Ongelmia M90 ja 945 vm 1997
  • 7 Vastauksia
  • 1910 Lukukerrat
Poissa Fanders
« : 27.11.2013, 17:20:32 »
Onko muilla ollut vastaava ongelmaa?
Vaihteisto toimii muuten ihan hyvin, paitsi että kun vaihtaa 1:ltä kakkoselle tahtoo hammaspyörät rutista. Jos odottaa ylimääräisen sekunnin, niin kakkonen menee hyvin päälle. Mutta nopeasti ei voi vaihtaa kakkoselle, niin kun voin muissa Volvoissani tehdä. Ja nyt tarkoitan ihan tavallista arkipäiväistä vaihtamista. Jos taas vaihtaa kolmoselta kakkoselle, siinä ei ole mitään ongelmia. Se on ainoastaan 1:ltä kakkoselle. Kaikki muut vaihteet toimii normaalistai. Mitä nyt joskus ykkönen vähän rushtaa kevyesti jos nopeasti laittaa sen päälle.
Itse epäilen että synkronointirenkaat on kulunut. Jos vika olisi kytkimessä, sen pitäisi toimia samalla lailla kaikilla vaihteilla.
Onko kellään toisella ollut vastaava ongelmaa?
Vs: Ongelmia M90 ja 945 vm 1997
« Vastaus #1 : 27.11.2013, 23:25:06 »
960:ssä olen kokenut samanlaista. Normaalikäytössä ei mitään ongelmaa mutta jos nopeasti halusi vaihtaa 1->2, tuli joskus rutinaa. Kilometrejä vain 170tkm joten ei pitäisi olla kuluneisuutta. Eli joko on ominaisuus tai sitten öljyperäistä ongelmaa ::)
Poissa Fanders
« Vastaus #2 : 28.11.2013, 09:21:39 »
Vaihteiston öljyt on vaihdettu, oli kirkas öljy eikä mitään "murusia" seassa, ja laitettu tilalle Volvon omaa vaihteistoöljyä. Tämä öljynvaihto ei vaikuttanut tilanteeseen millään tavalla. Autolla ajettu 160 000 km, joten kilometreistä se ei voi olla kiinni. Joku edellinen omistaja on varmoin kohdellut vaihdelaatikkoa kaltoin. Ja auton kilometrit pitäisi pitää paikkansa, auton kunto puhuu sen puolesta.
Ongelma haittaa jos joskus pitää lähteä ripeämmin esim valoista, se ei vaan nyt oikein onnistu. Toinen tapa on tietysti painaa kytkintä kaksi kertaa ennen kuin laittaa 2:en päälle.
Jos intoa riittää, yritän vaihtaa synkroinointirenkaat. Mutta silloin pitäisi löytää hyvät sellaiset jostain toisesta vaihdelaatikosta. Uusia ei kuulemma enää saa mistään, ja jos laittaa käytetyt pitäisi ehdottomasti olla varma että ne ovat kunnossa. Mistä tunnistaa hyvät ja toimivat synkronointirenkaat, voiko niitä mitata vai näkeekö kunnon silmämääräisesti? Helpoin tapa on varmaan yrittää löytää hyvän käytetyn vaihdelaatikon. Ruotsissa on aika hyvä tarjonta.
Poissa Kettu-
« Vastaus #3 : 28.11.2013, 12:41:31 »
Ihan sama homma mulla kans  :idiot2:
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #4 : 28.11.2013, 23:42:55 »
EX 940:ssä sama juttu.. Ei se ainakaan omassa ajossa hajonnu, Tuli poltettua kumiakin yms.. Joskus tuli se ikävä rusahdus nopeessa vaihdossa, mutta kai se on M90:lle ominaisuus..? Varmasti pidemmän päälle hajoaa jos on jatkuvaa kepitystä, eli rauhassa vaan ajellaan.  8)
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #5 : 05.12.2013, 18:44:08 »
Itsellä kakkonen tuppasi narhahdella, kun kytkin oli shimmattu vähän huonosti, eli kytkin ei irroittanut 100%
Ja nimenomaan kakkonen, ei muut.
E: Tarkennuksena kytkinkäpälä oli shimmattu väärin.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 20:06:09 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 05.12.2013, 23:37:58 »
Kakkonen kolmonen nelonen rutajaa. Ärsyttävä loota.
Kytkin irroittaa varmasti, öljyt vaihdettu volvo original.
Kotkot
Poissa ässäarpa
« Vastaus #7 : 06.12.2013, 15:10:50 »
Tainnu olla sulla vaan sorvaajan tyttärellä viimeset 300tkm ennen sulle tuloa.  ??? ;) :D
144
145
945
855
