Tome-'s Red 850R
  • 225 Vastauksia
  • 127715 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s Red 854R
« Vastaus #210 : 05.04.2017, 22:17:50 »
Jaahas. 3" downpipe, uus alusta ja paljon muuta paikallaan. Laitoin myös virranjakajan sisään sen "kupin" paikalleen.
Huomenna aamulla olis tarkoitus ajella muutoskatsastamaan alusta sekä samalla määräaikaiskatsastus. Näyttäs siltä että korityöt/maalaukset ja virittelyt jää 2018 vuodelle. Jos pääsis tänä vuonna vaan vähän nautiskelemaan ja muuten rahat uppookin häähommiin...
Jotenkin turhauttaa mennä muutoskatsastukseen kun auto nous vaan ylöspäin :D
Mut eipä siinä, aamulla liikennekäyttöönotto ja kohti katsastuskonttoria. Saa nähdä näkyykö poliiseja matkan varrella nyt kun leima on pitkänä :) ongelmaahan ei tossa ole, kun aika on varattu, mutta eihän ne sitä lennosta tiedä.
Poissa Tome-
« Vastaus #211 : 06.04.2017, 13:11:04 »
Poliiseja ei näkynyt ja alusta meni otteeseen muutosprosentein 1,5%. Huomautettavia ei tullut, saa kesän päristellä ainakin leiman puolesta rauhassa.
 :sundaydriver:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #212 : 06.04.2017, 14:17:50 »
Hienoa! Kyllähän se leima lapussa mielyttää.  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Tome-
« Vastaus #213 : 28.04.2017, 22:28:39 »
Jokunen kilsa on tullu mentyä ja joku parkkipolttimo napsahti pimeeks, muuten ei isompaa ellei seuraavaa oteta:
Pääsääntöisesti kylmä tai täysin lämmin kone/ajettu auto, niin ääntä ei kuulu. Kun taasen on puolilämmin kone tai 1-3h seissyt, niin epämääräinen ulina ilmenee. Kierrosten mukaan ainakin osin muuttuu ääni, mutta ei mitenkään pysty paikallistamaan mistä kuuluu. Pari videota on, tässä nyt vaan toinen kun toinen on menossa vasta photobuckettiin.
http://vid161.photobucket.com/albums/t201/Tome-/S50/E88401F6-F541-4F9B-99FA-9118E8925075_zpscjtetl42.mp4
Kylmällä koneella tällästä:
http://vid161.photobucket.com/albums/t201/Tome-/S50/B95FB7A8-6B01-49A1-B7F3-0E2AB8051328_zpsw8pbtzye.mp4
Mun mielestä toi tuli 3" DP:n vaihdon jälkeen vasta, että olisko aika ohjelmoinnin? Vaikuttas vain tummanharmaalta, että paksulla olis.. Eikä öljynkäryä mun mielestä tuu.
Toisaalta voisko ääni ja toi savu olla toisiin yhteydessä? About samaan aikaan ilmaantuneet?
Polttoainepumppua onkin jo ehdoteltu, jännä vaan kun ääni kuuluu niin selkeesti mun mielestä konehuoneesta.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #214 : 01.05.2017, 12:28:50 »
Veikkaisin että naputus tulisi hydr.venttiilien nostajista ja ulina laturista...mene ja tiedä?
Poissa Tome-
« Vastaus #215 : 30.07.2017, 23:21:39 »
Blaa. Nyt kun öljynsuodattimen vaihdolla poistui noi ylimääräiset äänet koneesta, niin ilmeisesti polttoainepumppu antautui. Tankki liki täynnä, ajelin n. 70km ja sitten ei meinannut starttailla. Lähti huonosti käyntiin ja lopuksi työnsin talliin odottelemaan kohtaloa. Bensapumpun releenkin vaihdoin, ei vaikutusta. Mielestäni bensapumppu lähti välillä kyllä surisemaan, mutta ton toisen auton jarruhässäkän vuoksi tälle en tehnyt enempää.
Tai tein, otin tästä renkaat toiseen autoon lainaan :D
Poissa Tome-
« Vastaus #216 : 06.04.2018, 21:09:04 »
Tänään tuli tehtyä pitkästä aikaa pieniä hankintoja tähän, OEM öljynsuodatin ja kuparitiiviste öljyproppuun..
Jännitteensäädin laturiin piti myös ostaa (lataa n. 15v tyhjäkäynnillä), mutta tietysti niitä on paria erilaista mallia olemassa 100A boschilaisena niin jäi vielä hyllyyn. Täytyy irroittaa vanha ja kattoa missä kunnossa laturi muuten on vielä tarkemmin.
Öljyt jäi myös hyllyyn, vaikka piti ottaa matkaan. Aiemmin ollut castrol 5W40, mutta nyt katselin näitä vaihtoehtoja:
Valvoline MaxLife 10W40
Castrol GTX 10W40
Castrol GTX 15W50
Kaikki menis jokseenkin samassa hintaluokassa, verrattuna huomattavasti kalliimpaan Castrol TWS 10W60.
En nyt vielä osannut päättää, että mikä olis paras ratkaisu tähän.. Lisäksi katsastuksessa syksyllä oli jotain hikoilua ilmeisesti öljynsuodattimen jalan ympäristössä (?). Menisköhän se lisäaineilla hyväksi, vai vaatiikohan ihan jotain tiivisteen vaihtoa...
Katsotaan nyt mitä tälle vuodelle tulee tehtyä, paljonhan sitä olis kaikkea tässä(kin) tehtävänä.
« Vastaus #217 : 06.04.2018, 22:13:19 »
Onko yleismittarissas täysi patteri? Halpis mittarit huijaa jännitettä ylöspäin heikolla patterilla.
Hikoilisko tuo öljynjäähdyttimen letkulähdöstä? Aika perus paikka mistä alkaa vuotaa..
Poissa Tome-
« Vastaus #218 : 07.04.2018, 08:01:19 »
Kahdella (halpis) yleismittarilla testasin, täytyy ottaa verrokki parista muusta autosta niin sillä varmistunee ollaanko oikealla sektorilla. Hyvä huomio, en tullut ajatelleeksi.
Voi olla sieltäkin, en enää muista minkä se katsuri sanoi enkä itse käynyt tsekkaamassa auton alla sitä. Muistelen vaan että jostain jalasta se olis sanonut.  :D
Poissa Tome-
« Vastaus #219 : 08.04.2018, 21:48:53 »
Castrol GTX 10W40
Castrol GTX 15W50
Tulipa keltaisen ärrän manuaalia selattua sen verran, että turbollisen öljysuositus on CCMC G5. Googlettelun tuloksena tälle vastine olisi ACEA A3 luokitus, joka tulisi täyttyä. Myös SAE 40 lukee siellä manuaalissa ja näiden yhteistulemana googlettelin seuraavaa:
Käyttölämpötilasta riippuen (kovimmat talvipakkaset poislukien) 10W40 on varsin passeli öljy A3 luokituksen täyttyessä. Myös 10W30 - 15W50 (jopa 10w60) ovat passeleita, kuten 5W40 talvikautena.
Taitaa olla että Valvolinen 10W40 tulee valittua nyt tähän autoon, sillä kun ei pakkasia pahemmin pitäisi olla ajojen suhteen tiedossa.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2018, 21:55:30 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
« Vastaus #220 : 14.04.2018, 07:31:20 »
Alkuperäisen suodattimen kaveriksi tuli haettua nyt nämä öljyt:
Valvoline 10W40 (API: SN/CF ACEA: A3/B4.)
Toivottavasti nämä nyt on ihan sopivat öljyt.
Poissa Tome-
« Vastaus #221 : 15.04.2018, 11:05:46 »
Höpistään lisää huoltomuistiota.
Öljyt vaihdettu eilen 14.4.2018 359596km
Tarvikkeina tosiaan alkuperäinen suodatin, prikka, Valvoline 10W40 MaxLife ja Red Linen lisäainetta uuteen moottoriin. En nyt muista paljonko konerempan jälkeen on ajettu, mutta tuskin yli 2tkm. Pitää nyt muutama tuhat ajella ja vaihdella taas nuo öljyt, silloin ilman lisäaineita.
Ilmastointihan tässä on pimeenä ja anturi kauhukahvan alla tukossa. Pitäisi ottaa esille ja putsata kunnolla.
Niin ja ohjelmointia ei ole tehty, putkisto tekisi mieli taas päivittää takaosaltaan, ruostekukkia vähän siellä täällä, jne.  Kyllähän tässä paljon on tekemistä että sais priimaa, mutta silti onhan tämä vain hyvä ajaa nyt kun alusta tuli viime kesänä päivitettyä. Ei yhtään liian pintakova, vaan oikein mukava kokonaisuus.
Lainaus
Red Line Break-In Additive
Moottoriöljyn lisäaine, joka sisältää öljyn pintapaineen kestoa lisääviä aineita, kuten rikkiä, sinkkiä ja fosforia. ZDDP = sinkkidialkyyliditiofosfaatti, puhekielessä sinkkifosfaatti
Uuden moottorin sisäänajoon, ehkäisemään vaurioita nokka-akselissa ja venttiilikoneistossa.
Annostus: yksi 473 ml pullollinen käsittelee 12 litraa moottoriöljyä. Tärkeintä on lisätä tämä aine sisäänajoöljyihin, mutta sitä voi käyttää myös jatkuvasti, mikäli käytetyssä öljylaadussa ei ole riittävästi sinkkiä (ei tarpeen Red Line moottoriöljyissä)
Yhteensopiva kaikkien synteettisten ja mineraaliöljyjen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2018, 11:08:44 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
« Vastaus #222 : 15.03.2019, 21:30:59 »
Oho, päivät juoksee ja kevät lähestyy.
Ohjelmassa olis varapyörän kotelosta pienen ruostereiän paikkaus ja myös ainakin joku vedenpoistoreikä oli laajentunut alkuperäisestä hieman...
Listalla olisi ajatuksena nyt noiden ruosteiden korjaus ja sitten katsoa vihdoin ehkä maalausprojektia tälle kesälle. Korjauspelti olisi myös vasempaan takakaareen tai sitten käyttää varaosa-autosta pienempää palasta...
Mutta kysymyksiä teille arvon lukijat! Bensapumppu olis tarkoitus uusia, onko vanhaan bolt-on vaihtokeinoa järkevään hintaan?
OEM tulppia ainakin ebaysta ja verkkokaupoista saa 20-30e halvemmalla kuin Suomesta, ellei ole vinkata paikkaa mistä ostaa? Ja kyllä, aion käyttää todennäköisesti vain orkkiksia.
Tuon bensapumpun vaihdon lisäksi ohjelmointia kai pitäisi saada tehtyä myös. Siinähän sitä alkaakin sitten ensihätään olla kuluja ihan riittämiin tiedossa.
By-passi kiinnostaisi tukkia ja tilalle ilmeisesti olisi järkevin hankkia osittain kierrättävä dumppi? Onko sellaisesta suosituksia? Osittain ihan suhinoiden vuoksi - myönnän. ::) Yksi vaihtoehto ääniä olisi hankkia kartiofiltterillä, mutta siitä ehkä enemmän olisi haittaa kuin tuosta dumpista? Mielummin orkkis ilmansuodatin+kotelo melkein olisi käytössä.
Jos Jyvässeudulta on vahvoja suosituksia järkevän hintaisiin alustan ruosteenpoistoihin ja suojaukseen liittyen, niin saa vinkata. Myöskin maalaamot ja korissa olevien huonojen kohtien korjauksen tekijät kiinnostaa. Alustavasti noi katsastukseen vaikuttavat ruostevauriot on jo sovittu korjattavaksi yhdellä tutulla korjaamolla, mutta sinne on matkaa 70km jatkossa, niin ei se potentiaalisin vaihtoehto kulkemisien vuoksi.
Olen kyllä kerran myös nähnyt pari paikkaa Tallinnassa, jotka tekee ~viikossa kaikki korityöt kohtuuhinnalla - ei sekään olisi ihan poissuljettua.. ???
Poissa Tome-
« Vastaus #223 : 08.04.2019, 14:33:06 »
Katsastustarkastuksessa paljastui että turbon tuloputki vuotaa öljyä, ilmeisesti korjaantui uuden prikan avulla.
Mutta sitten tämä kun on nyt vähän sekasikiö moottorin osalta, eli lohko oli uudemman RN koneen niin mikäs huohotinpaketti tähän on oikea? Kansi kun taas on vanhempi.. Hikoilee hieman siis myös tuolta huohottimen ja lohkon välistä, muistaakseni vanha tiiviste käytettiin siellä, joten se varmaan nyt aiheuttaa vuotoa.
Skandix tarjoaa moottorinumeron perusteella eri sarjoja:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-repair/crankcase-breathing/repair-kit-crankcase-breather/931/
EDIT: tokihan tuolta voi kasata irto-osistakin paketin..
« Viimeksi muokattu: 08.04.2019, 14:55:06 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
« Vastaus #224 : 15.05.2020, 10:46:00 »
Eipä ole jaksanut tarinoida, kun on pitänyt ajella. Talvirenkaatkin piti hankkia vielä maaliskuussa ja ottaa auto ajoon, kun tarvittiin kahta autoa joku tovi. 16" meteorit ja hankookit toimittavat nyt talven ulkoasua. Tällä hetkellä alla on kyllä jo Volansit, kuten kuuluukin.
Nyt on kuitenkin alkanut laiskottaa ja mietin, että mitähän jos tämän automatisoisi. :o Vaihteisto jo löytyisi, mutta kaikki muu pitäisi tietysti hankkia..
Niin ja tiedän, yleensä tehdään toisinpäin ja manuaaliksi muutetaan. :D
Maalipinta alkaa olla aika haalistunut ja takasiivestä myös lakka irronnut paikoin. On vähän haastava yhtälö, kun olisi halu saada myös keltainen liikenteeseen. Molemmissa omat hyvät juttunsa, mutta laitettavaa on ja molemmat kaipaa maalausta/korin fiksausta. :idiot2:
