S80 D5 Geartronig -10
  • 32 Vastauksia
  • 13904 Lukukerrat
Vs: S80 D5 Geartronig -10
« Vastaus #15 : 08.01.2014, 16:22:22 »
Kuinka paljon oli toimituskulut? Taitaa lähtee kyllä tilaus tuonne, on sen verran edukasta öljyä!
23,5€ näytty olevan castrollin magnatec 5w40 ja 20L tonka. Täytyy tilailla.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2014, 16:27:18 kirjoittanut sjos »
Poissa Itsok
« Vastaus #16 : 08.01.2014, 19:48:50 »
häh? en minä tuolta ainakaan noin edullista löytänyt. 20 litran pänikkä näytti olevan satkun luokkaa. Tuleehan tuo nyt silti halvemmaksi kuin prismasta 29e/4l (ja välillä on saanut vielä asiakasomistaja päiviltä -15%)
edit. douh, tuossahan tuo alempana vastaus tulikin...
No samoihin hintoihin tulee jokatapauksessa ostaa jatkossakin prismasta magnatechiä. Varsinkin asiakasomistaja päiviltä.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2014, 20:37:29 kirjoittanut Itsok »
« Vastaus #17 : 08.01.2014, 20:15:11 »
Tuo siis oli toimituskulut, öljy n.100e
Poissa JS88
« Vastaus #18 : 25.01.2014, 19:32:38 »
Tänään pesty auto, imuroitu ja etupenkit puhdistettu sekä käsitelty hoitoaineella. Nyt jos pysyy pakkasella niin ei oo heti uudestaan kurassa. Lisäksi on tulossa autonhoitotuotteita kotia kohti :)
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa JS88
« Vastaus #19 : 01.02.2014, 16:30:07 »
Tänään hain le chat saippuaa prismasta kun sitä on kehuttu ja pesin penkit uudestaan. Tuli kyllä niin paskaista vettä penkeistä ettei ois uskonu edellisestä pesusta olevan vain viikko aikaa :D Mutta aivan hyvässä kunnossa on penkit mielestäni, 252 tuhanteen kilsaan kun on jo muutama tunti istuttu :)
S80 D5A -10
Poissa JS88
« Vastaus #20 : 22.04.2014, 12:57:11 »
Nyt on ensimmäinen huolto tehty ja vaihdettu uudet kesävanteet alle :) Samaa kokoa kuin edelliset, mutta malli mielestäni passaa paremmin.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2014, 13:12:30 kirjoittanut JS88 »
S80 D5A -10
Poissa JS88
« Vastaus #21 : 02.06.2014, 23:17:19 »
Tänään tuli tehtyä kunnon pesu ja laitettua kerros collinitea pintaan :) Pölyt pois ovista ja kojelaudalta. Lattiat ja matot imurilla ja penkit marseille saippualla puhtaaksi :) Nyt kelpaa kesän tulla! Kevättalvella käsittelin pinnat savella ja vahasin niin ei ollut käytännössä tarttunut mitään maalipintaan. Tuo vahaaminen on oikeasti naurettavan helppoa, kunhan on oikeasti puhtaat pohjat! :)
Yritin saada kiiltoa kuvaan, mutta ei se samalta näytä kuin silmään :(
S80 D5A -10
Poissa JS88
« Vastaus #22 : 21.08.2014, 23:31:38 »
Päivitystä tännekin. Valojen kanssa värkkäsin joku aika sitten ja tuli samalla muutettua pitkissävaloissa olevien h7 polttimoiden tilalle asennettujen xenonien läpivienti umpioon. No laiska kun olin, ei tullu heti tukittua noita vanhoja reikiä ja kerran sitten vesilätäkköön ajaessa syttyi herja ajovaloviasta. Pääsi vesi ilmeisesti tuon reiän kautta kaarrevaloyksikköön ja koko piirilevy oli tasaisesti hapettunut/vedessä uineen näköinen. Loppuviimein ei auttanut kuin tilata uusi yksikkö volvolta ihanaan 280€ hintaan. Ei ebaystakaan tuohon löytynyt sopivaa osaa :( Muuten toiminut moitteetta.
Tuli tässä yhteydessä hankittua sitten tommonen perustesteri elekmalta, pääsee tähän ja suurimpaan osaan eurooppalaisista autoista kunnolla kiinni, eikä ainoastaan pelkkiin obd2 tietoihin. Vikavalot, sähköiset käsijarrut, huoltoilmaisimet, vikakoodit ja arvojen monitorointi mm. onnistuu nyt kotonakin :)
Suunnitelmia autolle on sen verran, että varmaan varastossa olevat lisävalot vois asentaa noukalle talveksi ja terästää ne vaikkapa xenoneilla vielä :) Laittomaksihan tuo menee, kun ei nuo bosch rallye 175 ole xenoneille hyväksytyt, mutta näkeepähän talvella ajella vaikkapa laskettelureissuilla peremmin :) Voimaa tekis mieli lisää, kaukokäynnistys webastolle ois ehdoton ja vetokoukkikin kätevä..:D
S80 D5A -10
Poissa JS88
« Vastaus #23 : 20.04.2015, 14:16:33 »
Harjoittelin myllyttelyä ja pienet pintanaarmut melkolailla katosikin :) Päälle colliniten 476s ja kemikaalipoikien Wet look viimeistely aine, ei muista tarkemmin mitä purkis luki. No samaan aikaan hankittu kuin autokin suunnilleen :)
S80 D5A -10
Poissa JS88
« Vastaus #24 : 06.08.2015, 12:21:41 »
Tällä autolla 50tkm täynnä omassa omistuksessa. Ei ole tarvinnut korjailla sen kummemmin, kesällä on uudet vahat laitettu pintaan ja silloin tällöin pesty. Välillä on autokuumetta, mutta kovasti vaatis rahaa väliin jos aikoisi oleellisesti autoa "parantaa"
S80 D5A -10
Poissa pile jr
« Vastaus #25 : 06.08.2015, 19:32:58 »
Tuleekos jossain vaiheessa lisää voimaa?  8)
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Pietilä
« Vastaus #26 : 06.08.2015, 21:16:20 »
Samaa kysymystä oli itselläkin tarkotus tuossa päivällä kysyä, mutta jäi kirjoittamatta.  :D :pomo:
Poissa Smoke
« Vastaus #27 : 07.08.2015, 19:19:07 »
Katoppas,säkin täällä. Nyt vasta bongasin ekaa kertaa.  ;D
Poissa JS88
« Vastaus #28 : 04.07.2016, 21:33:36 »
Volvoon tuli pitkästä aikaa oikea vika. Veto oli hyvin hengetöntä, eli jonkunlainen suojatila oli päällä. Tuosta luin koodit ja katselin livedataa ja päädyin siihen että pakoputkesta on jälkimmäinen lämpötilaanturi rikki. Näytti aina 1002 astetta lämpöä, siis auto sammuksissakin. Soittelin muutamaan korjaamoon ja halvin hinta oli SAH:lla elikkä virallisella merkkikorjaamolla.  Esim Atoyn hinta oli yli kaksinkertainen 375e vs 180e. Atoylla osakin olisi ollut tarvike ja sahilla alkuperäinen.
No anturi oli niin jumissa etteivät saaneet varatussa ajassa vaihdettua ja epäilivät että voi mennä hiukkasloukku vaihtoon jos eivät saa anturia irti. Anturi siis sijaitsee loukun ja katalysaattorin välissä, samassa osassa loukun kanssa.
Päädyin ostamaan anturin sahilta ja vaihdoin tuon sitten itse. Korjauskulut lopulta 119e kun eivät veloittaneet vaihtoyrityksestä mitään.
S80 D5A -10
Poissa JS88
« Vastaus #29 : 25.11.2016, 20:13:16 »
Volvo sai pikkaisen etuaikaan hellyyttä osakseen. Isommassa huollossa käytin eilen.
Moottoriöljyt ja suodatin
Polttoainesuodatin
Jarrunesteet
Jakopää
Vesipumppu
Apulaitehihnat
Vaihdelaatikonöljyt
Mittarilukema 312tkm, vähissä olleet ajot tänä vuonna.
S80 D5A -10
