Switchback ledit
  • 2 Vastauksia
  • 3107 Lukukerrat
Poissa Teukka
Switchback ledit
« : 19.11.2013, 16:40:44 »
Onko kellään kokemusta aiheesta switchback led?
Ideana siis, että vilkkuledi on kaksivärinen kirkas/oranssi (dual color.) Saadaan kirkas led-parkki palamaan vilkku-umpioon... Vilkuttaessa kirkkaat ledit sammuu ja oranssit alkavat vilkkua ja kun vilkku kytketään pois, oranssit sammuu ja kirkkaat syttyvät hetken viiveellä.
Tässä video, joka selventää toimintaa http://youtu.be/DPnLG2LDnUw
Videossa iJDMTOY:n ledi siis toimii kuten pitääkin, ainakin omasta mielestäni. En tykkää, että palaa vuorotellen oranssi-kirkas-oranssi-kirkas... Ensin mainittu tunnetaan ilmeisesti type 2:na ja tämä värejä vuorotteleva type 1:nä..?
Ja sitten siihen miksi aloitin ketjun aiheesta, suunnitelmissa toteuttaa omiin autoihin, mutta mutta... Aika paljon on vielä kysymysmerkkejä ja tuntuu olevan kotimaassa aika tuntematon aihe.
- Hommaanko yksi- vai kaksinapaisen polttimon?
Ebayn selailun perusteella kumpiakin on. Kaksinapaiselle polttimolle jenkkivilkun polttimonpidin tietenkin olis bolt-on. Mutta vilkkuuko se sitten juurikin ei toivotusti vuorotellen? Yksinapaisen polttimon toiminta vielä suurempi kysymysmerkki, mikä äly sillä on kumpaako väriä se polttaa. Vastuksia johtoon?
- Mihin resistoreja(vastuksia) tarvitaan? Tulevat monien switchback-ledi -pakettien mukanakin. Rosvoliittimillä näkyvät jenkit niitä lätkivän vilkun johtoon...
- Vilkkurele? Vaatiiko viisaampaa relettä kun laitetaan lediä vilkkuun..?
Vai onko nämä kaksi viimeisintä vähän joko-tai juttuja laittaako vastusta vai ledien kanssa toimivaa relettä.
Saishan koko hoidon varmaan myös releytettyä, mutta eikö näitten pitäs olla aikalailla plug&play -tyyppisiä...
Ei hirveesti jääny koulussa elektroniikan tunneilta päähän  :idiot2:
854 T5 -96, V70 D5 -02, V70 T5 -97 projekti, Carina E -94, P121 Amazon B20 -70 kesäauto, toinen V70 T5 -97 purkuauto osina myynnissä
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Switchback ledit
« Vastaus #1 : 19.11.2013, 17:07:22 »
Vastuksilla saadaan vanha vilkun rele tajuamaan että pitää toimia. Jos laitat vastukset, ei relettä tarvi vaihtaa.
Moottoripyörien kanssa on tullut tuon asian kanssa touhuttua.
Muuhun en osaa sanoa mtn.
Poissa Teukka
