b200f käyntiongelma
  • 61 Vastauksia
  • 21540 Lukukerrat
Poissa Harri94
b200f käyntiongelma
« : 12.11.2013, 20:56:36 »
eli b200f moottori joka on kiinni 360 volvossa. tyhjäkäyntiä käy nätisti, mutta kun koittaa antaa kierroksia rupeaa mooaamaan ja paukuttamaan putkeen. bensanpaineet n. 4 baaria joten pitäisi riittää. sytytysennakot on kohdallaan, jako ok. mikä voisi olla syynä paukutteluun?
Poissa Miuzo
Vs: b200f käyntiongelma
« Vastaus #1 : 13.11.2013, 07:57:50 »
onko tehty muita virityksiä sen suhteen että tarttis noin kovan bensanpaineen? Liiallinen painehan "kasvattaa" suutinkokoa jonkin prosentti määrän niin saiskohan tää liikaa tavaraa? Ootko koittanut ihan vakiolla 3bar paineella?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #2 : 13.11.2013, 12:36:14 »
Ei ole mitään muita virityksiä. En usko että auttaa kun kokeilin myös toisella bensa pumpulla. Tyhjäkäynti on tasainen ja käy nätisti.
Poissa Miuzo
« Vastaus #3 : 14.11.2013, 09:38:36 »
Ei pumppu vaikuta tohon paineeseen. Pumpunhan tulisi tuottaa enemmän kuin haluttu paine ja paineensäädin hoitaa sitten lopun. Onko tuo lh2.2 vai 2.4 ?
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #4 : 14.11.2013, 12:42:18 »
2.4 ilmeisesti kun on ykk anturi kytkinkopan kohtaa.
« Vastaus #5 : 14.11.2013, 12:54:02 »
Ota ilmamassamittarin johto irti ja kokeile ottaisiko sitten kierroksia.
Poissa Harri94
« Vastaus #6 : 14.11.2013, 17:50:21 »
Ei onnistu sammuu koko auto jos nyppää johdon irti
Poissa Miuzo
« Vastaus #7 : 15.11.2013, 08:58:01 »
antaako lh vikakoodeja?
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #8 : 15.11.2013, 12:49:22 »
Missäköhän mahtaa se valohärveli sijaita kun en ole löytänyt.?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 15.11.2013, 15:08:00 »
Trööt! Mikäli on possunpään orggispata niin ei ole lh-jet, vaan LE-jet lambdalla eli LU-jet. Jossa ei muistaakseni ole diagnostiikkaa ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2013, 15:10:07 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa Harri94
« Vastaus #10 : 15.11.2013, 18:24:06 »
Kyllä orginelli pata on vähän erinäköinen ruiskuhilppeiltään tuo kyllä kun lh.2.4 mikä edellisessä autossa oli.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 15.11.2013, 20:17:41 »
Eli ei ole diagniostiikkaa. Laskehan bensanpaineet takasin vakioon. Mooaa se rikkaalle mennessäänkin.
Jäitä housuun!
Poissa Harri94
« Vastaus #12 : 16.11.2013, 13:53:00 »
Paineet on tällä hetkellä vakiot. Nyt ei kestä enää yhtään antaa kaasua.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #13 : 16.11.2013, 14:37:52 »
vaihda tulpat, nyt kun oot uittanu ne bensassa.
ja akku pariks päivää irti jos vaikka saisit sovituskartat nollaantumaan, kun ne heitti häränpyllyä kun sai enemmän bensaa mitä piti.
Poissa Beagle
« Vastaus #14 : 15.12.2013, 21:16:26 »
Kysympäs tässä topiikissa, kun ei viitti uutta tehdä, b200f moottori joka on kiinni 740:ssa, katastusmiehen mielestä on liian kova päästöinen, eli häkäarvot liian korkeat. Kone käy tasaisesti, ottaa kierroksia niin kuin pitääkin, niitten puolesta ei ole ongelmaa.
Tänään tutkin noita alipaineletkuja pilotin kanssa suihkuttelemalla, mistään ei näyttäisi vuotavan. Ainoostaan huomasin letkun joka tulee huohotinlaatikolta ja menee siihen ulkoilmaputkeen olevan pikkaisen ratki huohotinlaatikon puolelta. Osa 9 Onko tämä letku välttämätön ja voiko se vaikuttaa noihin päästöihin, kun vaikuttaisi että IMM ja lambda-anturi toimii kuten pitääkin.
