S40 Ilmastointi ei mene päälle
  • 3395 Lukukerrat
Poissa s.h
« : 28.11.2013, 00:34:36 »
Eli piti rekisteröityä ihan tätä kysymystä varten.
Ongelmana siis se että äskettäin hankitussa S40:ssä ei mene ilmastointi päälle olen koittanut lämpöisessä parkkihallissa mutta ei ala puhaltamaan kylmää ollenkaan. Voiko tuota mitenkään itse koittaa elvyttää vai huoltoon? Epäilen että voisiko joku ilmastoinnissa jumittaa kun en tiedä onko liikkeessä seisonut miten pitkään ilman ilmastoinnin käyttöä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: S40 Ilmastointi ei mene päälle
« Vastaus #1 : 28.11.2013, 00:46:52 »
Ensimmäisenä tulee mieleen vajaa järjestelmä, eli lähellä "tulipeltiä" on toisessa ilmastoinnin putkessa painekatkaisin, tuon johdon irroittamalla ja siinä olevan kahden piuhan yhdistämisen pitäisi käynnistää kompura ( ei pidä pitää pitkää aikaa ohitettuna )  Jos kompuran magneettikytkin vetää, järjestelmä on vajaa.
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 28.11.2013, 08:08:09 »
Minkä vuosimallin autosta kyse? Vaikkei tällä nyt sinänsä ole merkitystä mutta kuitenkin...
Oletko varma että ilmastoinnin pitäisi mennä päälle parkkihallissa? Paljonko lämmintä hallissa ja olethan kääntänyt säädöt kylmimpään asentoonsa? :)
Poissa s.h
« Vastaus #3 : 28.11.2013, 09:17:39 »
Parkkihallissa on ainakin n. 15 astetta ellei vähän enemmänkin. Olen laittanut säädöt ihan kylmimälle ja kokeillut huurteenpoisto nappiakin mutta ei tunnu auttavan. Ja auton vuosimalli on siis 2006. Ilmastointi on myös automaattinen ECC.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2013, 09:19:19 kirjoittanut s.h »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 28.11.2013, 10:02:47 »
Kyllä sen sitten pitäisi päälle mennä...ehkä...
Jos et itse osaa/halua tutkia konehuoneen puolelta niin kannattaa varmaan käyttää autoa jossain missä ymmärretään ilmastoinnin päälle. :)
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #5 : 28.11.2013, 10:50:12 »
Tässä ei puhuta vuosimallista ja ajokilometreistä mitään mutta tyypillisintä lienee vuoto lauhduttimelta siellä keulilla > järjestelmä tyhjä > AC ei toimi.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 28.11.2013, 10:52:18 »
Vuosimalli 2006 on tuossa ylempänä... :)
