Kojelaudan mittariston valot häiriö, välil pimeni ja valot palaa..?
  • 10 Vastauksia
  • 20263 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
välillä valot pimeni ja palaa, ja oli 1minuuttia kokonaa pimeä.. ja palaa vaikka 1-2pvä ja taas pimeni.. oisko sulake?.?
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa Phaneuf
Sulakkeen numero 35 eli, Instrument and dashboard lamps (power roof hatch), toiko se on kojelaudan mittaristo? 10A. vieressä oli 36 joka ei oo mtn, siinä on kans 10A, koitin vaihtaa. ei auta? ja sulake ei näytä rikki..? mikä olis vika? vai olinko väärässä se nro 35?
« Viimeksi muokattu: 19.11.2013, 18:43:10 kirjoittanut Phaneuf »
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Olisko mittariston valojen himmennin menossa rikki...?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Phaneuf
vaikuttaako? :O kyllä viime viikko laitoin mittaristo himmeämpi ja se himmennin ei totellu heti 1-2sek myöhäs sit himmeämpi..,.. mitä pitää tehtäis?
ei kai tarvi puraa kojelautaa..? viime vklp, purasin. koska vaihoin kojelaudan mittariston valojen polttimot, ja kasasin takaisin.. toivottavasti ei tarvi.. :D
« Viimeksi muokattu: 19.11.2013, 19:12:15 kirjoittanut Phaneuf »
Poissa vanharatsu
Kokeile säätää siitä valojen himmentimestä mittariston valojen kirkkautta. Jos himmennin toimii on/off-periaatteella, eli ei juuri säädä kirkkautta, niin sillon siinä vika. Ja kun vika päällä, niin kokeile myös sillon säätää valojen kirkkautta, tuleeko sitten valot takasin.
Himmennin uutena aika suolasen hintanen, jotain päälle 150€ halvimmillaan??? Käytetyt edullisia, mutta tuota osaa on alkanut paukkua näistä aika yleisesti, joten käytetty voi tehdä nopeasti saman tempun.
Yksi vaihtoehto myös ajovalojen katkaisija, niitä on vaihdettu takuuseen, omaan vaihdettiin uusi takuuseen joskus 2008, vaikka vanhakin oli vielä ehjä  :D
Ja eihän vaan liittimet ole tulleet huonosti kiinni, kun pistit mittariston takaisin?
Poissa Phaneuf
Kun kasasin kojelautaa, kyllä mittariston liittimet ovat hyvin kiinnitetty, ainakin tarkistin.. Ai uusi himmennin maksaa aika paljon.. Kyllä himmentin säädin toimii, mut välillä ei toimi hyvin.. Näköjään vähän rikki..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Jos et himmennintä tarvitse, niin laita piuhat yhteen eli ohita himmennin.
V90-19 T8
Poissa Phaneuf
vois sitä tehä, himmennin katkaisin pois ja siinä sit piuhat yhteen? vai miten.? :)
Poissa Jyrki65
Lainataan tätä viestiketjua.
Itsellä samaa vikaa 850 vm95 autossa ja olen tutkiskellut että vika olisi siinä valonsäätimessä. Välillä toimii ja sammuu kun liikuttelee vähänkin sitä säädintä ja lämpötilakin vaikuttaa asiaan.
Luin jostakin että pitäisi laittaa nastat 1 ja 4 heittolangalla yhteen niin silloin syttyy valot palamaan ja ohittaa sen säätimen. Mutta pitääkö jättää se säädin paikalleen ja sitten laittaa se hyppylanka vai ottaa säädin pois?
Sinne taaksehan tulee muitakin johtoja kiinni niin sillä vaan kyselen kun en ole itse varma asiasta ja että kaikki toimisi kunnolla.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Himmennintä itekki veikkaisin. Samanlaista oli havaittavissa kasipätkässä aikanaa. Välillä pimeni tausta valot kokonaa, välkkyvät ja alkovat toimimaan kun rämppäs tai paino sitä liukua. Suolasen hinnan takia en uutta ostanut, johdot yhteen niin on koko ajan täysillä valaistus korjausta itekki suunnittelin.
"Hopee nopee"
Poissa Phaneuf
joo vika oli himmennissä. Kiitos Arska11, myi mulle käytetyn himmennin. vaihdoin ja nyt toimii hyvin. :)
