volvo b20 k-nokka
  • 14 Vastauksia
  • 14100 Lukukerrat
Poissa volvo 929
volvo b20 k-nokka
« : 07.11.2013, 11:59:44 »
Tere. onko k-nokka  riittävän hyvä (kun sattuu itsellä olemaan) jos koneeseen laittaa tupla SU.t  , marteliuksen 4-2-1 pakosarjan,  2,5" putkisto ja venttiilin jouset. paljonko kannesta kannattaisi ottaa pois? onko vinkkejä / kuvia minkälaiseksi olette tehneet imu/pakokanavat?
Volvo 242 vm74   Volvo 745 vm92
Poissa The_OttoB
Vs: volvo b20 k-nokka
« Vastaus #1 : 07.11.2013, 12:11:43 »
Hyvä on nokka. Älä kaiva imukanavaa. Kaiva pakokanavaa, aukon mitat 27x39 mm(Vakio 24x35 mm) . Pako-ohjurin kohdalta kaiva se  kukkula pois ja ohjuria saa lyhentää saman verran.
SU:n neuloiksi KD tai KN.
Kannen paksuus n. 85 mm
Virranjakajan ennakkokäyräksi 085 alujakajasta (240 B20).
Kannattaa satsata kärjettömään sytykseen tai hommata vaikkapa MSD:n kipinänvahvistaja.
Poissa volvo 929
« Vastaus #2 : 07.11.2013, 12:20:41 »
kiitos vastauksista onko tietoa että olisi varmasi K-nokka kun nokassa on kaksi numerosarjaa 1000074 ja MC 25148 ja kytkimestäpäin katsottuna ensimmäisten nostojen välissä selkeä K kirjain kyljessä ei akselin päässä?
Poissa volvo 929
« Vastaus #3 : 07.11.2013, 12:27:22 »
onko kansi vakiona 85mm ja jos ei niin minkä paksuinen? kannateeko imukanavista ottaa kuiten rypylät pois?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 07.11.2013, 12:40:34 »
Mittaa siitä nokasta nosto eli perusympyrän ja nokan kärjestä perusympyrään erotuksen, pitäisi olla yli 7 mm.
Vakio kannen paksuus n. 88 mm, mutta nämä on jo 40 vuotiaita vehkeitä, niin mihinkään ei voi luottaa.
Imupuolen voi siistiä, vähän lyhentää ohjuria, ja tietysti venttiilityöt pitää tehdä virityskäyttöön soveltuviksi.
Poissa volvo 929
« Vastaus #5 : 07.11.2013, 12:48:42 »
kiitos vastauksista
« Viimeksi muokattu: 07.11.2013, 13:17:42 kirjoittanut volvo 929 »
Poissa kilikali
« Vastaus #6 : 07.11.2013, 14:32:30 »
Vaikkai tuolleen
Imupuolelta vaan vähän kaivettu, sovitettu imusarjaan. Pakoaukko levitetty ylhäältä ja muutenkin suurennettu ja tosiaan se ohjurin kohta pienemmäksi. Venttiileihin lisäviiste olikos se 30 ast, auttaa virtauksiin. K nokassa pitäisi olla stanssi 'K' siellä päädyssä
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #7 : 07.11.2013, 15:48:17 »
Kannen vahvuudet. ;)
B20 A  head  3.41"   86.61 mm  --   head gasket  .055 ( 1.4 mm ) unloaded --- .047  ( 1.2 mm ) loaded
B20 B  head  3.39 "  86,11 mm --  head gasket  .031" ( .8 mm ) unloaded --- .028  ( .7 mm )  loaded
B20 E  head  3.34 "  84,84 mm --  head  gasket  .031" ( .8 mm ) unloaded --- .028  ( .7 mm ) loaded
B20 F head   3.42"   86,87 mm  --  head  gasket  .047" ( 1.2 mm ) unloaded  -  .039 ( 1 mm ) loaded
http://www.v-performance.com/articles/volvo_b20_head_identification.html
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa volvo 929
« Vastaus #8 : 07.11.2013, 15:52:08 »
itsellä on K kirjain kahden viimisen / ensimmäisen noston välissä päädyssä ei ole mitään
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #9 : 07.11.2013, 16:07:48 »
Ohuimman ja korkeimman kohdan erotus nokka-akselilla pitäisi olla 7,2millimetriä jos kyse on
K tai D nokka-akselista. Työntömitalla kävin juuri tarkastamassa. ;) Molemmat on ruiskun vakio akseleita ja vain kolmen asteen on ero näiden välillä.
Poissa volvo 929
« Vastaus #10 : 07.11.2013, 20:12:07 »
onko volvo b20a vakiona männät yläkuolossa lohonkans tasalla?
Poissa J.V
« Vastaus #11 : 07.11.2013, 20:28:30 »
Muistaakseni jää 0,4 tai 0,5mm alle dekin.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa volvo 929
« Vastaus #12 : 08.11.2013, 08:13:25 »
juu kiitoksia vastauksista. Itse vein kannen koneistamolle jossa selvisi että sitä on laskettu joskus n.1mm, käski käydä kattomassa että onko lohkoa koskaan tasohiottu (että tietää paljonko ottaa kannesta pois jos ottaa) ja muisteli että mäntä ylhäällä pitäisi vakiona jäädä lohkon ja männän väliin n.0,8mm. omassa koneessa juuri tunsi sormella pikku pykälän lohkoon kun mäntä oli ylhäällä (melkein tasalla) voikohan olla hiottu ym?
Poissa volvo 929
« Vastaus #13 : 08.11.2013, 09:05:13 »
Mistä mahtaa saada tappikoneeseen tupla tai orginaalia jäykemmät venttiili jouset?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #14 : 08.11.2013, 09:49:19 »
K-nokka menee hyvin vakiojousilla, ns. Gul-märkta. Asennusmitta 39 mm ja 30 kg. Tarkistan tuon vielä.
KG-Trimning on hyvä paikka hankkia osia.
Kannattaa koneistaa lohkotaso alas niin että männät tulee lohkon tasoon.
