Tome-'s Red 850R
  • 225 Vastauksia
  • 127828 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s "S50" *siivousta*
« Vastaus #15 : 24.11.2013, 09:32:37 »
Täällä oli sama ongelma, se ei vaan yksinkertaisesti pääse painumaan tarpeeksi alas ylä-asennossaan. Itse vaan jätin pyyhkijän yläasentoon, sitten sulka irti ja varrelle pientä vääntötoimenpidettä. Hyvin pelaa.
Okei, eli lisää "kaarta" varteen?
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #16 : 24.11.2013, 10:16:44 »
Kyllä. Pari vuotta ollu itsellä väännettynä, ei ole ilmennyt mitään ongelmia - ei vaan pidä liikaa vääntää :)
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s 850R *ledejä, läpikäyntiä, asennuksia*
« Vastaus #17 : 24.11.2013, 20:45:12 »
Väänsin sitä kanssa, ei ihan vielä optimi mutta kyllä toi nyt jo pyyhkii hyvin. :) Sellanen 4-5cm*3cm kaistale jää vielä pyyhkimättä. Täytyy tutkia tuota tarkemmin. Nyt pitäs tutkia mistä saan ajovalojen pesurit pois käytöstä (pumppu, jos erillinen ja sit ne pyyhkijöiden moottorit). Suotta pyörivät siellä tyhjänä nyt.
Yksi tämän päivän operaatioita oli polttimoiden vaihto. Eihän se ihan putkeen mennyt. Ensinnäkin kaikki paitsi KOLME polttimoa meni ekalla kertaa väärinpäin. Ei oikein ollut tuuria matkassa. Ilmastoinnin paneeliin ja pariin katkaisijaan jäi vielä normi hehkut, kun ei ollut sopivia. Nyt myöskin kun kävin illalla ajelemassa, häiritsee noiden turha valovoima. Himmeämmäksi saa, mutta sitten mm. radio on ihan pimeä. Vaikka eipä sielläkään ole kuin pari-kolme polttimoa hengissä. Ärrr…
Tällästä radion takana. Onko nuo din-liittimelliset mihin tarkoitukseen? Toinen varmasti vahvarille, onko toinen cd-vaihtajalle (joka on kylläkin autosta ilmeisesti hukattu)?
Piti ihan vaan pari polttimoa vaihtaa.. Menin sit vähän katsomaan syvemmälle ja lähtihän se mittaristokin käsittelyyn. Siinä harmittaa se kalvo, joka mittariston sisässä on. Haluaisin katkaisijoihin valkoiset valot, enkä sellaiset hailakan siniset, niin kuin nyt on. Eli freessimpää lookkia valkoisilla ledeillä. Ehkä pitää ebaysta laittaa tilaukseen, täytyy kattoa jos ottas pienemmällä wattimäärällä kuin mitä siellä nyt on.
Tuli sitä vilkaistua konepellinkin alle… Vähän tuolla ahtoputken liitoksessa öljyä on? Yksi syy kadonneisiin hevosiin löytynee tuosta hukkaportin kellosta. On ihan ”ok” paikallaan, mutta kun otin varren irti turbolta niin sehän oli väljä kuin helvetti. Varmaan entinen eikä jaksa nostaa/pitää ahtoja. Mitä suosittelette korjausvaihtoehdoksi? Uusi, nykyinen korjattuna, käyttetty sellaisenaan vai mikä olisi resepti? Nyt alkuun ei tosiaan ole tarkoitus kuin saada kaikki hevoset sinne, mitä kuuluukin olla.
Välillä piti käydä etsimässä vähän infoa netistä, tässä oli vaan tyyppi sitä mieltä että eiköhän se oo parempi vaan mennä ja tehdä. Näinhän se kyllä sit oli. Kaikki onnistui ohjeita sen enempää tihrustelematta. Ehkä avittaa se, kun on jo yksi kasipätkä ollut useamman vuoden.
Siinä osa vaihdetuista polttimoista/puretuista ledeistä. Pitkiin vaihdoin polttimot GE:n jotkut H1 polttimot sinne livahti. Oon lukenu että niissä on pitkä käyttöikä ollut joissakin testeissä, joten paikalleen vaan!
Tuulilasin pesurien suuttimet vaihdoin, biltemasta sellaiset x70 –look sumusuuttimet. Joko ne on ihan kuraa tai sit pumppu ei jaksa antaa painetta. Tosi laiskasti teki minkään laista sumua lasille.
Ennen.
Jälkeen. Tämä on ns. normipäivityksiä. :)
Mitähän muuta, verta tuli nenästä ja rystysistä. Avopuoliso näki tänään Volvon ekaa kertaa, kun kävin hakemassa sen matkakeskuksesta. Ensimmäinen lausahdus ”Mikä ihmeen pappa-volvo tämä on?”. Mitäpä tuohon sitten sanoisi. :D Kuulemma tulee 70-luku mieleen (mistä se tietää, kun ei oo sillon elänyt edes!? enkä minäkään…)
Mitään ihan järisyttävää ei ole tullut eteen – vielä. Odotan sitä hetkeä kun tulee hatullinen *skaa vastaan. Takaluukun alareunassa on ruostetta tai ainakin ollut, nyt se oli vedetty pensselillä piiloon? Myös luukun reunassa muutenkin oli ruostetta havaittavissa. Saa nähdä missä kunnossa se on, meneekö vaihtoon vai onko tuosta vielä järkevästi tehtävissä ruosteeton luukku.
Apparin takaoven lista on tosiaan ollut rikki, en tiedä kuinka pitkään. Mutta vettä on varmasti päässyt siitä sisälle. Toivottavasti ei pahaa yllätystä tule.
Kuskin oven sarana paukkuu, se on revennyt osin rungosta irti. :( Näkyy että joku on yrittänyt vähän roiskia jotain hitsaus-sauman tyyppistä sinne, mutta aika huonoa jälkeä. Pitää viedä se laitettavaksi, siten että tulee hyvä!
Sisätilan lämppäri tuli tänään myös asennettua, Tokmannissa oli tarjouksessa sellainen slim-mallinen joku calix-kopio (?). 19,95€. Oikein kohtuullinen hinta mielestäni.
Niin ja jotain hyvin oleellista tästä autosta puuttuu, valitettavasti. Yksi sellainen erittäin tunnusomainen juttu tälle autolle, kuka arvaa mikä?
Edit: Kojelaudan purkamisesta löytyy ainakin parit ohjeet, joten en tähän niin tarkkaan ottanut kaikkia kuvia. Kuvat ja ohjeet kyllä tulee tarvittaessa. :)
« Viimeksi muokattu: 24.11.2013, 21:00:55 kirjoittanut Tome- »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #18 : 24.11.2013, 20:52:38 »
R puskuri puuttuu?  ???
Poissa Tome-
« Vastaus #19 : 24.11.2013, 20:59:14 »
Jep. :tickedoff: Onneks ei oo pakko metsästää ensi viikon aikana...
Poissa JoonasH
« Vastaus #20 : 24.11.2013, 21:38:12 »
No ei siinä kauaa mennyt, tais olla kova kuume :D
Menihän siinä ainakin puoltoista tuntia kun kävin koko topicin läpi. Aivan uskomattoman hyvää jälkeä ja järkevästi toteutettuna. Sulla on kyllä hieno ärrä. P> Valitettavaa tässä on vaan se, että (harraste)autokuume nousi ehkä yli kriittisen pisteen, josta pääsee vain sillä yhdellä lääkkeellä eroon. V:>
Hienolta näyttää ja tervetuloa R-omistajien kerhoon  :hello: niin ja pesureista sen verta että tuulilasille ja umpioille on yhteinen pesunestepumppu, haaroitettu vain menemään kahteen eri paikkaan :) muistaakseni se t-haara on siinä täyttöaukon lähettyvillä näkyvissä, mutta ihan satavarma en kuitenkaan ole :D sen verta aikaa on kulunut siitä kun omasta korjasin nuo pesurien letkut kuntoon  :) kaikestä pitäis aina ottaa kuvia :D
« Viimeksi muokattu: 24.11.2013, 21:48:50 kirjoittanut JoonasH »
Poissa X70R
« Vastaus #21 : 24.11.2013, 22:46:55 »
Siniseltä tai Skandixilta uutta tilaukseen.
Poissa Tome-
« Vastaus #22 : 24.11.2013, 23:30:30 »
Kuume oli sen verran korkeelle noussut, että vain tämä yksi lääke auttoi... :idiot2: Kiitos vaan, hienosta en tiedä (ettekä tekään, kun ette ole kaikkia kuvakulmia nähneet ;) ) Täytyypä se T-haara paikallistaa, vaikka eihän sillä nyt niin väliä ole kun on tulpattuna noi letkut. Sen sijaan, ne moottorit vois ottaa pyörimästä toistaiseksi. Purkais ja putsais sit jossain vaiheessa. Pitäskin vähän kartottaa millasta letkua tuonne konehuoneeseen menee ja kuinka monta metriä, ajatus olis uusia sinne kaikki tai ainakin lähes kaikki letkut. Kuvia kyllä pitäs aina ottaa joka työvaiheesta. ::) Jäänyt vähän itselläkin, on niin kova vauhti aina päällä kun talliin pääsee. ;D
Mahtaa olla tyyris tilaus. Kyllä mä uskon että noita ehjiä käytettyjä vielä tulee vastaan. :) Toki se "plan-b" on tilata puskuri tiskiltä. Siihen ei mielellään kuitenkaan ala, suotta sitä uutta ostamaan ja tekemään turhaa roskaa jos käytettyjä on järkihintaan saatavilla. Kiire kun ei ole, niin yleensä se hintakin napsahtaa paremmin kohdalleen.
Tulipa mieleeni, paljonkohan näitä punasia 850R sedaneita on suomenmaalla liikenteessä?
Poissa Johnny
  • Nelostien pikajuna..
« Vastaus #23 : 25.11.2013, 01:44:55 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41276.0
Nykyiset:-04 V70R, -82 244 2.1 Turbo, -80 244 GLT
Entiset: 240DL 2.0 ja 245DL 2.4, 740 Turbo 2.0, S40 2.0T, -96 855 TDI-R, -97 V70 2.3 T5, -91 945 2.3 Turbo, -88 745 2.3 Turbo, -02 V70 D5.
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #24 : 25.11.2013, 08:46:07 »
http://www.backspegeln.com/tips_torkare.asp
http://www.backspegeln.com/tips_850.asp
Jos vaan taipuu toi ruotsinkieli yhtään niin tuossa on jotain juttua noista pyyhkijänmoottoreista, ja paljon muitakin 850:sen ropaamiseen liittyviä juttuja.
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa Kisko
« Vastaus #25 : 25.11.2013, 17:49:52 »
Noita Bilteman "x70" -suuttimia muistan jonkun muunkin haukkuneen huonoiksi. Jos haluat varmasti hyvät viuhkasuuttimet, hae Volvon tiskiltä numerolla 30655605. Hinta on jonkin matkaa toista kymppiä per pari.
Poissa Tome-
« Vastaus #26 : 25.11.2013, 20:25:20 »
Tämäkin on tullut katsottua :) Kuulostellaan vielä kummiskin, josko originelli puskuri kävelisi vastaan. Mikään kiire kun sen hommaamisella ei ole, ei ole ensimmäisenä ostoslistalla. Tänäänkin kuulin maininnan sivukorvalla "toi on vaan joku perusvolvo" ja samalla käsi osoitti etupuskuria. ::) Kai tää on jotain anti-tuningia :D Antaa olla toistaiseksi.
Ruotsinkieli ei taivu kyllä oikeen, mutta kuvista oon hyvä kattomaan. :) Backspegelnia oon takavuosina käyny tarkkailemassa aika paljonkin, nytkin kävin vilkaisemassa mutta en huomannut käydä kaikkia settejä läpi. Pitää käydä tutustumassa tarkemmin, josko löytäis vinkkiä pyyhkijän mottoreihin. Ne taitaa kyllä lähtee kävelemään kokonaan, mutta kyllä sinne jotain tulee umpioita putsaamaan. Ainakin jossain vaiheessa. ::)
Kiitos tuosta numerosta. Tarkoitus olikin tosiaan käydä sieltä hakemassa nuo ja heittää bilteman suuttimet lepikkoon.
Tänään kävin ekan tankkauksen tekemässä, tuossa on kaupunkiajoakin sekä vähän testailua joukossa. Laitoin tän myös ekaan postaukseen, kun ei tuohon allekirjoitukseen saa kahta seurantaa. :P Eihän tuossa ole kuin reipas 300km ajoa, mutta ihan kohtuulliselta vaikuttaa. Katsotaan mitä jatkossa tulee, kun tasaantuu tankkauserot. Jälleen pyrin käyttämään samaa/samoja pumppuja sekä samaa tyyliä tankkaukseen. Eli auton asentojen muuttumisen minimointia ja tankkauskohtaisten erojen minimointia. Käytännössä lopetan tankkauksen aina kun pistooli naksahtaa ekan kerran.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #27 : 26.11.2013, 09:03:36 »
Noilla bilteman viuhka suuttimilla tee mitään kun kusee liian alas, volvolla makso ~7€ kpl
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #28 : 26.11.2013, 10:40:27 »
Eikö niitä saa säädettyä ruuttaamaan ylemmäs? Alkuperäsiä taitaa saaha neulalla vääntämällä säädettyä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #29 : 26.11.2013, 10:56:27 »
Ei ja kun niistä muutenkin tulee semmonen pikkupojan pissa niin ei se auta vaikka sais säädettyä.
