Kimppatilaus: Tupakkimuoveja [Tilaus 5.5: Kaikki toimitettu]
  • 447 Vastauksia
  • 153849 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Paketoidut viety 17.35 matkahuoltoon.
Seuraavaksi paketointilistalla on jenin muovit, mutta ei jaksa yksien takia huomenna ajella matkikseen joten ootellaan lisää osoitetietoja.
Kappas, tää onkin mennyt sivu suun.
Paan osoitetietoja tulemaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Tänään haettu paketti matkahuollosta. -H- Kiitän kaupoista.
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Atai sit varmaan tuo ne mun sinne makkaramiittiin. ???
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vain 107 eur lisämaksusta... eiku joo tuon jos muistan koko miitin  ;D
Poissa skebazu
paketti saapui, kiitos paljon  :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Ne ketkä ei oo jo muoveja saaneet niin niiden muovit lähti tänään klonkkua lukuunottamatta, joka ei ole pistänyt osoitetietojaan.
Poissa KalleKyy
Muovit haettu matkahuollosta ja asennettu, kiitoksia.
Kävi, kuten pelkäsinkin, eli hiukan haittaa ikkunoiden sulkeutumista, mutta ei kuitenkaan kuulunut ihmeempiä suhinoita ajaessa, joten saa olla.
Asennus oli helppo, pakkasella olisi varmaan paukkunut etumuovit poikki, nyt suurin haaste oli saada paketti auki. Eli hyvin oli pakattu :D
Poissa Kisko
Kyllä se siitä paranee kun muovit vähän hakevat itteään. Mitä eilen kokeilin liikutella 850:n laseja, niin menivät jo omalla voimalla ylös asti. Muovit asensin edellispäivänä.
Poissa Meitsi
Paketti tuli perille  :hello:
Poissa Meitsi
Mikä merkitys noilla metalli lipsuilla on tarviiko niitä? :idiot2:
Poissa adrock
    • That´s me!
Oliko siinä mukana paperinpala, jossa kuva, miten ne toimii?
Eikös ne olleet varmistamaan, että lasilla on tilaa, ettei muovit tule päälle.
Poissa KalleKyy
Varmaan asettuvat vielä, tosin ehdin jo trimmailla vänkärin ikkunan tiivistettä, mutta siihen jäikin selvä rako, vaikka käsin auttoi.
Ja ne klipsut tosiaan pitäisi survoa sinne väliin, eli muovi paikalleen ja klipsu perään. Ainakin takaovissa on hyödylliset, ettei ihan pelkän kaksipuoliteipin varassa ole kiinnitys.
Poissa Axu85
Ite laitoin klipsut ikkunaan ja veivasin kiinni. :P
Tuli muuten siistin näköinen. :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Ei tarpeeksi hyvin, kuulin tänään että yhen paketin oli hesan pojat saanu matkahuollossa rikki  :idiot2: Se vaatii kyllä jo yritystä.
Takalasien muovien "ulkoreunassa" pitoon, ettei käy niinku jonesilla "emmää näitä laita" ja sitten kuulus ruts kun laitto ikkunan kiinni joku päivä asennuksen jälkeen, ei se kyllä paljoa näkyvää damagea siitäkään ottanu, lähinnä se muovi siellä ikkunaurassa antautu reunasta muitaakseni. Tosin ees toinen riittää laittaa, kaverin golfiin tehtiin niin että joka lasiin laitettiin yks kappale niitä vaikka tarkotettu 2per takalasi.
