940 -98 ja rokkikone
  • 20 Vastauksia
  • 12246 Lukukerrat
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
« : 31.03.2011, 08:36:45 »
Onko jollaki tietoa?
-98 940 ja sen rokkikone, mistä tunnistaa pois ottamatta, onko lisävahvistin vai ei??
Autossani on kasetillinen alkuperäinen soitin ja tilalle vaihdetaan nykyaikaanen soitin.
Adapterijohto on jo hommattuna. (virta / kajarit)
Pitääkö hommata antennille adapteri? (antenni takasivulasissa integroituna)
Kaaviokuvista kattelin ja joissain on lisävahvari, mutta kaaviot ei ilmiantanu vuosimalleja.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 940 -98 ja rokkikone
« Vastaus #1 : 31.03.2011, 11:05:00 »
740:stä löytyy yksi vahvistin rattiakselin lähettyviltä eli paneelia pois ja katsomaan, voi toki olla että 940:ssä ja noin uudessa on asia toisin.
Kotkot
« Vastaus #2 : 31.03.2011, 11:42:16 »
Jos siellä vahvistin on niin eikös sieltä soittimen perästä lähde sille erikseen kaapeli?
Riippuu paljon myöskin että mikä malli se alkuperäinen soitin on.
Antenni johtoon voi joutua hommaamaan adapterin, riippuu uudesta soittimesta.
Mä kun laitoin omaani tuo nykyisen Blaukkarin niin siihen joutu hommaan tollasen.
Niitä kyllä pitäis soittimia myyvissä liikkeissä olla.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #3 : 31.03.2011, 12:08:47 »
samassa paikassa lisävahvari kun seiskassakin. Oli yllättävän työläs vaihtaa soitin tuohon 9-satkuun, tosin ei ollut johtoadapteria. Samassa ajassa vaihto Angliaan joka ainoon sähköjohdon mitä tohon ysisatkuun mankan...
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 31.03.2011, 12:19:07 »
Adapterilla menee kyllä nopeasti ja ilman ongelmia, plug and play. Ainoa vaan että pitää napata kaijuttimien liitin vahvarista radiolle. Vahvari löytyy kyllä suurella todennäköisyydellä, ja sille lähtee oma kaapeli radiosta.
Poissa peehoi
« Vastaus #5 : 02.04.2011, 07:54:26 »
Just just...
Otin pois vanhan konehen ja hapinesta jo olin asentamas uutta, mutta töppäsin.  :uglystupid2:
Oon joillekki laittanu sähköpostia ja yyveetä.
Ostaasin sen rarion etukehyksen, mikon ruuvviilla kii rarios.
Tähän mallihin ei meekkää suoraa uus rokkikone, vaan täytyy modifioida aika palioki, jotta sais uuren siististi kiinni.
Minkämoisilla viritelmillä ootta laittanu, ei kuvia olisi laittaa...... sais kopioora:  :pomo:
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #6 : 02.04.2011, 08:36:47 »
Just just...
Tarkoitatko ihan tuota asennuskaulusta? http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=58&tuote=946
Poissa peehoi
« Vastaus #7 : 02.04.2011, 09:27:32 »
Joo jotensakki tuollaasta, mutta se kuva, mikä siinä on oikias reunas, niin siihen jäis tyhjä tila, ku tuo alkuperäisen muovihärpäke on melekeen 2-din korkia.
Ei vain mun konehella suurene se kuva, vaikka kuinka klikkailis.
Pitänee tilata tuollaanen sitte jos ei viitti itte teherä jotaki viritystä, siistiä sellaasta.
 -H-
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 02.04.2011, 09:30:10 »
Biltemassa vastaava kehys 7,99€  ;)
Ja noilla saat DIN soittimen suoraan kiinni, hieman voi joutua viilaamaan kiinnitystappeja bilteman mallissa, voi olla turhan leveät.
E: eikä jää mitään tyhjää tilaa mihinkään, toi on saman kokoinen kuin orkkis.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2011, 09:31:44 kirjoittanut Acke »
Poissa peehoi
« Vastaus #9 : 02.04.2011, 09:49:37 »
 -H- jos menis....  *karkuun->
Muok: Pioneer DEH-5200SD soi ihan mukavasti.....asennuskehystä orotelles.
Mitähän iesuksen paperin säästämistä seki on, ku paketis maharotoon määrä paperia, mutta käyttöohje cd levyllä....ei ymmärrä.  :idiot2:
Mun rintteri on kaupan hyllyllä .......  :D
Lisää muok: Ei tarvittu antenniliitinadapteria eikä ollu lisävahvaria, joten plug and play.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2011, 20:07:35 kirjoittanut peehoi »
Poissa make1993
« Vastaus #10 : 03.04.2011, 21:17:47 »
Mistä tuo kaijuttimien liitin löytyy??? siis kun mulla 760 kanssa ongelmia soittimet toimii mutta ääni uupuu.
Nyt on vahvistinkin pöydällä ja sama vika. kaksi liitintä löytyy mihin tuon adapterin saa ja kummastaan ei tule ääni. MIkä virka tällä vahvistimen mustalla johdolla on? onko virta johto? Eli mitä mitä mitä pitää tehdä menee kohta hermo?
Poissa Acke
« Vastaus #11 : 04.04.2011, 15:09:37 »
Sulla on siis tällaset kaapelit? En nyt muista niin tarkkaan miten noi kaikki kaapelit meni kun vaihdosta on jo useampi vuosi. Noi pienet päät tulee siis kiinni uuteen radioon (Huom! jos siis radiossa on ISO liittimet), sit on noi kaks isompaa, toinen pidemmällä johdolla ja toinen pidemmällä. Lyhyempi passaa siihen liittimeen mikä muistaakseni oli kiinni orkkis radiossa, ja pidempi siihen joka pitäisi olla kiinni orkkis vahvarissa. Musta johto oli muistaakseni signaali/virta? orkkisvahvarille.
E: Ilmeisesti jotkut 740 ovat vanhoilla, 240 liittimillä, tällasella adapterilla? Näin ainakin oli tossa kyseisessä garaget topicissa jossa -88 740.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2011, 15:12:29 kirjoittanut Acke »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 04.04.2011, 15:27:02 »
Meniköhän kuulkaas sille vahvistimelle sellainen pyöreä erikoinen liitin  ???
Kotkot
Poissa make1993
« Vastaus #13 : 04.04.2011, 20:08:21 »
Ahaa siis mulla taitaa olla vääränlainen adapteri. Nyt on vain soitin-volvo välille. eli puuttuu tuo mikä menee vahvarille.
Pitäiskö siis tämän toimia pelkästään tuolla adapterilla mikä on kuvassa ? eli jääkö se musta AMP johto pois käytöstä vai mitä sille tehdään?
Poissa Acke
« Vastaus #14 : 04.04.2011, 21:58:51 »
Nyt mä en oikein tajunnu. Sulla siis on joku soitin, ei volvon. Sulla on toi iso-adapteri, missä on kaks pientä ja kaks isompaa liitintä? Pienet liittimet menevät ei-volvo soittimeen kiinni (taas ottaen huomioon että on iso-liittimillä), kun taas toiseen isoon tulee virrat jne, ja toiseen kaiutinlähdöt. Koko orkkisvahvari (ja se musta johto) jää pois käytöstä, toimii vain orkkisradion kanssa. Orkkisvahvari löytyy sieltä ratin alta muovin takaa, ja siinä on myös toi toinen isompi (kaiutin)liitin kiinni joka sopii yhteen adapterin kanssa.
Menikö oikein?
