Volvo 242 79' - B230FT
  • 23 Vastauksia
  • 8500 Lukukerrat
Poissa Volvopoju
« : 24.11.2013, 01:32:44 »
Moi!
Tarkoituksena olisi asentaa 242:seen B230FT. Paikalleen laitto on helppo nakki, mutta ruiskun sähköistä ei ole vielä oikeastaan mitään hajua..
Tarkoituksena olisi ostaa 200-sarjalaisen johtosarja, jolloin asennus helpottuu paljon? Kuulemma..
Ruiskuksi olen suunnitellut LH 2.4
Mitä kaikkea tulen tarvitsemaan siis saadakseni toimivan järjestelmän? Autoon on vaihdettu jälkeenpäin K-Jet ruisku, mutta johtosarjakin taitaa olla viety..
Kuinka paljon tarvii koskea auton omaan johtosarjaan? Kuulemma 7-9 johdon verran, jonka jälkeen on ihan bolt on?
Mimmosta paketta kannattas alkaa etsimään.. Onko väliä minkä 240 ruiskumoottorin johtosarja on? ( paitsi että on LH )
Omat kokemukset saa jakaa, hieman hukassa kun kaasareiden kanssa leikkinyt vain  ::)
Poissa Volvopoju
Vs: Volvo 242 79' - B230FT
« Vastaus #1 : 25.11.2013, 16:19:42 »
Ruisku tarvitsee ilmeisesti nopeustiedon. Auto on -79, jotenka ei ole sähkömittaria. Tarvitseeko autoon vaihtaa tosiaan sähkömittari + taka-akseli jossa on sähköinen tiedonkeruu nopeudesta?
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=230687
Kiitoksia Juhalle LH:n johtosarjasta..
« Viimeksi muokattu: 25.11.2013, 16:34:16 kirjoittanut Volvopoju »
Poissa Miuzo
« Vastaus #2 : 25.11.2013, 16:55:49 »
ei mun lh nopeustietoa kyllä saa mistään  :-X siis onhan mulla sähkönen mittari ja anturi perässä mutten mielestäni lh:lle mitää nopeustietoa vetänyt  :buck2:
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Paikalla 240
« Vastaus #3 : 25.11.2013, 17:06:17 »
LH2.4 boxin pinni 31 näyttäisi olevan signaali nopeusmittarista.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #4 : 25.11.2013, 17:15:45 »
Signaalia ei taida saada "vaijerimittarista" ? Mitä varten ruisku tarvii tätä tietoa?
Miuzo: Jos viitsit, niin voitko tarkistaa asian? Ei ole pakko, mutta auttaisi huomattavasti jos ei LH tarvi tätä tietoa :D saisi poriinkin ensi kesäksi lisää turbo-lankkuja  8)
Poissa Miuzo
« Vastaus #5 : 25.11.2013, 17:19:33 »
siis ei mulla tollasta oo vedetty mihinkään  :D mihin lienee tarvitsevan?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa Volvopoju
« Vastaus #6 : 25.11.2013, 17:25:42 »
Tää oli helpottava tieto..  S*
Jos joku tosiaan tietää mihin tuota nopeutietoa tarvii, niin olen pelkkänä korvana!
Paikalla 240
Poissa Miuzo
« Vastaus #8 : 25.11.2013, 17:44:10 »
nii oliko tälle se joku "pehmentävä" idea kierrosten laskussa?
V70 99', b5252s
Poissa Volvopoju
« Vastaus #9 : 25.11.2013, 18:09:15 »
Mitä nyt luion, niin kylmänä käynnistettäessä on korkeammat kierrokset, kunhan nopeus on 0
Paikalla 240
« Vastaus #10 : 25.11.2013, 18:15:26 »
mikan tuossa linkissä: LH:n tulee pitää joitakin sekunteja tyhjäkäyntiä koholla auton liikkuessa mutta ei sen pidempään. Sen jälkeen pitäisi palata siihen vakioon 750rpm normaalilämpöisella koneella ja vielä viileälläkin.
Poissa Miuzo
« Vastaus #11 : 25.11.2013, 18:25:52 »
juu siinä se ero taitaa olla kun tuo lh2.4 varustetun seiskan höräyttää käymään niin pitää pari sekkaa yli 1000rpm ja laskee sitten sinne 700-800rpm hujakoille. 240 ei tee samaan vaan kierrokset nousee tohon tyhjäkäyntiin ja siinä pysyvät. Käytännön eroa en o havainnut...
V70 99', b5252s
Poissa Volvopoju
« Vastaus #12 : 25.11.2013, 20:53:30 »
Eli ton voi jättää huoletta pois.. Autolla ei tulla ajamaan talvella lainkaan. Tuolla ei taida sitten muuta virkaa olla?
Poissa Miuzo
« Vastaus #13 : 26.11.2013, 07:34:11 »
Mun rotjakkeellani ajettiin talvikin  ;) vaikeeta sanoa kuinka yksilöitä nämä ruiskut ovat keskenään.
V70 99', b5252s
Poissa Volvopoju
« Vastaus #14 : 26.11.2013, 08:55:57 »
Pitää koittaa ilman sitä aluksi. Jos ei toimi niin laitetaan toimimaan :)
