Kaukovalot katosivat V70 -04 2.4
  • 9 Vastauksia
  • 5880 Lukukerrat
Poissa Hetuz
« : 12.11.2013, 22:16:13 »
Tänään hävis V70 kaukovalot kokonaan ( HB3 ). Kaukovalojen merkkivalo kyllä syttyy mittaristoon. Sulakkeet on kunnossa moottoritilan boksissa. Mittaristoon ei tule myöskään herjaa palaneista polttimoista ( Näyttääkö tuo palaneita kaukovaloja? ).
Ajovalot, parkit, mittari- ja merkkivalot toimii kaikki, myöskin valokatkaisija toimii. Ainoastaan kaukovalot ei toimi, ei syty ollenkaan viiksestä.
V70 D3 (MY16)
Poissa suden silmät
Vs: Kaukovalot katosivat V70 -04 2.4
« Vastaus #1 : 12.11.2013, 22:49:45 »
Tuleekos virta sinne lampuille saakka, jos mittaat yleismittarilla? Entä onko maadoitus kunnossa?
Kuulostaa äkkiseltään relevialta.
Poissa Hetuz
« Vastaus #2 : 12.11.2013, 22:57:30 »
En ole vielä ehtinyt vitutukselta mittaamaan, oon vaan vedelly viikseä...  :2funny: Eilen vielä valot toimi normaalisti, tänään ei mitään eloa. Mitään oireita en ole laittanut merkille.
Onko se rele tuolla moottoritilan laatikossa ja mikähän se mahtaa olla?
V70 D3 (MY16)
Poissa Hetuz
« Vastaus #3 : 14.11.2013, 22:02:44 »
Ei tuu virtaa lampuille. Rele naksahtaa, kun viikseä liikuttaa.
V70 D3 (MY16)
Poissa mara h
« Vastaus #4 : 15.11.2013, 06:00:53 »
No se on vaan merkki että ainakin ohjausvirta tulee releelle,ensimmäinen helppo konsti on kokeilla toista relettä,jos mahollista,vaikka se naksahtaa vika voi silti olla releessä,jos releelle tulee jatkuva "valovirta"eikä lampuille tule, on vika melkovarmasti releessä
Poissa iisakki889
« Vastaus #5 : 15.11.2013, 19:52:03 »
Releessä tosiaan luultavasti vika, kaverilla oli sama homma ja rele oli päässyt löystymään, senkun paino pohjaan niin alko toimimaan.
Poissa Hetuz
« Vastaus #6 : 17.11.2013, 20:44:11 »
Kojelaudan päässä olevasta sulakerasiasta 2. paikalta ( Head light high beam ) oli palanut 20A sulake. Aiemmin tarkistin vain konehuoneesta kaukovalosulakkeet 2 kpl. Nyt toimii valot.
V70 D3 (MY16)
Poissa tonika75
« Vastaus #7 : 05.06.2018, 17:19:59 »
Jos tätä wanhaa topiccia jatkaa .. eli apparin puolen xenonit ei vaihdu "pitkille" eli ei tapahdu sitä suuntausta ollenkaan.
Auto siis "06 V70 Summum, voiko jotain relettä ristiin vaihtamalla testata, sulakkeet pitäisi olla ok..
« Viimeksi muokattu: 05.06.2018, 17:22:07 kirjoittanut tonika75 »
V70 2.5T aut 6/06 classic summum
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 05.06.2018, 23:17:59 »
Onko tässä linssiumpio vai heijastinumpio?
Poissa tonika75
« Vastaus #9 : 07.06.2018, 22:39:12 »
Jos ymmärsin oikein niin linssiumpio? Jos sama poltin lyhyet ja pitkät valot tekee?
Ei siis "tapahdu mitään" jos pitkät valot yrittää saada apukuskin puolelle, vasen puoli pelaa normaalisti.
Keväällä meni rikki johdinsarja apukuskin puolelta, tekikö jotain oikosulkua ja särkikö jotain, vaikka on tietty sulakkeet.
Pahus oli hankautunut rikki johtoja vasten apulaitehihnaa. No ensi tiistaina korjaamolla tutkivat asiaa..
