960 -96 ajovalojen korkeussäätö ei riitä
  • 6 Vastauksia
  • 2554 Lukukerrat
Poissa hss
« : 18.11.2013, 22:50:56 »
960 manuaalisäätöisten umpioiden tilalle vaihdettiin moottoreille sopivat umpiot ja moottorit laitettiin paikalleen. Nyt valot näyttävät liian ylös vaikka moottorien manuaalisäätö päällä olevasta valkoisesta nupista on niin alas kuin mahdollista. Onkohan väärät moottorit vai missä vika? Umpioissa säätövaraa kyllä riittäisi, mutta moottorin akselia ei siis saa vetämään heijastimen alareunaa tarpeeksi taaksepäin.
Mikä voisi olla helpoin korjaus? Prikkoja lamppujen yläkiinnityspisteisiin? Moottori jollain virityksellä hieman taaksepäin? Umpion sisällä olevan liukumekanismin muokkaus?
Poissa JURO
Vs: 960 -96 ajovalojen korkeussäätö ei riitä
« Vastaus #1 : 20.11.2013, 19:37:34 »
Onkos siinä moottorin säätötapissa pallo päässä joka pitäis mennä umpion vastaavaan kuoppaan, onko se tosiaan napsahtanut pohjaan saakka.
Poissa hss
« Vastaus #2 : 20.11.2013, 23:07:31 »
Joo, moottorin tapissa on vihreä pallo, joka pitää viedä alakautta loveen. Huomaa ja näkee kyllä hyvin koska on paikallaan. Nyt yläkiinnikkeisiin lisätty parit n. 1,5mm prikat, joten ei enää niin pahasti häikäise vastustajia. Miinuspuolena lampunpesimien akseli tulee tästä johtuen vähän eri kulmassa ja pyyhkimen varsi ottaa hieman puskuriin kiinni...
Umpion puolella on siis musta kiskossa liukuva tappi, jonka etupään pallo on umpioon kiinnitetyssä valkoisessa hahlossa. Jos ko. tappia uskaltaisi koittaa hieman lyhentää, valojen säätö voisi mielestäni toimia oikein :-\.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3 : 21.11.2013, 23:01:44 »
Terve.
Kyllä minun mielestäni niistä umpioista pitäisi löytyä manuaalinen säätömahdollisuus,niistä säädetään perussäätö kohdilleen.
Ainakin mun 940.ä sekä S-80.
Siinähän sen säädön pitäisi olla sen säätömoottorin yhteydessä.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
« Vastaus #4 : 21.11.2013, 23:03:30 »
Tere vielä
Jos niissä moottoreissa ei ole sitä manuaalista säätömahdollisuutta voipi olla väärät moottorit(ehkä)
Poissa hss
« Vastaus #5 : 22.11.2013, 08:57:39 »
Manuaalinen säätö löytyy kyllä, minkä mielestäni myös mainitsin. Säätö tehdään moottorin päällä olevasta 6mm valkoisesta nupista, mutta ei siis riitä vaikka kääntää niin alas kuin mahdollista. Säätöä ei voi kääntää täysin alas tai moottorit eivät toimi, vaan pitää kääntää reilu kierros alakohdasta ylöspäin. Voi olla että niin voisi tehdä jos sähköinen säätö olisi ensiksi säädetty myös alas, mutta lopputulos on melko lailla sama.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6 : 24.11.2013, 22:12:00 »
Terve.
Millä sinä komennat noita moottoreita,alkuperäisosillako?
Oletko tarkastanut liikkuivatko sähköiset säädöt koko liikevaransa verran.
Jos on umpiot ja niihin sopivat moottorit niin siltäosin pitäisi pelata.
Ajatus kääntyy vääjämättä ohjaamon puolelle?
