850 kaukosäätöinen keskuslukko
  • 5 Vastauksia
  • 1952 Lukukerrat
Poissa Restate
« : 15.11.2013, 21:52:08 »
K-lukko volvon orkkis hälyillä ei suostu toimimaan. Kapulaan vaihdettu uusi patteri, ja yritin ohjelmoidakin jo uudelleen mutta ei.. Kapulasta kuuluu se pieni "klik" ääni aina painaessa, eli kyllä se jotain tekee.. Voiko vastaanottimessa olla vikaa?
Poissa JoonasH
Vs: 850 kaukosäätöinen keskuslukko
« Vastaus #1 : 16.11.2013, 20:19:56 »
aloitetaas vaikka sillä että jos laitat ovet lukkoon vaikkapa kuskin ovesta niin meneekö kaikki ovet ja kontti varmasti lukkoon ??? nimittäin ovet ei mene kakella lukkoon jos joku lukoista ei ole yhteistyöhaluinen, koettu on :D ja jos kaikki lukot toimii niin meneekö hälytin päälle jos laitat ovet ovesta lukkoon ???
voi olla myös että joku antureista esim. konepellin anturi herjaa ja ei täten anna käyttää kakea mutta aloitetaan nyt sillä oletuksella että joku lukoista herjaa  :D
Poissa Restate
« Vastaus #2 : 16.11.2013, 23:39:16 »
Ekalla yrityksellä ei mennyt kontti lukkoon kuskin ovesta, kaikki muut meni. Käytin kontin lukkoa kerran ja sit alkoi pelaa. Kaikki luukut menee kaikista lukoista kiinni ja auki. Ei taida hälyt olla päällä. Merkkivalo vilkkuu tasaisesti n. kolmen sekunnin välein, oli ovet lukossa tai ei :(. Voiko muuten saman hälykapulan koodata useampaan kertaan?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 17.11.2013, 09:24:28 »
Voi koodata useammankin kerran uudestaan.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Restate
« Vastaus #4 : 21.11.2013, 22:18:38 »
Selvitin homman ja seuraavassa tilannekatsaus. Kolmen sekunnin välein vilkkuva hälyn ledi ilmoittaa että hälytin on huoltotilassa, eli kytkettynä pois päältä esim. huollon ajaksi. Yritin volvon ohjeiden mukaan kytkeä hälyttimen takaisin päälle, mutta ei onnistu. Hälykapula on varmaan sökö. Täytyy huomena hakea vielä toiseen kapulaan uusi patteri ja testaa, mutta sieltä kuuluu jo helinää sisältä ja painikkeet on aika tunnottoman oloiset.. Hauskaa tässä on se, että vaikka haen volvolta uuden kapulan, niin se täytyy tietysti ohjelmoida autoon. Ja päästäkseni ohjelmoimaan uutta kapulaa, niin täytyy ensin kytkeä huoltotila pois päältä... :2funny:
Poissa Restate
« Vastaus #5 : 04.12.2013, 15:28:31 »
Hälyjen aivot vaihtoon, taas rokkaa!!  :)
