Huono viikko Volvoille
  • 10 Vastauksia
  • 4375 Lukukerrat
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« : 01.11.2013, 23:34:30 »
Olikokohan nyt huono viikko Volvoille , vai oliko asiaan vaikutusta minun "macig touch":illa ?
FH12  kytkin levis  :'( Ec 140b lc rupesi pyörittämään kauhaa omia aikojaan ? L90 ei päästä sisälle , ja jos
pääsee sisälle , niin ei pääse ulos  :hello:
« Viimeksi muokattu: 01.11.2013, 23:42:57 kirjoittanut hyvoneju »
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Peetu
  • 829
  • Kunniajäsen
Vs: Huono viikko Volvoille
« Vastaus #1 : 01.11.2013, 23:44:14 »
älä ny rupee yleistään, sun vika  <Kippis>
Recycle Racing #06
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 01.11.2013, 23:50:04 »
Engon, Rototilt vai joku muu? Miten ohjaus on toteutettu?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #3 : 01.11.2013, 23:52:14 »
Engon
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #4 : 01.11.2013, 23:54:35 »
Varmaan kosteus häikkää "joystick"eissä , kattoluukku falskaa   :buck2:
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #5 : 02.11.2013, 00:05:01 »
On mullaki "parhaana" viikkona FH:n toinen päärele hitsannu kiinni. 90:pin ilmauspumppu hajonnu iteksee ja vetäny ilmat systeemi. Ja 110:pin kippikauhan kehto ratkennu, ja samalla melki kuaha tippu hakekonttii.
"Hopee nopee"
Poissa B30A
« Vastaus #6 : 02.11.2013, 00:44:36 »
Romukourana on ihan mukava olla... tai sit ei.  :)
Omissa hommissa tulee kyllä välillä suusta ihan spontaanisti joku tuhma sana kun tuntuu että kaikki mihin koskee tai katsoo, levii käsiin tai osoittautuu muuten vaan toimimattomaksi. Kollegat on mut jo ristinyt Mr romukouraksi vaikken suoranaisesti itse riko mitään vaan satun bongailemaan vikoja ym. hieman keskimääräistä enemmän.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 02.11.2013, 01:00:50 »
Enemmän ajetuissa metsäkoneissakin on vähän tuollaisia vikoja että tekevät liikkeitä itsekseen esim.. nosturin jatko tulee ulos kesken ajon. Tai sitten eivät tee ollenkaan mitä pitäisi, koura ei aukea yms...vika yleensä vivuissa tai venttiilipöydän karassa joku roska välissä.
Samaa veikkaisin kans...mutta eikös se rotaattori toimi napista kun luiskaahan käytetään polkimella ?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #8 : 02.11.2013, 01:07:04 »
Voi se tietty olla itte rotaattorissakin vika , vaikka liittimessä ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9 : 02.11.2013, 01:14:28 »
Harvemmin nuo rotaattorit noissa metsäkoneissakaan temppuilee. Yleensä vika on sähköpuolella juurikin vivuissa...
mutta tuollaiseen kaivurin tilttiin/rotaattoriin ei ole tullut pahemmin perehdyttyä kun kaikissa koneissa mitä tullut ajettua on ollut pelkästään luiska ainoana varusteena...
« Viimeksi muokattu: 02.11.2013, 01:17:36 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa kempula
« Vastaus #10 : 02.11.2013, 19:45:30 »
Onko kaivureissa propoventtiileitä lohkolla? Propon hajoaminen aiheuttaa kans liikkeen jäämistä päälle tai sitten se liike toimii muuten vaan miten sattuu. Tosin varmaan kummallekkin suunnalle omansa jos vaan on propot, joten tuskin niissä vika.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
