Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
Uusi bensapumppu, kuinkas saada bensa liikkumaan jakotukille asti?
5 Vastauksia
1498 Lukukerrat
Tops
De Luxe
www.vrcf.fi
13.11.2013, 18:35:47 »
Startata vaan niin kauan kunnes lähtee, vai pitäskö jakotukin ilmausventtiilin nuppia pitää samaan aikaan pohjaan painettuna? Täyden akun sahailin jo loppuun eikä vielä tullut jakotukin ilmausventtiilistä bensaa sitä painettaessa. Siitähän vähän normaalisti tulee kun on normaalikunnos ja sitä painaa. Vai olinko vain kärsimätön. Tosin tankissa sais olla ehkä varalta enempi löpöäkin kuin vain 5 litraa kanisterilla tuotuna. Joo tosiaan pumppu tuli tiensä päähän 330tkm kohdalla. Ei surissu enää. Vai olisko vielä jotain muita konsteja?
Viimeksi muokattu: 13.11.2013, 18:37:49 kirjoittanut Tops
TMOS
Grand Luxe
Vs: Uusi bensapumppu, kuinkas saada bensa liikkumaan jakotukille asti?
Vastaus #1 :
13.11.2013, 18:40:15 »
Ei sitä tietääkseni tarvi sen kummemmin ilmata. Aloita laittamalla enemmän ainetta tankkiin. Sitten tarkistamalla pumpun liitokset...
C70 T5
Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Tops
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
13.11.2013, 19:05:49 »
Eli se on sitten vaan monen akullisen homma. ellei sit toisella akulla pyöritä pelkkää pumppua.
TMOS
Grand Luxe
Vastaus #3 :
13.11.2013, 19:19:50 »
Kaverin saabiin vaihdettiin bensapumppu, niin kolme kertaa virrat päälle ja pois, jotta pumppu keräs paineen. Sitten vaan käyntiin....
C70 T5
Showroom
Kulmamies
Pussihousu
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Itse kun tekee, niin saa sitä mitä sattuu tulemaan
Vastaus #4 :
13.11.2013, 19:25:03 »
Onko se vanha pumppu varmasti rikki ja pyöriikö tämä uusi pumppu, kun starttaa? Tuli vaan mieleen, että olisiko vika alunperinkin bensapumpun releessä?
Jos kaikki on kunnossa, niin ei sitä kauaa tarvitse startata pumpun vaihdon jälkeen.
Taivaspaikka
Projektikuvia
Volvo 162 M3
Justus
Turbo
C70 T5, XC70 OR 2,5T, V70 Classic 2,4 & 960 B6304
Vastaus #5 :
13.11.2013, 23:03:00 »
Menikö pumpun napaisuus varmaan oikein, bilteman pumpussa oli napaisuus väärin, joten pumppu yritti pumpata väärään suuntaan.
Tosin kyseessä oli tankin ulkopuolinen pumppu.
Ohittaa vaikka sen pumpun releen väliaikaisesti niin pitäis pumpun hörähtää ja bensan alkaa kiertää.
