(volvo 460 2.0 93-)laturi ei lataa?
  • 4234 Lukukerrat
Poissa taysikymppi
« : 06.11.2013, 12:35:28 »
Tulipas sellanen ongelma volvoon ku laturi lataa välillä akkua ja välillä taas ei. Missähän mahtai olla vika?  ??? Olisko hiilet loppu tai jotain  :idiot2: Auto siis lähtee kaapeleilla käyntiin ja rupee normaalisti lataamaan välillä. Parin minuutin jälkeen latausjännite tipahtaa alas. Ja laturilta ei lähde mitään virtaa akulle.   ???  Kyseessä siis volvo 460.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2013, 12:45:26 kirjoittanut taysikymppi »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: (volvo 460 2.0 93-)laturi ei lataa?
« Vastaus #1 : 06.11.2013, 13:48:59 »
siinäpä ne oikeestaan kysymyksessä tulöikin jo vastaukset.
hiilet loppu ja jos ei vaihtamalla parene niin sitten on ankkurikin kulunut mutta sehän näkyy kun ottaa hiilet pois..
YouTube
Poissa taysikymppi
« Vastaus #2 : 08.11.2013, 22:18:22 »
Hiilet haettu. Pitää kokeilla vaihtaa ja kattoo miten toimii  ::) Jos ei lähde toimimaan niin uutta laturia varmaan kehiin..
Poissa vwvolvo
« Vastaus #3 : 08.11.2013, 23:16:11 »
jos merkkivalo ei syty niin yleensä ankkurin kosketinpinnat loppu, vai miten se oli ???
3401.7tic, 244, purkki uaz -> dieseliks.... ja 20 muuta rotiskoa
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #4 : 09.11.2013, 17:01:00 »
Njoo no, ite en viitsinyt ruveta hiiliä tutkimaan vaan hain Motonetistä tehdaskorjatun laturin ja helppoa oli vaihtaminen.
Täällä tai Volvolandiassa joku oli kirjoittanut oikein pätevän viestin laturin johtojen kunnon tärkeydestä ja sen selvittämisestä, mutta hitto kun ei sitä nyt pikaisella hakemisella löytyny...
Kuulin muuten sattumalta AD-varaosamaailman myymälässä kun myyjä selitti jollekin asiakkaalle että vanhemmissa autoissa akkujen pettämiset johtuu yleensä latausjärjestelmien rapistumisesta, ilmeisesti tarkoitti juuri johdotuksia.
460 SE -92 B16F
Poissa 240
« Vastaus #5 : 09.11.2013, 17:05:22 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=27212.msg490535#msg490535
Poissa taysikymppi
« Vastaus #6 : 11.11.2013, 02:49:52 »
Pitää varmaan sit johtojakin alkaa kattomaan. Auto on itse asiassa seissyt jonkun aikaa, että saa nyt nähdä miten tässä käy  :idiot2:
EDIT.
Nyt toimii taas kun vaihdoin laturin.. Pari päivää vaihdon jälkeen huomasin että laturin remmi ei pysynyt paikoillaan, vaan pomppas pari milliä pois.. Sitten myöhemmin se hihna päätti mennä keskeltä kahtia  >:(  hmm..
« Viimeksi muokattu: 22.12.2013, 21:55:38 kirjoittanut taysikymppi »
