V70 D5 -02, mm. penkinlämmittimet ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 3154 Lukukerrat
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« : 21.11.2013, 12:13:11 »
Hej.
Eli otsikon ongelma. Merkkivalot syttyvät ja sulakkeet ovat ok, mutta kummankaan penkin grilli ei lämpene. Autossa on mittaristovika päällä, eli sähköhässäkkää saattaa olla monenlaista. Kannattaako tuohon edes vielä ennen mittariston korjausta hankkia varaosia?
Sekalaisia sähköjuttuja on mm. kuskin penkin sähkösäätö toimii sen 30 sekuntia ovien avaamisesta, hälyttimen akku loppu (sulake irti, ettei huutele), automaattista (auton liikkuessa) ovien lukitusta ei saa päälle, kuskin ikkunan kertapainalluksen avaus ei toimi, näin muutaman mainitakseni...
Tuolla historialla varmaan pitää lähteä tutkimaa ohjausbokseja joka puolelta? Mutta vasta mittariston korjauksen jälkeen ja sitten vikakoodeja purkamaan?
Poissa Tiiliseiska
Vs: V70 D5 -02, mm. penkinlämmittimet ei toimi
« Vastaus #1 : 21.11.2013, 13:55:04 »
eiköhän se oo niin että jos saat jostain kaverilta OBD-II lukulaitteen lainaan niin suoraan vaan vikakoodien lukuun. Jos sieltä tulee ties vaikka ja mitä siansaksaa niin sitte vois jo mennä ohjausboksien puolelle. :) Toki nuo oireet kuulostaa jo aika mielenkiintoiselta, että sitä ei tiedä mitä kaikkea se sieltä antaa... Itse lähtisin siitä OBD-II tutkimuksesta heti.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2013, 13:59:12 kirjoittanut Tiiliseiska »
760, 760, 960.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #2 : 21.11.2013, 16:28:45 »
Täytynee käyttää jossain pajalla. Omalla halpis-lukijalla sanoo, että "no codes stored in the module". Lukee kyllä antureiden arvoja, jonkinlainen yhteys siis toimii.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 21.11.2013, 16:52:27 »
Itse en koskisikkaan obd-lukijalla tuollaiseen, kun viat ei kuulosta liittyvän ollenkaan päästöihin, nii ei obd-lukija mitään silloin hyödytä, tarvii siis ihan oikean diagnoositesterin.
Kuskin ikkunan ongelmaan auttanee lasin asennon alustus, ainakin volvon oma vida-testeri siihen kykenee, en oo varma muista.  Kalibrointi pitäisi onnistua yleensä myös ensin nostamalla lasi ääriasentoon ylös, sen jälkeen päästät katkaisijan ja nostat katkaisijasta uudelleen ylöspäin parin sekunin ajan.
Penkinlämmitys-ongelmiin pitää paneutua lähinnä yleismittarin kanssa ja taisi sielä joku pulssiohjauskin olla, joten skooppiakin tarvinnee.
Poissa mikkomallikas
  • joopajoo!
« Vastaus #4 : 21.11.2013, 20:26:46 »
Toi penkinlämmitys menee niin, että CCM (moduuli, missä lämmityksen napit) antaa CEM-moduulille väylän kautta pyynnön penkinlämmityksille. CEM ohjaa penkinlämmityksiä penkissä olevan lämmitysmokkulan kautta. Jos kojetaulussa palaa lämmityksien valot, niin vika lienee tuolla CEM/lämmitysmokkulan suunnalla. Nyt jos muitakin vikoja on liikenteessä ja kummankaan penkin lämmitys ei toimi, niin voisin arvata yhteisen vian löytyvän tuolta CEMmin suunnalta..
-160J SSS   -240    -245    -745
-V70 MKI    -V70 MKII AWD
- Sprinter    -Ducato    -144GT Historic Rally
Poissa belarus
« Vastaus #5 : 13.03.2016, 07:45:35 »
Onko tuo vihreä liitin istuinosan lämmitys?
