D24/d24T vm82-86 huoltoarvot vihree kantinen opus TP 88636/5
  • 0 Vastauksia
  • 6978 Lukukerrat
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
VENTTIILIVARAT
D24/D24T                                     Kylmänä              lämpimänä
Tarkastuksessa, imuventtiilit .......0,15-0,25mm       0,20-0,30mm
Pakoventtiilit.................................0,35-0,45mm       0,40-0,50mm
Säädössä,imuventtiilit...................0,20mm               0,25mm
Pakoventtiilit.................................0,40mm                0,45mm
ÖLJYNTÄYTÖSMÄÄRÄ (litraa)
                                   ilman suodinta                 suotimenkanssa                  Täytös   Min-Max
D24----------------------- 5,0l                                    6,0l                                                      1,0l
D24T---------------------- 5,0l                                    6,0l                                                      1,0l
*Turbo: Jos järjestelmä on tyhjennetty täysin, lisäksi 0,6l öljynjäähdyttimeen.
PURISTUSPAINEET:
uutena-----------------------------------  3,2Mpa (32kp/cm2)
vähintään-------------------------------  2,4Mpa (24kp/cm2)
ero enintään---------------------------  0,8Mpa (8kp/cm2)
NOKKA-AKSELI
Suurin nousu, imuventtiilit.............. 8,5mm
pakoventtiilit................................... 9,0mm
Nokka-akselin säädön tarkastus tulkilla 5190 (volvon oma työkalu)
HAMMASHIHNAT
Hihnan kireys (mittaa työkalulla 5197 (volvon oma työkalu))
tarkastusarvo................................ 12-13
säätöarvo...................................... 12,5
VOITELUJÄRJESTELMÄ
Öljynpaine, öljyn lämpötila +80c ja
nopeus 33,3 r/s (2000 r/min), vähintään...... 200 Kpa (2,0Kp/cm2)
RUISKUTUSENNAKKO TYHJÄKÄYNTI
D24............................................. 0,70mm
D24T........................................... 0,90mm
TIUKKUUDET
        Nm                                              (Kpm)
Nokka-akselin hammaspyörä, etumm....... 45                                                  (7,5)
                                                takimm...... 100                                                (10,0)
Nokka-akselin laakerikannet..................... 20                                                  (2,0)
Runkolaakerit (UUDET PULTIT!!)................ 65                                                  (6,5)
Kampilaakerit (UUDET MUTTERIT!!)............ 45                                                  (4,5)
Sumuttimet sylinterin kanteen ylä ja alaosat... 70                                            (7,0)
Ruiskutuspumppu,käyttöpyörä.................. 45                                                  (4,5)
Tuuletin......................................... ............. 9                                                    (0,9)
Kampiakselin hihnapyörä (värinävaimennin)
keskiruuvi*................................................. 350                                                  (35)
kuusiokoloruuvit................................. ....... 20                                                    (2,0)
*Tiukkuusarvo 350Nm (35 Kpm) pätee käytettäessä ERIKOISTYÖKALUA 5188
Kierteisiin ja ruuvinkannan vastinpintaan on siveltävä tiivistysainetta (volvon osanumero 277961-9)
Jos käytetään momenttiavainta suoraan keskiruuvilla (ilman työkalua 5188) tiukkuuden OLTAVA 450Nm (45 Kpm)
SYLINTERIN KANNEN KIRISTYS VAIHEET
vaihe 1= 40Nm (4 Kpm)
vaihe 2= 60Nm (6 Kpm)
vaihe 3= 75Nm (7,5 Kpm)
vaihe 4= kulmatiukkaa 180 astetta. HUOM!
tehtävä yhteen menoon keskeytyksettä!
vaihe 5= käytä moottoria kunnes öljyn lämpötila on
vähintään +50 astetta
vaihe 6= kulmatiukkaa 90 astetta. HUOM!
Tehtävä yhteen menoon keskeytyksettä!
EN OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA ARVOJEN PAIKKANSA PITÄVYYDESTÄ (KOPIOITU SUORAAN VOLVON OMASTA HUOLTOKIRJASTA!) JA NIITEN SEURAUKSENA JOHTUNEISTA MOOTTORI RIKOISTA
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
