Radio pimeni
  • 10 Vastauksia
  • 7591 Lukukerrat
Poissa an-ti
Radio pimeni
« : 28.11.2013, 13:49:16 »
Elikkäs kyseessä olis uus koppanen xc70 vm. -08 ja siitä radio pimeni ajon aikana yhtäkkiä.
Mistä vois ettiä vikaa? Sulakkeet on katottu ja virhekoodi ilmottaa että ei yhteyttä ICM:ään.
Kaikki muu pelaa paitsi radio, ratin radio säädöt, puhelin, parkkitutka, turvavyöhälyttimen ääni.
Keskikonsolissa on valot ja lämmön säädöt  yms. pelaa
Olisko tähän kokemuksia muilla?
Poissa Masked Jackal
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #1 : 29.11.2013, 14:12:58 »
ICM rikki tai sitten kosketushäiriö sen liittimessä. Nämä lienevät todennäköisimmät vaihtoehdot.
Poissa mualämpö
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #2 : 01.12.2013, 13:26:06 »
Tekeekös tuo icm myös häiriöt mittarissa? Minulla toissa päivänä välähti mittariston valot, todella nopeasti pari kertaa. Eilen sitten pienen ajon jälkeen välähti mittariston valot sekä useampi vika valo välähti päälle ja pois aivain kuin olisi kosletus häiriö jossain. Tänään sitten välähti taas mittariston valot ja radio sammui, heti taas radio käynnistyi uudestaan. Vikakkodeja tai mitään häiriöitä ei ole autossa tällä hetkellä. Onko Icm keskikonsolissa ? Voisi käydä liittimet läpi jos joku tietäisi suurinpiirtein mistä aloittaa?
VOLVO V70 D5 -08 uusi korinen, mittarissa 131tkm aina huollettu ajallaan
« Viimeksi muokattu: 01.12.2013, 13:32:28 kirjoittanut mualämpö »
Volvo XC60 D5 AWD -10
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #3 : 01.12.2013, 16:43:39 »
icm on se komponentti, jossa on myös näyttö kiinni.
Poissa mualämpö
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #4 : 01.12.2013, 17:01:08 »
Tuolla oli yksi topiikki jossa veikattiin myös cem yksikön vikaa tai maa vikaa tai johto/liitin vikaa?
ICM jossa näyttö kiinni, siis tarkenna hieman mikä näyttö?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #5 : 01.12.2013, 19:44:27 »
Se missä on radion ja ilmastoinnin ym. asetukset.
Poissa mualämpö
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #6 : 02.12.2013, 04:18:30 »
Voisikos tuo olla nyt cem vika kun mittariston valot vilkkuu joskus hetkellisesti? Vai ohjaako tuo icm myös mittaristoa? Onkos cem keskikonsolissa? Akussa virtaa ainakin riittää . Käynnissä 14.3v ja sammuksissa yön yli 12,4v.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2013, 10:10:26 kirjoittanut mualämpö »
Poissa katemake
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #7 : 02.12.2013, 15:19:47 »
Itsellänikin vähän samanlaista vikaa pukkaa, auton kaikki valot pikkaisen vilkuttelee aina sillointällöin, mittaristossa sen vain huomaa helpoiten. Vaihdoin jo uuden valokatkaijan kun oli pieni mahdollisuus että vika olsikin siinä mutta ei kuiteskaan ollu, vilkuttelu jatkuu. Tuntuisi siltä että kun auto lämpenee niin silloin alkaa vilkuttelemaan valoja, olisiko kosketushäiriö. Nyt vaan pitäisi saada vähän neuvoja mistä sitä kosketushäiriötä vois alkaa etsimään. Joku kirjoitteli jossain toisessaa topikissa että jossain liittimessä hanttarin penkinalla oli kosketushäiriö ja sillä korjaantui, mikä boksi on siellä penkinalla?
Poissa an-ti
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #8 : 06.12.2013, 17:55:10 »
Tämä ongelma selvitetty sercapin toimesta. Viaksi löytyi kokiksella marinoitu liitin keskikonsolissa.
Poissa mualämpö
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #9 : 10.12.2013, 22:53:37 »
Hyvä että tuli kuntoon. Minun ongelma hävisi pakkasten tultua. Eli kosteutta jossain liittimessä.
Poissa TukeL
Vs: Radio pimeni
« Vastaus #10 : 29.06.2025, 18:15:46 »
Tarkoitatko tässä keskikonsolin liitännällä jotain tuolla nappuloitten takana vaiko ns. "Kädenalla" konsolissa olevia? Itsellä icm kanssa ongelmia ja alkaa ideat loppumaan. Ajattelin etsiä jotakin liitäntöjä. Kokiksetkin on levannu tuonne.. vois sopia kuvaan :D
