V70N integroitu puhelin ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 7945 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
« : 03.11.2013, 15:05:52 »
Mikä mahtais olla vialla? Hain uuden kortin soneran liikkestä tänään, edellisellä ei järjestelmään älyä tullut.
Nyt alkoi jo MELKEIN toimia  :D eli nyt puhelin ei valita mitään, valikoita voi selata asetuksia muuttaa jne. Soittaminen ei kuitenkaan onnistu, eikä autoon voi soittaakaan. jää yhdistämään mutta mitään ei tapahdu. Yritin purkaa kaikki soitonestotkin mutta näyttöön jää teksti "odota" ja jumittaa siihen. ihan niinkuin verkko puuttuis kokonaan, verkkoa ei myöskään voi valita manuaalisesti, eli jumittaa siinäkin.
Radio on Hu-803, en tiedä onko sillä merkitystä. Radion vaimennus toimii ja radio ymmärtää puhelimen muutenkin.
APUA!  :-\
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70N integroitu puhelin ei toimi
« Vastaus #1 : 03.11.2013, 16:10:21 »
Noissahan piti olla se joku vanhan mallinen sim-kortti, joka toimii 5V jännitteellä, kaikilta operaattoreilta sitä ei enää saa, eikä automaattisesti ilman pyytämistä mistään.
ja tuolla on aiheesta keskusteltu jo aiemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28443.msg521941#msg521941
ja hakusanalla "integroitu puhelin" löytyy lisää juttuja.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2013, 16:18:13 kirjoittanut (Miksu) »
« Vastaus #2 : 03.11.2013, 16:45:04 »
Mulla oli just kans ongelmia integroidun puhelimen kanssa ja kävin Sonera-kaupassa vaan vaihtamassa sim-kortin. Se myyjä sanoi sille uudemmalle jonkun hienon nimen, mutta en mä sitä enää muista. Sanoi kuitenkin, että laiteaan tällainen vanhemman mallinen, jos sitten toimisi. Sillä kortilla puhelin toimii moitteetta.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 03.11.2013, 20:10:46 »
Käytetään tätä topic:ia hyväks.. Mites saako jostain niitä asetteja mihin sim laitetaan ja työnnetään siihen koloo. Itellä puhelin autossa mutta puuttuu se asetti. Jos vaikka joskus ottas pitkällä matkalla systeemin käyttöö.
"Hopee nopee"
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #4 : 04.11.2013, 16:12:10 »
Kiitos neuvoista, täytyy lähteä käväseen vielä kolmannen kerran sonerakaupassa  :D
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #5 : 04.11.2013, 18:11:53 »
Ei  >:(
Ei lähteny pelittää. Ihan alkujaan sain sim kortin jossa se itse sirun metallipinta oli leveä. Ilmoitti että kortti hylätty.
Seuraavaksi no pin-kortti joka oli kaposemmalla kontaktipinnalla. Puhelin tuli älyihinsä muuten mutta soittaminenjne ei toimi.
Nyt kävin vaihtaa taas kortin, iso siru jolloin puhelin ilmoitti välittömästi että kortti hylätty.
Taas kortin vaihto, pikku siru ja taas pelaa muttei voi soittaa jne
Minun kun ei ole näiden kans tarvinu pelailla, voiko olla niin että tuo multi sim on nyt siis samalla numerolla kuin varsinainen sim ja puhelin ei toimi sen takia? Eli kun hae t multisimin niin tuleeko se toinen sim kortti automaattisesti eri numerolla joka vaan sitten koplataan toimimaan sen päänumeron alla vai voiko kumpikin sim kortti olla samalla puhelinnumerolla?
Edit: luin tuon toisen topiikin eikä siitä ollut suoranaisesti apua. Läheltä liippaa kuitenki, saisko joku modesiirrettyä tämän topiikin suoraan se toisen topiikin jatkoksi?
« Viimeksi muokattu: 04.11.2013, 18:16:26 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa mara h
« Vastaus #6 : 05.11.2013, 07:18:40 »
Kyllä kaiketi multisim toimii samalla numerolla,mutta esim. laskutus voidaan hoitaa eri korteita eri paikkoihin
Poissa ässä60
« Vastaus #7 : 05.11.2013, 11:28:27 »
Ei  >:( ...Minun kun ei ole näiden kans tarvinu pelailla, voiko olla niin että tuo multi sim on nyt siis samalla numerolla kuin varsinainen sim ja puhelin ei toimi sen takia? Eli kun hae t multisimin niin tuleeko se toinen sim kortti automaattisesti eri numerolla joka vaan sitten koplataan toimimaan sen päänumeron alla vai voiko kumpikin sim kortti olla samalla puhelinnumerolla?
"Multi-SIM -palvelu kytketään olemassa olevaan liittymään (ns. pääliittymä), jonka yhteydessä asiakkaalle avataan toinen liittymä (ns. rinnakkaiskortti), jolla on oma matkapuhelinnumero, PIN- ja PUK-koodi. Kun soitat tai lähetät viestejä rinnakkaiskortilla, vastaanottajalle näkyy pääliittymän numero. " Oletko kokeillut, voitko soittaa jos varsinainen puhelin on suljettuna?
Poissa mara h
« Vastaus #8 : 05.11.2013, 13:02:13 »
Meillä ainakin oli sama numero aikanaan kun oli rinnakkaiskortit,toisesta laskutettiin työnantajaa ja toisesta itseä
Poissa veikko
« Vastaus #9 : 05.11.2013, 17:57:58 »
Jatketaas tähän tällänen että puhelin toimii ja puhua voi kuskin pääntuen kautta. Mutta tuo johdollinen luuri ei toimi, muistaakseni antoi vikakoodin että ei signaalia.
En ole sen enempää vielä asiaa tutkinut mutta onko tuo pelkkä keskikonsolin sisällä oleva luuri vaihdettavissa helposti? Onko siellä liitintä jossain keskikonsolissa vai pitääkö vetää tuolta mankan takaa uus johto/luuri?
« Vastaus #10 : 05.11.2013, 18:16:18 »
Keskikonsolin takapäässä on liitin luuria varten. Konsoli pitää irrottaa ja nosta takapäästään ylös, niin pääsee käsiksi liittimiin. Siinä samassa paikassa on se toinenkin liitin, mistä menee sähköt konsolin muihin toimintoihin.
Jos puhelin toimii normaalisti ilman tuota luuriakin, niin taidanpa ottaa omastani sen pois. Vie turhaa tilaa konsolin lokerosta, kun ei sitä kuitenkaan koskaan varmaan tule käytettyä.
« Vastaus #11 : 05.11.2013, 22:20:44 »
Integroidun puhelimen juju on juurikin tuossa erillisessä luurissa. On meinaan pikkasen ammattimaista puhua kiinteään luuriin autossa. Tuoon todella hyvä varuste silloin kun autossa matkustaa muitakin kuin pelkästään itse. Kyytiläisten ei tarvitse kuunnella juttuja ahtopaineista ja siipien koosta.
« Vastaus #12 : 05.11.2013, 23:50:18 »
Ja saa pitää laillisesti korvalla.  ;)
« Vastaus #13 : 06.11.2013, 07:36:59 »
Luuri on vain aika hölmössä paikassa S60/V70 malleissa jos vertaa S80 malliin, missä se oli siinä kyynärnojan ulkopinnassa ja sen sai siitä näppärästi korvalle.
Poissa veikko
« Vastaus #14 : 06.11.2013, 16:01:52 »
Pitääkin tarkastaa tuo, jos pääsiskin noin helpolla että olis liitin vaan irronnut.  -H-
