S80 alkuperäiskaiuttimien koot/johdotus/kytkennät/subit/vahvarit yms...
  • 61 Vastauksia
  • 29918 Lukukerrat
Poissa Irual
Osaisiko joku listata tähän s80 98-05 vakio kajareiden koot?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2013, 22:59:57 kirjoittanut Irual »
Vs: S80 alkuperäiskaiuttimien koot
« Vastaus #1 : 22.11.2013, 12:44:49 »
Ovissa 6.5" ja hattuhyllyllä 8".
Poissa Irual
« Vastaus #2 : 22.11.2013, 13:32:36 »
etu ja takaovissa molemmissa 6.5?
Poissa Irual
« Vastaus #3 : 22.11.2013, 13:33:30 »
minkäsmoinen siihen keskelle kojelautaan menee jos siin ei oo vakiona?
« Vastaus #4 : 22.11.2013, 13:54:33 »
Näin olen ymmärtänyt.
Poissa Irual
« Vastaus #5 : 22.11.2013, 14:27:36 »
ookkei. onkos sit mitää hajuu noista hattuhyllyn 8" että onko pelkät bassot vai jotain muuta?
« Vastaus #6 : 22.11.2013, 14:57:50 »
ainakin S60 siellä oli ihan kaksitie kajarit.
Poissa Irual
« Vastaus #7 : 22.11.2013, 16:26:51 »
Okkei. Onko ovista tietoo et onko 2-tie vai mitkä? Ei jaksais ovii purkaa vaan nähdäkseen ton tiedon....
Suunnitelmis iskee hattuhyllylle orkkisten tilalle 8" subit.
Sit jäis orkkikset ylimääräseks niinku HU-650 ja voisin ne myydä..
« Vastaus #8 : 23.11.2013, 15:47:46 »
edessä pitäisi olla paikat erillissarjalle, takaovea en muista miten S80 oli.
Poissa kempula
« Vastaus #9 : 23.11.2013, 19:12:54 »
Ainakin s60:ssä ja varmaan v70:ssä erillissarja tuli lisävarusteeksi -04 vuosimalliin. Kuuleehan sen onko siellä erillissarjaa kun työntää korvan siihen diskanttikaiuttimen ritilään kiinni ja laittaa uutiset pauhaamaan.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa Irual
« Vastaus #10 : 23.11.2013, 23:43:52 »
Nojuu, kuuntelemallahan tuo erillissarja systeemi selvii. Kyl mul ainaki joka ritilän alta jotain kuuluu.... paitsi tietysti se kojelaudan keskikaiuttimen paikka.
Nuo koot vaan oli se juttu mikä on hyvä tietää jatkosuunnitelmien kannalta ja tuossa eilen sit lopulta pääsin ihan mittaamaan ne hattuhyllykajarit. 8" ovat niinkuin ribbe sanoi.
Ja muutenkin mittailin niin aika hyvin pitäs onnistuu laittaa 8" subit sinne hattuhyllylle orkkisten tilalle.
Semmonen tässä ollu pohdinnassa nyt kun soittimen vaihdoin, tilalle tuli siis flippinäytöllinen alpine. Niin että saakohan noita rattinappeja enää pelaa sen soittimen kaa? Ja onkohan niiden piuhat ne 2x 2yhteen kiedottua johtoa mitkä tulee siihen liittimelle mistä myös virta kulkee... kun ne oli ainoat "ylimääräiset" johdot jotka kytkennästä jäi..... vai mitähän ne oli? :) värejä en muista.
« Vastaus #11 : 24.11.2013, 09:06:12 »
Ne napit vaativat erillisen adapterin. Alpinelta taitaa sitä saada. Ei kai siellä tarvi kytkentöjä tehdä kun soittimen vaihtaa? Sinne saa valmiita liittimiä millä saa vaihdettua tavallisen soittimen Volvon tilalle. Etuovissa on ainakin paikat erillissarjalle. Takaoven ulkonäköä en muista. Sama mitä siellä on, ne kannattaa vaihtaa. Sillä keskikajarilla ei tee oikein mitään.
Poissa Irual
« Vastaus #12 : 24.11.2013, 10:46:23 »
Tiedän että piuhasarjoja saa ja hinta 14,90e. Mutta joskus sekin on paljon ja sokeripalat halvempia.
No mut tätyypinjostain selvitellä nuo kahden parin merkitys kaapeleissa ja selvittää saako tohon alpineen rattinapeille jotain adapteria.
« Vastaus #13 : 24.11.2013, 11:08:54 »
Jos 14.90€ on paljon niin 120€ adapteri Alpineen on vielä enemmän.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 24.11.2013, 11:25:46 »
Yksi kierretty pari on auton CAN-väylän johdot, niihin tekemällä kytkentöjä, saat auton mykäksi, jos niihin johtoihin laitetaan jotain mitä niihin ei kuulu,  todennäköisesti alpinen adapteri kytketään juurikin tuohon, koska väylän kautta se nappien painallus sinne radion taakse välittyy.
Toisesta ylimääräisestä parista en ole varma... voisin veikailla jotain, että voisi olla paremman varustetason mankkaa varten valmiiksi vedetty kojetaulun keskikaiuttimen johto...  ehkä.
