240 -92 sähköt masentaa ja pahasti
  • 65 Vastauksia
  • 25867 Lukukerrat
Poissa 240masentaa
« : 02.11.2013, 20:30:30 »
Tuli ostettua tuomonen 240 kun halvalla sain. Tiesin ostaessa että auto purkaa akun itsekseen, mutta en osannut ajatella että vika voisi olla näin vaikea selvittää. Auto on Ruotsin tullin vanha ja siinä on ollut joskus kaiken maailman valot mitä tullin autoissa ruukaa sekä radiopuhelimet ja sireenit sun muut je kun auto on mennyt myyntiin on tietenkin tullin viritykset purettu pois ja senhän tietää sitten että ei kaikkia ole viittitty purkaa. Olen tuosta ottanut jotain ylimääräisiä releitä ja virtapiuhoja pois että tilanne selkiäisi vähän, mutta paljonpa tuohon vieläkin jää.
Kesällä vaikutti että auto alkoi jo toimimaan kun sitä käytettiin enämpi, mutta jäimä sitten tässä välille kun auto jostain syystä lakkasi lataamasta. Nyt taas lataa. Muuta ei tehty ko käytettiin laturi irti ja kokeiltiin vaihtaa jännitteen säädin ja nyt kyllä lataa taas ainakin jotenkin. Onko normaalia muuten että akun napajännite putoaa kun polkee kaasua? Mikä noista piuhoista on laturin heräte? Akun vaihoin kesällä uuteen. Liittimiä on irroteltu ja suihkutettu kontakti sprayllä kun oli hapettunu 1,5 vuoden seisomisen johdosta. Auton seisoessa akun purkaja paikallistettu 8. sulakkeen taakse mutta siittä etteenpäin on vaikea sanoa.
Tuolla konepellin alla oli myös kaikkea ihme systeemeitä.
Ja kuveja
Mikä tarkotus näilä on?
Mikä johto?
Entäs mitä nämä on? Kuskin jalkatilassa nämä
Epämääräsen näkönen tämä pensapumpun releen johtonippu?
Ja miten tämän nipun kuuluis olla? Automaatin öljytikun takana ja niinkö näkyy tuo tikku on kuluttanu sukan puhki ja itseasiassa laitoin tuohon kesällä teippiäkin mutta ei ole näemä kestäny
Rosvottukkin on tuolla katkasin paneelin
Mitä nämä releet mahtaa olla? Ja mikä tuo niitten vieressä oleva punanen johto on joka lähtee keskimmäisen releen perseestä?
Ajovalojen rele? Kuskinpuolella.
"Ylivaihteen" rele?
Minkälaisela kirpala tuon vaijerin muutes kuuluis olla kiinni tuossa? Tämä oli joku airmix??? säädön vaijeri.
Minkälainen homma on vaihtaa puhaltimen etuvastus? Tällä hetkellä toimii ainoastaan kolmos asento elikkä täysillä. Vissiin siellä puhaltimen pöntön sisällä se vastus elikkä kojelauan purku ja pöntön irrotus edessä vai? :'(
Volvo 240 -92
Poissa 240
Vs: 240 -92 sähköt masentaa ja pahasti
« Vastaus #1 : 02.11.2013, 21:04:11 »
Releiden numeroiden mukaan, kun googlettaa, niin selviää tarkoitus. Tuo irto vaijeri säätää, tuleeko raitisilma suulakkeista kylmää/kuumaa. Puhaltimenmoottorissa nuo etuvastukset kiinni eli paikat pitää läväyttää auki.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #2 : 03.11.2013, 16:12:05 »
Etuvastuksen vaihto on suuritöinen mutta ei muuten paha. Aikaa siihen saa vain tuhraantumaan. Joudut purkamaan koko lämmityslaitteen pois kojelaudan alta.
Tuolla tavalla...
Siellä etuvastus pilkistää.
Poissa 240masentaa
« Vastaus #3 : 03.11.2013, 18:54:27 »
Taitaa tuo vastuksen vaihto jäähä vähän myöhemmälle, kun on niin suuri töinen...  :-\
Mittasin taas jännitteen akun navoilta, ei lataa. Pitäs vielä kattoa että on laturissa kaikki johot kiini ja jos ei siltä osin tärppää niin tutustun laturin sisustaan tai ostan uuden. Kerran on jo käytetty laturi irti kun vaihettiin hiilet+jännitteensäädin. Silloin huomasin laturin persuuksissa tarran remanufactured, vaihdettu siis joskus, kierrätyskamaa.  :buck2:
Volvo 240 -92
s73
« Vastaus #4 : 03.11.2013, 19:08:31 »
Mitä toimintoja on nro.8 sulakkeen takana?
Toimiiko latauksen merkkivalo kun on virrat päällä?
Poissa 240
« Vastaus #5 : 03.11.2013, 19:30:32 »
8 takana valoja ja keskuslukko. Ittellä kanssa tuo 8 sulake poissa yhdessä 240:ssä. Keskuslukko lienee syyllinen, etä akku tyhjenee.
Poissa 240masentaa
« Vastaus #6 : 03.11.2013, 21:00:58 »
Latauksen merkkivalo ei pala. 8 sulakkeen takana keskuslukko ja radio, sulake nappastu pois. Laturin ylimmältä liittimeltä mitattu jännite on vähän yli 12 volttia. Akku ladattu ctekin akkulaturilla, testattu kahdella akulla. Kyllä tämä nyt vahvasti laturi vialta haiskahtaa? Diodisilta paskana?
Edittiä..
Jäin miettimään että mikähän liitin mahtaa olla se uros lattaliitin laturissa, viime kerralla laturia pois repiessä tuolle ei mitään liitintä löytynyt. Ettei olis sen latauksen merkkivalon liitin tms. En muista että olis koskaan palanut tuo latauksen merkkivalo, silloinkaan kun auto toimi moitteettomasti.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2013, 21:08:03 kirjoittanut 240masentaa »
Volvo 240 -92
s73
« Vastaus #7 : 03.11.2013, 21:27:31 »
Lattaliitin on latauksen merkkivalolle, Kytke se liitin ja katso lähteekö lataamaan.
Mikäli valo ei pala virtojen ollessa päällä, ei se lataa.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2013, 21:33:30 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa 240masentaa
« Vastaus #8 : 03.11.2013, 21:49:25 »
Otetaampa takasin. En ollut aivan varma että palaako se merkkivalo, joten tarkistin uudestaan ja palaahan se...
Eli auton ollessa käynnissä "generator laddar inte" merkkivalo ei pala kun laturi ei lataa, koska laturilta puuttuu merkkivalon piuha. :facepalm: Eli ratin taakse ei tule tietoa että laturi ei pelitä ja kohta ollaan tien varressa renkaita potkimassa.  >:(
Volvo 240 -92
« Vastaus #9 : 03.11.2013, 21:53:08 »
Jos virrat päällä (ei käynnissä) valo palaa niin johdot on kiinni. Mutta jos se ei syty ollenkaan, ei laturi ala lataamaan.
Poissa 240masentaa
« Vastaus #10 : 03.11.2013, 22:29:46 »
Joop, kyllä se valo virrat päällä palaa.
Mikähän liitin sieltä laturilta sitten uupuu? Kierroslukusignaali? Mittaristossa ei ole kiekkamittaria, mutta mittariston takaa löytyy kyllä johto jonka arvelisin olevan kiekkamittarille.
Mittailen vielä huomenna uuestaan, suljetaan pois se vaihtoehto että vika oli mittaajassa.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2013, 22:34:35 kirjoittanut 240masentaa »
Volvo 240 -92
Poissa 240
« Vastaus #11 : 03.11.2013, 22:37:06 »
Kierrossignaali tulee puolan miinukselta.
s73
« Vastaus #12 : 03.11.2013, 23:21:13 »
Laturin perään tulee normaalisti kolme johtoa, + - ja abikoliitin mittaristolle.
Dieselin kierrokset mitataan kai laturista? ???
Keskuslukon rele tai mankka voi tyhjentää akun.
Ei kai kuvissa näkyvillä rosvoilla ole mankkaa kytketty kiinni? ???
Poissa MatiasS
« Vastaus #13 : 04.11.2013, 16:48:16 »
Jaa vastaillaanpa seku velipojan puolesta. Ainaki sillä tällä hetkellä on mankka nakattu takapenkille mutta onko vielä kokeillut laittaa sulakketta paikalleen muutamaksi päiväksi ja auto seisomaan, sitä en tiä. Takaluukusta hukkasin tuossa kk tai pari aikaa purkaessa sen kirpan millä lukkomoottorin "varsi" kiinnittyy siihen systeemiin mikä lukittee ja avaa lukon. Saakos noita mistä ja millä nimellä?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa 240masentaa
« Vastaus #14 : 05.11.2013, 21:12:26 »
Olisko kellään ideoita mistä mahtas löytyä tähän värkkiin uus laturi? Mätänetissä 65A 140€.. Bilteman sivuista ei ota selkoa että käykö tämä 240:iin.  :tickedoff:
Volvo 240 -92
