt sen 60-70tkm, jonka auto ollut itsellä ja tieskuinka kauan aikaisemmin. Olisihan se hyvä korjata, olen kuullut kauhutarinoita, jossa jakohihnakotelon väliin on mennyt katkennut apulaitehihna, jakohihna poikki ja kallis remppa.
V70N D5244T2
Poissa sinivalkoinenm
« Vastaus #3 : 02.11.2013, 13:30:27 »
sama täällä, koko ajan, ostohetkestä alkaen, apulaitehihnan ja kiristimen vaihto ei hiljentänyt ääntä kuin muutamaksi kuukaudeksi. (auto ollut mulla pian 3 vuotta)
AD-korjaamolla sanottiin, että "tuo ääni kuuluu asiaan" :)
Poissa black
« Vastaus #4 : 02.11.2013, 15:36:55 »
Eipä kyllä moottoritilasta pitäsi kuulua mitään ylimääräisiä ääniä, eli eivät kuulu asiaan.
Varsin ihmeellistä palvelua kun edes tuollaista ehdottivat  :idiot2:
« Vastaus #5 : 02.11.2013, 17:20:21 »
black : olen samaa mieltä kanssasi, mutta minkäs "maallikkona" teet ? :(
Poissa kkuula
« Vastaus #6 : 02.12.2013, 18:43:19 »
Täällä ajoittain kitisee myös ja se on sen hihnan kiristäjän mekanismi eli se rasvaukseen niin hiljenee.
Itse ensin vaihdoin niihin kiristinpyöriin laakerit ja eihän se hiljennyt. Tarkempi tutkailu paljasti äänen tulevan juurikin siitä kiristinmekanismista.
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
Poissa Jaru
« Vastaus #7 : 03.12.2013, 15:04:24 »
Laturin vapaakytkin puuttuu tai on jumissa, tästä kiljahdus startissa tai sammutuksessa.
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 03.12.2013, 15:30:20 »
Yleensä puuttuu kun vaihtolatureissa ei näy sellaista olevan... Eli jos laturin hihnapyörän keskellä näkyy/tuntuu mutteri niin kyseessä on ominaisuus. Jos ei ole mutteria niin vapaakytkin rikki.
Poissa jkomu
« Vastaus #9 : 08.12.2013, 20:45:54 »
Ilmeisesti menossa tuo hihnankiristäjä nyt, kun alkoi ääntämään.
Silmäilin sitä niin hihna on rullan päällä vain 3/4 leveydestään ja rulla ei ole "linjassaan" hihnaan nähden.
Sitten, kun hihnaa löysyttää ja hihnaa oikaisee rullan mukaisesti niin kiristin lopettaa ääntämisen.
Kiristin myös heiluu äänen kanssa samaan tahtiin, mutta hieman löysäämällä tosiaan lopettaa ääntämisen.
Rullassa ei tunnu selvää välystä kokeilemalla.
Missä lie siis vika? Voi olla hankalasti selitetty, olisi parempi ollut kuvata videolle ja esittää asia sitä kautta.
Sitten vielä, mikä on oikea apulaitehihnan pituus, kun Biltema antaa rekisterinumeron perusteella 1675 mm pitkän ja Motonet 1690 mm pitkän?
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #10 : 09.12.2013, 04:05:54 »
Tuon perusteella sanoisin, että sen kiristimen rungossa on varmaankin vikaa. Joka tapauksessa rulla ei saa kulkea vinossa hihnaan nähden. Sen kiristimen liike koneen käydessä on kumminkin normaalia.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #11 : 09.12.2013, 07:08:24 »
oikea on tuo bilteman. Kiristin pohjaa tuolla pitemmällä aika nopeasti, mulla loppu we kirskahtelu ku laitto lyhyemmän hihnan.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa vpernu
« Vastaus #12 : 23.01.2014, 19:25:04 »
Mulla oli kiristimen laakerointi(siis sen nivelen) kulunu ja rulla oli aavistuksen vinossa hihnaa nähden ja sen takii kitis.Tein mekaanisen kiristimen ja vikinät loppu.
Poissa jkomu
« Vastaus #13 : 03.04.2014, 15:42:20 »
Joo eli vaihdoin tuon apulaitehihnan kiristimen n. 2 tkm sitten ja tämäkin seuraava alkoi pitämään vielä pahempaa ääntä. Ääni oikeastaan tulee vaan tyhjäkäynnillä ja ottaa jostain oikein vittumaisen resonoinnin. Ostin taas uuden kiristimen ja odottaa asennusta, mutta mikä näitä tuhoaa? Kiristimen runko ottaa aina itseensä ja vääntyy, että hihna on kiristimen päällä enään noin 2/3 leveydestään. Edelleen hihna kiljahtaa auton käynnistäessä ja sammuttaessa. Sitten olen huomannut, että kun laitat auton vapaalle ja annat kierrosten tippua, että hetkellisesti (~1 sec) kierrokset tipahtaa tyhjäkäyntikierroksia pienemmälle. Huomaa, kun käy vähän hetken vähän raskaammin.
Luulin jo, että ilmastoinnin kompura on jumissa, mutta ei se lopulta ollutkaan, laturissa ei ollut vapaakytkintä. Välipyörää ei ole vaihdettu, koska siitä en ole huomannut että olisi paskana.
Videota kiristimestä: https://www.youtube.com/watch?v=7BP-kDKWIBY&feature=youtu.be
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #14 : 03.04.2014, 16:35:33 »
Ootko tarkistanu kampiakselin hihnapyörän?
Nykyinen Kia EV6 GT
