Led polttimot can väylä sopivat
  • 10 Vastauksia
  • 8801 Lukukerrat
Poissa Diesel
« : 03.11.2013, 20:45:20 »
Onko kukaan laittanut/korvannut ledeillä rekisterikilven ja etuparkkipolttimoita ?
Kokeilin laittaa Motonetistä ostettuja can väylään sopivia mutta eipä toiminut...
Takana rekkarikilven oikeeanpuoleinen ei "syttynyt" ja sitten ajovaloumpion oikeanpuoleinen  oikea ei sekään "syttynyt"
Tarkoitus oli laittaa tosiaan ledit näihin paikkoihin jos niissä olis ollut pitempi paloaika...
Ettei tarvi kokoajan näitä hehkuvalopolttimoita uusiin vaihdella.
LED-polttimo CAN-väylä "sisävalo" 12V 31mm "sukkula"
43-3019
LED-polttimopari CAN-väylä 12V T10 EI TIELIIKENTEESEEN
43-3027
Auto siis V70 2.4D 2008 mk3
Poissa TMOS
Vs: Led polttimot can väylä sopivat
« Vastaus #1 : 03.11.2013, 20:46:41 »
Koititko kääntää ei syttyneet toisin päin? Ledeissä pitää olla + ja - oikein päin, toisin kuin hehkuissa....
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Diesel
« Vastaus #2 : 03.11.2013, 20:51:00 »
Katos.. no en koittanut,en tätä tiennytkään !
Siispä uudestaan asennus hommiin.
Kiitän vinkistä !
Poissa Diesel
« Vastaus #3 : 06.11.2013, 01:07:38 »
No joo, nyt toimii ledit... Kun laittoi ne oikein päin.
Kiitän vinkistä.
Poissa ppk
« Vastaus #4 : 16.11.2013, 20:44:26 »
mulla kyllä toimi mut ajotietokone ilmoitti et polttimo palanut ...vaikka kaikki toimi  ???
auto v70 d5 -02
Poissa Diesel
« Vastaus #5 : 19.11.2013, 01:02:00 »
Led polttimo pitää olla Can väylä yhteensopiva
Poissa TMOS
« Vastaus #6 : 19.11.2013, 13:23:36 »
Led kuluttaa huomattavasti vähemmän virtaa kuin normaali polttimo. Tästä johtuen auto luulee, että polttimo on palanut, kun virtaa ei kulu tarpeeksi.
Ilmeisesti noissa can yhteensopivissa ledeissä on lisänä isompi vastus, jolloin kulutus saadaan riittävän suureksi.
C70 T5 Showroom
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 19.11.2013, 18:52:13 »
Noin mäkin oon ymmärtänyt.
can-väylähän ei liity mitenkään noihin valoihin, vaikka joku tollasen yhteensopivuus-nimityksen on keksinyt.
Poissa Diesel
« Vastaus #8 : 16.02.2014, 17:41:48 »
Se sitten siitä led lamppu kokeilusta...
Surkeita olivat,rekisterikilven led: toinen jo sammui,paloi,sammui,paloi kyllästyin ja vaihdoin takaisin tavallisiin polttimoihin.
Etuvalojen parkkipolttimot,ledit: toinen led aloitti välkkymisen eikä loppua näy
Tarvii nämäkin vaihtaa vaan tavallisiin polttimoihin?...
Poissa kenppi
« Vastaus #9 : 16.02.2014, 18:38:17 »
Oliko ne ledi kuinka tiukat laittaa sinne kantaan kiinni? Mun piti taivuttaa kannassa olevia kosketupintojen välejä pienemmäksi että ledit istui tiukasti kiinni. Itse tilasin xenonled.com verkkokaupasta polttimot, ja jotain halpojahan nuokin on mutta vieläkin toimii vaikka autokin vaihtu välissä  :)
Poissa Diesel
« Vastaus #10 : 16.02.2014, 23:05:18 »
Oli aika tiukat laittaa paikoilleen etu umpioihin
Ei tarvinnut sentään mitään väännellä mut tiukkaa oli
Näistä ledeistä ei aina tiedä miten laadukkaita ovat
Nää oli siis Motonetin viime syksyn satoa
