Bensatankin tyhennys 740
  • 7 Vastauksia
  • 2918 Lukukerrat
Poissa Akusti
« : 12.11.2013, 18:27:23 »
Joo elikkäs milläs saan tuon tankin tyhjäksi parhaiten kun ilmeisesti paskaa täynnä??
Nykii välillä ajaessa ja samalla kun nykäisee, pumppu ottaa kierroksia pirusti.
Suodattimen vaihdon jälkeen pelasi jonkin aikaa nätisti mutta nyt alkoi nykimään.
Eli saako tyhjennettyä muuten kun irroittamalla?
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
Vs: Bensatankin tyhennys 740
« Vastaus #1 : 12.11.2013, 22:13:34 »
Kait noita pumpuja on olemassa.
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
« Vastaus #2 : 12.11.2013, 22:33:24 »
Jos sähköinen pumppu, niin "helpoin" keino on:
-pumpun letku irti
-12V akku
-akulta piuhat pumpulle
- --> polttoaine lorisee letkusta iloisesti pumpun toimesta.
Jos on muovinen tankki, niin käytetty tapa on myös poralla reikä pohjaan ja astia alle. Tämän jälkeen reikä tukitaan pop-niitillä (en ole itse koskaan tehnyt)
« Vastaus #3 : 12.11.2013, 23:13:58 »
Kannattaa tarkistaa että tankkipumppu on kunnolla kiinni. Kesällä oli 740:n pumppu lähes irti kehikosta. Mutkassa pääsi painamaan suodatinsukan tankin pohjaa vasten eikä saanut imettyä. Oli jännä vika kun oikealle kääntäessä sammui ja vasemmalle käynnnistyi ;D.
Mutta siis, peräkontin kautta kurkistusluukku auki ja sieltä pääsee tankin sisälle. Samalla näkee onko siellä jotain ylimääräistä töhnää.
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 13.11.2013, 17:10:14 »
Siellähän on pumppu.
Takapenkin takaa se pumpun laippa näkösälle. Vaihda polttoaineletkun tilalle letku ulos. Syötä virtaa pumpulle siitä samasta. Näet samalla myös onko maadoitusjohto ruostunut siitä laipasta irti.
Poissa jkjh940
« Vastaus #5 : 13.11.2013, 21:15:03 »
Annetaan tälle ääni. Ei se nyt niin iso homma ole ottaa sieltä pois samalla saa putsattua sen sihdin ja tarkistaa onko se pumppu kiinni ja sitte vielä vaikka pestyä sen tankin
Poissa Hissunkissu
« Vastaus #6 : 13.11.2013, 21:43:09 »
Minä en oikein uskoisi siihen teoriaan, että tankissa pirusti paskaa, joka aiheuttaa nykimistä. Itellä oli 740:ssä satunnaista nykimistä ja syynä oli tankissa olevan (Reginassa siis sen ainoan) pumpun toisen hiilen jumittaminen. Omassa 740:ssä oli ainakin erillinen kaukalo tankin pohjalla, josta pumppu imee, ei siihen oikein helpolla niin paljotta paskaa kerry, että pumppua vaivaisi.
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 14.11.2013, 04:17:51 »
Joo, ei sinne paskaa mene ellei sitä sinne joku tarkoituksella ole korkin kautta sinne survonut.
Eikä varmaan mitään syytä ole tankkia tyhjentääkään.
Tankiin päällä olevaa laippaa tutkailemalla saattaa löytyä jo syy huonoista johdoista.
Useimmiten kannattaa auton merkki ja mallikin ilmaista viestissä.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2013, 04:19:32 kirjoittanut Chili »
