Lämmityslaite 945 vm 1997
  • 27 Vastauksia
  • 9950 Lukukerrat
Poissa sfrhkki
Vs: Lämmityslaite 945 vm 1997
« Vastaus #15 : 08.12.2013, 20:41:09 »
Mistä sen pumpun saa?
« Vastaus #16 : 08.12.2013, 20:48:33 »
Laitoin Motonetista sen kalliimman aidon boschin eli tämän: http://www.motonet.fi/fi/tuote/309401
Sopivia pumppuja on varmasti halvempiakin esim. tarvikkeina tai sitten purkaamolta esim. mersun, bemarin tai omegan pumppu.
Laiton siihen kannesta kennolle menevään letkuun ja kytkentä kauko-ohjattavalla releellä näin kokeeks.
Laitan kuvia kun saan päivänvalon kestäväks tuon asennuksen ja päätän miten kytkentä toteutetaan  :D
Poissa sfrhkki
« Vastaus #17 : 09.12.2013, 11:59:33 »
Kiitos!
Kuvaa tuossa ei ollu, mutta täytyypä käydä katsomassa liikkeessä.
Miten olisi mikrokytkin lämmön säätimeen johonkin kohtaan.
Ainakin ilman ilmastointia olevassa helpohko toteuttaa.
Lisäkiertoahan tarvii vain kun tarvii todella kuumaa kabiiniin?
Estääkö tuo pumppu nestekierron, kun ei pyöri sähköllä?
_sfr-
« Vastaus #18 : 09.12.2013, 15:03:11 »
Kiitos!
_sfr-
Eipä se juuri mainittavasti estä ainakaan tarvikekennon kiertoa sammuksissa ollessaankaan.
Itse meinaan laittaa sen jatkuvasti pyörimään kun virtalukko on radio-asennossa ja virrat päällä tietysti. Eihän se haittaa vaikka se pyörii aina.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #19 : 09.12.2013, 17:39:55 »
Kävin hakemassa.  Nyt sai 10% halvemmalla. Vielä kun löytää tuollaisen mersun liittimen siihen, saa siistimmän näköisen liitoksen, kuin abkoilla.   :)
Ehkä sille pitää telinekin rakentaa. Vaikka sellainen vaimennettu siihen tulipeltiin.
_sfr-
« Vastaus #20 : 09.12.2013, 21:54:38 »
Joo mää laitoin ihan abikoilla, ei oo hirveen varma kyllä.
Meinasin käydä lähiromikselta jostain lavetista lainaamassa liittimen. Telineeksi ajattelin itse laittaa F-koneen lisäilmaventtiilin kumisen kannakkeen koska semmonen pyörii ylimääräisenä. Tehtävä pikimmiten koska nykyinen väliaikainen nippusiteillä asennus muuttuu pian lopulliseksi jos antaa edes viikon olla..  :2funny:
Poissa sfrhkki
« Vastaus #21 : 10.12.2013, 07:40:58 »
Ite mietin, jotta lvi-puolella lienee sopivia seinäkiinnikkeitä kumilla... niitä pari.
Ja moottorin päälle musta kutistesukka. Näyttää vähä hyvältä sitte tuo pumppu.  8)
_sfr-
Poissa Reeds
« Vastaus #22 : 20.12.2013, 16:11:34 »
Mietinnässä myös kyseisen kiertovesipumpun hankinta.Vielä siitä asennuksesta,jos pumpun laittaa kiinteällä kytkennällä pyörimään aina kun virrat päällä,miten sitten käy kun vesiventtiili on kiinni...? Kannattaa varmaan joka tapauksessa laittaa katkaisijan taakse.Onko muuten väliä asentaako pumpun meno- vai paluuputkeen? Paluuputki olis vaan paremmin hollilla.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
« Vastaus #23 : 21.12.2013, 07:53:25 »
Juu kyllähän se hyvä ois pysäyttää max. kylmällä kun hana on kiinni.
Pitäisköhän laittaa jollain esim. alipainekytkimellä pysäytyskäsky releelle..
Poissa sfrhkki
« Vastaus #24 : 24.12.2013, 08:34:35 »
Mie ITE laitan kyllä ihan releen kautta katkaisijalla. Turhaa sitä on pyörittää silloin kun ei tarvitse. Kuluva osa kun on. Vielä en ole ehtinyt "paikkoja tutkimaan", jotta mihin sen täräytän kiinni. Käväsin ostamassa kylläkin jo ne asennusosat lvi-hyllystä. Ynnä 19 mm:n monimutkaletkua tarvikeliikkeestä nimeltä motonet.  Ajattelin sen saman liikkeen yleishanan (19mm) siinä samalla asennella....
Rietasta Joulua Kaikille Lukijoille!
_sfr-
« Vastaus #25 : 25.12.2013, 01:19:48 »
Huomioikaa sitten asentaessa että asennatte nuo pumput moottori ylöspäin, noita vanhoja asennuksia ihmetellessä ja risoja vesipumppuja diagnosoidessa todella usein vika on vettä sisäänsä saanut pumppu, ne hitusen hikoaa akselia myöten vettä läpi ja toisaalta oon kuullu juttuja että jotkut voi myös pestä konehuonettakin.
« Vastaus #26 : 25.12.2013, 06:35:29 »
Hyvä pointti TVS, mutta eikös nuo yleensä ole magneettikytkimellä eli siitä pumpunpesästä ei mene edes akseli läpi?
Poissa sfrhkki
« Vastaus #27 : 25.12.2013, 11:46:41 »
Konehuone kuulukin pestä aina toisinaan! Se vaan on tehtävä taiten.
Minusta se voisi olla katsastusvaatimuksissa. Puhdas ja hikoilematon moottori.  Likaisesta ei ne edes tihkuvuotoja.
Tahtoo kädetkin sotkeutua.
Se sähkömoottori kannattanee suojata ulkopuoliselta kosteudelta joka tapauksessa.  Tulee näyttävämmän näköiseksikin, kun laittaa päälle vaikka sen mustan kutistesukan.
Mustat sukat on muutenkin kivat!
 :smitten:
_sfr-
