Tome-'s Red 850R
  • 225 Vastauksia
  • 127790 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Tome-'s 850R *ledihommia ja pähkäilyä*
« Vastaus #45 : 01.12.2013, 11:45:25 »
Häly on. Tässä alla olevassa kuvassa näkyy että se hälyttimen palikka jää tuonne edelleen paikalleen. Jos ei airbägiä ole matkustajalla, niin ei tuohon päälliseen tule mitään johtoa kiinni. Klikkaamalla kuva isommaksi, niin näkee paremmin :) (toimiihan linkit?)
Niin joo kun tässä on uudempien tapaan tuolla keskellä valo, 900-sarjassa kajarin luona. Varmaan erilainen ratkaisu sitten...
Onko muuten ollut miten vaikea irrottaa noita osia? Omasta S 90 on palanut joitakin polttimoita ja en ole vielä onnistunut vaihtamaan. Hanskalokero ja keskikyynärnojan alla oleva tila, jonka valo näkyy myös takapenkille vähän. En tiedä miten niihin pääsee käsiksi :D 850 samanlainen vissiin?
a car you can believe in
Poissa Tome-
« Vastaus #46 : 01.12.2013, 11:50:41 »
Mitä osia tarkemmin meinaat? Kyllä nuo aika simppelisti irtoaa, voin käydä ottamassa kuviakin lisää mistä ja miten irroitellaan jos on tarvis? Tuota keskikyynärnojan valoa en nyt hahmota? Tuosta on kyllä keskikonsolia vähän takaata paikattu ja olisko siellä just joku valon paikka sit piilossa?
Hanskalokeron valo on kyllä vähän ärsyttävä, piti purkaa aika paljon ihan vaan todetakseni miten sen hatun saa polttimon päältä pois. :D Mutta sehän lähti ihan vetämällä polttimon suuntaisesti, oli vaan vähän tiukassa.
Edit: tosiaan en osaa tuohon 900-sarjalaisen hälyyn kommentoida sen enempää. Sellaista en oo purkanu.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #47 : 01.12.2013, 11:58:08 »
Just meinasin noita päällisen irrotuksia ja muita sisustan osia. Ainakin kaverin 850:ssä se keskikyynärnojan alla olevan pieni säilytystila on valaistu ja se valo näkyy myös takaa siitä tuhkakupin yläpuolella. S 90 on kanssa noin. Mutta en tiedä tosiaan että miten siihen valoon pääsee käsiksi. Ja hanskalokeron valoa varten pitää tuo päällinen irrottaa? Purin jonkin verran ja revin koko lokeron irti mutta silti en keksinyt miten saa sen hatun... :( Vaikeasti tehty tuo.
Sitten pitäisi vaihtaa myös ajovalon kytkijään poltin. Se varmaan lähtee vetämällä? Pelkää vaan että se jalopuulista katkeaa jos kovin repii. Muut kytkimet lähtevät helpommin vetämällä mutta juuri tuo ajovalon kytkin kiinni siinä listassa.. :P
Tuli vaan nämä mieleen kun sisustassa enemmän yhteistä 850 kanssa kuin 940, faceliftin jälkeen :)
Poissa Tome-
« Vastaus #48 : 01.12.2013, 12:02:50 »
Mä yritän käydä tänää ottamassa muutamat kuvat ja vinkit noihin. :) Hanskalokeron valon saa vaihdettua ilman sen päällisen irroittamista. Pitää kattoa se keskikonsolin valo myös, itseltä jäänyt kokonaan huomioimatta.  ???
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #49 : 01.12.2013, 12:07:07 »
No minä kiitän, voisi kuvat auttaa heh. Jos siellä keskilokeron sisällä näkyy semmoinen valkoinen muovi niin sen pitäisi olla valaistu :) Pikkuasioitahan nämä on mutta kiva jos ovat kunnossa! ;)
Poissa JoonasH
« Vastaus #50 : 01.12.2013, 14:27:55 »
Olisi yksi pikku pyyntö  ::) Voisitko tehdä photobucketissa seuraavan toimenpiteen: User settings->Albums-> ja sieltä Link back option-kohdasta se ruksi pois :) Nimittäin kuvien katselu ja stoorin lukemin helpottuu kummasti kun suurempi kuva ei avaudu uudessa välilehdessä ja samalla mene photobuckettiin  :)
Ei muuta, hyvältä näyttää, jatka samaan malliin O0
Poissa Tome-
« Vastaus #51 : 01.12.2013, 14:49:37 »
Kävin ruksin ottamassa pois, mutta en kyllä huomannut muutosta noissa kuvalinkeissä? Ehkä mun pitää vaan jättää toi esikatselukuva pois ja suoraan oikea kuva linkittää tekstiin. Taitaa vaan hitaammilla yhteyksillä mennä kuvien lataamisen sen jälkeen tovi tai toinen? ???
Poissa Tome-
« Vastaus #52 : 01.12.2013, 22:22:15 »
En tänää kerenny sit kunnolla kattoa miten homma toimii, mutta vähän tarkistin tilannetta. Eli sieltä kyynärnojan alta lähtee ihan nätisti se valkoinen suojus pois kun kampeaa meisselillä lyhyemmästä reunasta. Sen jälkeen näkyy polttimo ja sen takana jalkatilaan osoittava valkoinen muovi. Sen saa pois kun tuo ensimmäinen muovi on poissa, ymmärtää kyllä kun näkee sisälle. Mulla on vaan siitä kohdin rikottu keskikonsolia, niin en päässyt tuota takapenkin puoleista muovia ottamaan irti. Sieltä uskoisin kuitenkin vaihdon käyvän näppärästi. :)
Hanskalokeroon muuten se valon vaihto, abaut niin että ne kannen "stopparit" otetaan luukusta irti. Sitten oliko 7-8kpl ruuveja irti ja hanskalokero on kourassa. Tämän jälkeen vasemmalta valon vaihto onnistuukin.
Mä yritän tässä vielä ottaa kuvat näistä ja paremmat ohjeet ennen kuin oma auto lähtee hetkeksi lepäilemään muualle. ;)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #53 : 01.12.2013, 22:24:19 »
Kiitti näistä, täytyy lähteä uudemman kerran noita irrottamaan joku päivä 8)
Edit, sainkin tuon kyynärnojan valon irti. Uusi piti ihan tilata siniseltä... :P
« Viimeksi muokattu: 02.12.2013, 12:53:49 kirjoittanut Dave »
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s 850R *talvilepoa hetki*
« Vastaus #54 : 02.12.2013, 19:01:48 »
Siniseltä? Mikäs erikoisvalo sieltä oikeen paljastuu?
Mulla lähti nyt tämä auto ainakin hetkeksi lepäämään ja ohjeet + kuvat jää tulevaisuuteen. Toistaiseksi ainakin matka jatkuu tuolla allekirjoituksen V70:llä.
Pitää kattoa kun saa vähän osia haalittua kasaan, niin jos ottais taas hetkeksi ajoon. :pomo: Suunnitelmia on niin paljon tämän auton osalta, että parit yöunetkin on mennyt persiilleen. :idiot2: :D Pitäs vaan nyt malttaa het(k)i... ::)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #55 : 03.12.2013, 11:45:01 »
Autotarvikeliikkeessä ei ollut ja kehotti Volvolta kysymään. Ja se lamppu oli tinattu kiinni kantaan... Mutta niin, uutta odotellessa.
Ohjeita otan vastaan myöhemminkin.
Poissa Tome-
« Vastaus #56 : 03.12.2013, 18:55:36 »
Tämä selvä, täytyypä tutkia tuota paremmin (jos keksisi korvaavan polttimon) kun saa auton talliin ja rupeen repimään keskikonsolia auki. >:D
Ohjeita/vinkkejä tulee varmasti matkan varrella lisää ja kysyäkin aina saa! :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #57 : 03.12.2013, 19:54:34 »
itsellä on keskikonsolin/takajalkatilan valona kaksi lediä, toinen osoittaa jalkatilaan ja toinen keskikonsoliin :) ledit on siihen alkuperäiseen muovikantaan kolvattu kiinni :) ihan toimiva viritys  :hello:
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #58 : 03.12.2013, 21:11:34 »
Nuo on tuollaisia pieniä yksityiskohtia mitä ei varmasti ole 90-luvulla ollut kaikissa autoissa. Ja ei ole uudemmissakaan, ei Titaniumissa ole valaistua keskiosaa. Faceliftiin taisi mukitelineeseen tulla vihreä pieni valo. Ja ne ovivalotkin loistavat poissaolollaan :P Kasikympissä tykkäsin takaovien maata valaisevista valoista kun oven avaa.
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s 850R *talvilepoa hetki // ostoksia*
« Vastaus #59 : 13.12.2013, 16:24:23 »
Auto lepää, minä en. :D
Antenni käytettynä hommattu pomolta, loput kamat kävin äsken hakemssa tiskiltä Jyväskylästä. Eipä tullut otettua kuvaa, mutta parikymmentä led-polttimoa on myös tämän viikon aikana saapunut eri puolelta eurooppaa.
Muutenkin alkaa olemaan tarvelistaus selvillä, ainakin päässä. Vielä ei uskalla laittaa ns. ostoslistaa esille, vaan ensi viikon perjantaina tämä auto menee tarkistukseen ja käydään läpi että ei ole mitään ajoa estävää vikaa tms. Lähinnä tarkistetaan että moottorissa vedet ja öljyt on varmasti omalla osastolla, hihnat ja kaikki rullat on kunnossa (ja uusittu jakopään huollossa heinäkuussa), jne.
Ilmastoinnin tietäääkin jo olevan poissa pelistä, mutta siihen syyn ajattelin etsiä kevään (lumien) aikana.
9€/kpl oli muuten nuo tuulilasin pesurien suuttimet, halpaa? :idiot2: No ainakin ne on toimivat ja hyväksi havaittu.
Edit: Oli muuten piiiiitkästä aikaa erikoishyvää palvelua tiskillä. :)
Edit2: Onpa seassa muuten yksi sellainenkin ostos mitä en uskonut löytyvän enää. Löytyipä vaan kuitenkin ja paikalleen menee aikaisintaan ensi kesärengas-sesongin alkaessa. :pomo:
« Viimeksi muokattu: 13.12.2013, 16:29:32 kirjoittanut Tome- »
