V70 -98 jarruvalo ongelma
  • 12 Vastauksia
  • 3929 Lukukerrat
Poissa Esa-Pekka
« : 12.11.2013, 19:42:56 »
V70 jarruvalot lakkas toimimasta. Polttimot ja sulake ehjä. Takalipassa on led lisäjarruvalo. Voisko syypää olla se rele varapyöräkotelon kupeessa vai jotai muuta?
Poissa JoonasH
Vs: V70 -98 jarruvalo ongelma
« Vastaus #1 : 12.11.2013, 20:09:18 »
tai sitten jarruvalokatkaisin siinä jarrupolkimessa :) siitä itte alottaisin  :hello:
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 12.11.2013, 20:16:36 »
Joo tuota minäkin veikkaan.
Täällä oli joku korjannutkin hiljan sellaisen, kuviakin oli, jos jaksaa etsiä.
Poissa Esa-Pekka
« Vastaus #3 : 12.11.2013, 20:42:12 »
Tarvii tutkia sitä sitten huomenna.
Poissa JoonasH
« Vastaus #4 : 12.11.2013, 22:03:22 »
ettet vaan muistelisi jarrupolkimen asentotunnistimen korjausta sillä sen on allekirjoittanut korjannut  :hello: ei se jarruvalokatkaisinkaan mikään kovin monimutkainen ole, semmoisenkin olen avannut ja korjannut varalle  :)
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 12.11.2013, 22:12:48 »
niin se tais ollakin
Paikalla sjos
« Vastaus #6 : 13.11.2013, 11:34:01 »
Pelkkä säätökin jarruvalonkatkaisialle voisi auttaa.
Itsellä vilahteli kytkintäpainettaessa jarruvalot ja myöhemmin alkoi myös pätkimään konetta.
Ku nakussa katkeaa menohalut jarrua painettaessa.
Korjausoppaan mukaan säätöä ei ole katkaisiassa, mutta todellisuudessa kuitenkin on.
Poissa Esa-Pekka
« Vastaus #7 : 15.11.2013, 18:44:09 »
Otin katkasijan pois ja testailin että virta tulee liittimeen ja katkasija toimii. Sitten se oli siinä irrallaan liittimessä kiinni nii kävin kopauttaan valoihin ja tadaa toinen sytty! Eli oli vaan kosketus häikkää valoissa vaikka just otin polttimot irti ja katoin että onko ehjät. Led lisävalo vaan ei viä toimi, liekö johto poikki. Kiitti kumminkin vinkeistä.
Poissa V850
« Vastaus #8 : 24.05.2025, 07:26:58 »
Kirjottelen vanhaan viestiin jatkoksi.
Mk1 V70 lisäjarruvalo luukun ikkunassa ei toimi. Mittaristoon syttyy lampun merkkivalo kun painaa jarrua.
Kaikki jarruvalot toimii kyllä, jos virrat ei oo päällä, lisäjarruvalo myös. Auto käynnissä ei pelaa?
Voisko olla kahden sulakkeen takana? Ja toinen jostain pimeenä? Tai joku eri rele.
Sellaseen kirjoitukseen törmäsin että uudemmassa V70 syttyy takavaloihin eri valot, jos  luukku on auki. Eli voisko jarruvalon vika liittyä lukkoon ja sen johtosarjaan, vaikka nähtävästi polttimot on ehjiä ja sähköt tulee.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 24.05.2025, 08:15:10 »
Maavika?
Poissa V850
« Vastaus #10 : 24.05.2025, 09:24:21 »
Sitäkin pitää tutkia. Kiitos vinkistä. Yhden maadoituspisteen löysin oikealta takavalon alapuolelta verhoilujen takaa.
« Vastaus #11 : 24.05.2025, 10:06:48 »
Se saranan kohta on kyl hyvä katsoa, aika eksoottinen juttu
Poissa V850
« Vastaus #12 : 02.07.2025, 09:35:41 »
Ei oo ollu aikaa vielä tähän perehtyä, mutta saranaan ja johdotukseen taitaa liittyä.
Huomasin sattumalta että luukku auki ei syty polttimon merkkivaloa, sit luukkua kun painaa kiinni, jossain kulmassa alkaa merkkivalo syttyä kun painaa jarrua. Pitää purkaa se luukun johtosarja, jos eristeet menny rikki tms.
