Turvavöiden vaihto takapenkkiin V70N
  • 3 Vastauksia
  • 2593 Lukukerrat
Poissa Hartikainen
« : 17.11.2013, 11:24:14 »
Kellään kokemusta miten takapenkinverhoilut puretaan, että saa turvavöidenkelat esiin? Oon vaihtamassa sisustaa ja alkaa pikkuhiljaa usko loppumaan.. Paikalleen tulevasta takapenkistä on vedetty vyöt poikki, sen vuoksi pitäs vaihtaa uudet tilalle.
Vs: Turvavöiden vaihto takapenkkiin V70N
« Vastaus #1 : 17.11.2013, 14:18:51 »
Vöiden saamiseksi esille, tulee purkaa ensin penkin yläkulmasta ja takareunasta ne muoviset osat irti. Se kulmapala lähtee helposti, kun pienien muovikansien alta löytyvät ruuvit irroittaa. Sen jälkeen se takaosa lähtee irti liu'uttamalla sitä sivulle. Sieltä paljastuu muutama muovinasta, jotka pitävät verhoilun reunaa paikallaan.
Verhoilun alareunassa on metallikoukut, jotka pitää katkaista, tai vääntää auki ja verhoilun sivussa, pystyasennossa, on vetoketju.
Nämä kaikki avaamalla verhoilun ja vaahtomuovipehmusteen saa käännettyä sen verran sivuun, että vyöt saa vaihdettua.
Vöihin saa helposti vaihdettua myös pelkät hihnat, jos katkaistuista vöistä on mahdollisesti kiristimet lauenneet.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2013, 14:46:13 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Hartikainen
« Vastaus #2 : 18.11.2013, 14:05:07 »
Kiitos vastauksesta. Mitenkäs, jos katkaisen nuo alalaidassa olevat metallilenkit.. nii pitääkö hommata jostain uudet tilalle? Jääkö verhoilu muuten löysälle ilman niitä?
« Vastaus #3 : 18.11.2013, 14:25:02 »
Niiden tilalle voi laittaa hätätapauksessa vaikka nippusiteet. Ei niihin mitään eritystä rasitusta kohdistu, niin varmaan kestää ihan hyvin.
