Takapuskurin irroitus V70 2008
  • 3 Vastauksia
  • 5781 Lukukerrat
Poissa Heijo
« : 05.11.2013, 19:23:28 »
 Koetin etsiä tietoa aiheesta, pitäisi ruuvata koukku huomenissa usimpaan hankintaani, neuvoa kaivataan etten tee tarpeetonta tuhoa tietämättömyyttäni.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
- KIITOS!
Vs: Takapuskurin irroitus V70 2008
« Vastaus #2 : 05.11.2013, 19:50:45 »
Helppo homma :)
- Sisälokasuojan reunasta T25 torxit auki molemmilta puolilta.
- Raota sisälokaria, jotta saat pystyasennossa olevan ruuvin puskurin kulmasta pois. Tässä myös T25 torx kanta. Näitä 1/puoli ja on vähän hankalasti nähtävissä, mutta sellaisen pyöreän kolon pohjalla se ruuvi on.
- Alareunasta takaa pois kaksi 10mm kannalla olevaa musta muovimutteria.
- Takaluukku auki ja mustat kumitopparit pois. Keskellä olevasta reiästä T25 torx meisseli, niin kumitutit lähtee kiertämällä pois.
- Sitten vaan VAROVASTI vetämään puskuria irti sivuista. Raosta kannattaa katsoa missä kohtaa näkyy muovikynsiä, niin auttaa niitä aukeamaan vaikka pienellä meisselillä. Liiallinen voiman käyttö saattaa repiä puskurin reunassa olevan kiinnitysluiskan kokonaan irti ja sen korjaaminen siististi on lähes mahdotonta.
- Sivujen ollessa koko matkan irti, voi puskurin vetäistä rivakasti irti lampun alapuolelta. Tämä veto tapahtuu suoraan taakse päin.
- Mikäli autossa on peruutustutkat, niin niiden sähköliitin on oikean takavalon alapuolella.
Puskurin sisäpinnassa on valmiiksi viivoitus, minkä mukaan saa sahattua kolon vetokoukkua varten. Isompi aukko on irroitettavaa koukkua varten ja pienempi kiinteälle. Tarvikekoukkujen kanssa saattaa joutua vähän soveltamaan kolon sahauksen linjoja.
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 05.11.2013, 20:01:26 »
Tuolla on enemmän juttua aiheesta ja sivusta, hemmetin huonosti otsikoituna,
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19281.0
