AW-71L:ään öljynvaihto huuhtelemalla, oliko virhe?
  • 15 Vastauksia
  • 6019 Lukukerrat
Poissa MK-73
Elikkäs ko.laatikkoon vaihtelin eilen uudet öljyt kierrättämällä (käytössä oli 12litraa joista 10litraa käytin)... nyt sitten yks kaveri pelotteli että saattaa ne lähteä paskat liikenteeseen ja haittaa voi tulla enemmän kun hyötyä.. Laatikkoon on vain yhden kerran 180tkm:ssa vaihdettu 3.5litraa öljyjä eli varmaankin vain ropusta tiputettu mitä tullu ja uutta saman verran tilalle. Öljyt oli todella mustat eli vaihto oli enemmän kun paikallaan.. Mitä mieltä porukka on, tulikohan tehtyä nyt jotakin mikä olisi kannattanut jättää tekemättä...? Auto -98 ja ajettu 215tkm.
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: AW-71L:ään öljynvaihto huuhtelemalla, oliko virhe?
« Vastaus #1 : 17.11.2013, 19:44:59 »
Tohonhan kannattais se suodatinkin joskus uusia kun se on vaihdettavaa sorttia. .
The moose
« Vastaus #2 : 17.11.2013, 20:12:44 »
kierrättämällä oon oman auton öljyt vaihdellu muutaman kerran tässä yhteisen reilun 200 000 km aikana ja aiemmista huolloista ei oo mitään hajua. ekalla vaihtokerralla (v2005) öljy oli aiva mustaa muttei haissu palaneelle.
tänävuonna vaihdetut öljyt oli iha vähä tummunu.
suodatinta en oo vaihtanu ikinä ja seki taitaa olla pestävä metallilanka sihti mallinen.
« Vastaus #3 : 17.11.2013, 21:32:26 »
Öljynvaihto näihin kannattaa aina. kunnolla jos tekee niin käyttää pohjan pois ja pesee sen+ magneetit ja sihdin. Jos suodatin jostain syystä on tukkoinen, on laatikkokin kitkoiltaan kohtuu entinen sehän on sellainen "oravasihti".
Nimim. muutaman AW:n avannut.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2013, 05:32:00 kirjoittanut janne81 »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 18.11.2013, 00:32:17 »
Just joo. Miksi se lika lähtisi kiertoon?
Yx äijä Vampulassa röökas yli 40 vuotta ja oli aina ihan saatanan terve. Lääkäri pakotti sen lopettaa polttamisen ja se kuali keuhkosyäpään ennen pääsiäistä. Sen kroppa oli kai jotenkin tottunut tupakkaan. Vai oliko se Ypäjällä?
Poissa Koltta
  • Vittuile vaan, saunan takana on vielä tilaa.
    • Koltta karppaa
« Vastaus #5 : 18.11.2013, 07:30:57 »
Varmimmin saat ongelmia jos ET vaihda tomaatista säännöllisesti öljyjä. Kaverilta oiva aivopieru pelotella ettei olisi kannattanut välillä huuhdella.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6 : 18.11.2013, 16:40:52 »
Juurikin näin!
AW71 tuhoutuu vaihtamattomiin öljyihin!  Eli liian usein et sen ölppiä voi vaihtaa!
Häkä piristää!
« Vastaus #7 : 18.11.2013, 16:47:49 »
Oletan että vaihdat moottoriinkin öljyt? Onko se hajonnut siihen?
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #8 : 19.11.2013, 00:37:25 »
Eipä sinne laatikkoon keräänny sakkaa ,no eipä  ,kierrättämällä saa kaiken parhaan jäämään jemmaan.
Poissa MK-73
« Vastaus #9 : 20.11.2013, 16:54:02 »
Viestit läpi luettuani vois vetää sellaisen johtopäätöksen että parempi oli öljyt vaihtaa mitä jättää vaihtamatta...  :)  Toki olisin voinut varautua vielä ainakin yhdellä 4litran kanisterilla mutta eipä sitä nyt siihen hätään ollut.., pitänee ajella joku tonni noin ja kierrätellä vielä muutamalla litralla uutta öljyä jonka jälkeen saa olla... Mutta yllätys oli kuitenkin se että laatikko pelasi todella jouheesti niinkin mustilla öljyillä mitä sieltä sisällä oli..  ??? Ja nyt uusilla öljyillä vaihdot "pehmeni" entisestään... Noihin laatikoihin öljynvaihto kierrättämällä on todella helppo operaatio joka onnistuu jopa yksin ilman suurempia erikoistyökaluja...  :pomo:
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #10 : 20.11.2013, 17:07:23 »
Kyllähän tuo sillätavalla paikkansa pitää että jos öljyt on ajettu aivan paskaksi, niin että se on alkanut muodostaa lietettä laatikkoon, jos sinne vaihtaa uudet öljyt niin se liete lähtee liikkeelle ja hyvällä todennäköisyydellä rikkoo jotain. Toisaalta ei se laatikko niillä vanhoillakaan öljyillä pitkään toimisi. Jos uudet öljyt alkavat mustua hyvinkin nopeasti, niin mä vaihtaisin ne uudelleen ja samalla putsaisin suodattimen, silloin siellä voi olla sitä mönjää.
Ja ainakin AW71 lootassa oleva suodatin on tietysti vaihdettavissakin, mutta itse suodatin on kuitenkin vain tiheä metallisiivilä, jonka huolellisella pesemisellä pääsee ihan samaan tulokseen, ellei se nyt ole jotenkin revennyt.
Poissa MK-73
« Vastaus #11 : 20.11.2013, 17:39:26 »
Lainaus
Mullahan loppui kesken tuo öljy joten täysin kirkkaiksi en öljyjä saanut., eli uudelleen huuhtelu on vääjäämättä edessä..
Millaisia oireita tullenee jos tuo liete lähtee liikenteeseen ja tukkii jotaki...?
Onko suodatin heti kun laatikosta tiputtaa öljypohjan pois vai joutuuko purkamaan enemmän?
Poissa Sawo
« Vastaus #12 : 21.11.2013, 12:21:57 »
http://sawo.kuvat.fi/kuvat/Autot/Volvo+760+2.8+GLE/2012/Remppaa/Vaihdelootikko/tn_DSC_0007.JPG Tässä kuvassa on pohja irti. Suodatin löytyy tuosta kahden öljyputken vierestä olevan peltilätkän alta. Kuvassa tuossa alareunassa.
http://sawo.kuvat.fi/kuvat/Autot/Volvo+760+2.8+GLE/2012/Remppaa/Vaihdelootikko/tn_2012-06-13-002.jpg Tässä on sitten suodatin irti.
http://sawo.kuvat.fi/kuvat/Autot/Volvo+760+2.8+GLE/2012/Remppaa/Vaihdelootikko/tn_2012-06-13-001.jpg Tommonen siivilä sieltä pitäs löytyä.
Nämä on siis tuosta omasta AW71 lootasta ilman L:llää, mutta samanmoinen tuon luulisi olevan?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #13 : 21.11.2013, 13:01:17 »
Tuo legenda automaatin öljynvaihdon haitallisuudesta lienee lähtöisin bemaristeilta, jossain malleissa kuuluu olevan öljynvaihto kielletty. Mitä lie insinööri siellä ajatellut, mutta kyllä se vaihtamalla paranee kaikissa muissa autoissa...
Poissa Koltta
    • Koltta karppaa
« Vastaus #14 : 21.11.2013, 14:43:16 »
Reilut 25 vuotta on menty volvoilla. Sinne on mahtunut laaja kirjo niin automaatteja kuin manuaalejakin matkan varrelle. Vakiona ja viritettynä. Aiemmin enemmän takavetoisina mutta nytkin alla etuvetoinen automaatti. Kaikille automaateille on ollut yhteistä se, että laatikon öljyt kannattaa vaihtaa säännöllisesti.
Toistaiseksi vielä ei ole kertaakaan öljynvaihto huonontanut vaihteiston toimintaa ja kilometrejä on sentään kertynyt aika runsaasti.
