B230f puutuu
  • 81 Vastauksia
  • 25570 Lukukerrat
Poissa Hallipatsui
B230f puutuu
« : 29.11.2013, 19:11:41 »
Eli tarkemmin sanottuna 740 B230fs koneella puutuu pienillä kierroksilla/kaasulla, tyhjäkäynti on myös joskus hiukan alhaalla varsinkin kylmänä. Vikakoodi systeemi antaa viaksi 2-3-1 eli osakaasulla liian rikas/laiha seos. Lambda on uusi boschin, imm on uusi biltemasta eikä ole imuvuotoja eikä pakovuotoja ennen lambdaa. Ei myöskään toimi oikein alkuperäisellä Boschin imm:lla sama vikakoodi tulee. Olisiko viisaammilla jotain ehdotuksia?  ???
Poissa Miuzo
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #1 : 30.11.2013, 06:22:13 »
ilmanputsari vaihtokunnossa?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #2 : 30.11.2013, 12:27:41 »
Niin ja siis ilmanputsari ja polttoainesuodatin on hiljattain vaihdettu. Myös tulpat, virranjakajan kansi sekä pyörijä ja puola on vaihdettu lähiaikoina.
Poissa tommi m
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #3 : 30.11.2013, 19:52:01 »
Omas korjaantui kyseisen tapainen vaiva sytkäpäätteen vaihdolla.
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #4 : 03.12.2013, 23:23:30 »
Tänään vikakoodeissa oli tavallisen 2-3-1 koodin lisäksi 3-1-2 "Nakutusanturin signaali puuttuu, nakutukseen liittyvä polttoaineen rikastaminen". Ei ole ennen näkynyt, mutta jos kerran sekottaa polttoaineen syöttöä vika voisi hyvinkin olla siinä.?
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #5 : 08.12.2013, 19:31:46 »
Nakutusanturi uusittu. Ei ollut juuri ollenkaan vaikutusta.
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #6 : 08.12.2013, 21:10:16 »
Mikä tämä kone  230fs on?
« Viimeksi muokattu: 08.12.2013, 21:12:31 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #7 : 08.12.2013, 21:14:25 »
Jaa a  :D Ruotsista tuotu joskus jälkeenpäin. Auto -88 ja moottori vähäpäästöinen vaikka kori ei ole. Kuulemma ensimmäisiä testi versioita vähäpäästöisistä.
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #8 : 08.12.2013, 21:24:11 »
Tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu?
Kaasuläppä säädöissään ja puhdistettu?
Sytkäpäätettä vaihdettu milloinkaan?
Kenenkä tekemä sytytyspuola siellä on?
Käy vaikka romikselta orggis tai osta uusi boschilanen.
Kiinalainen kura ei toimi vaikka se olisi uutta.
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #9 : 08.12.2013, 22:54:33 »
Tyhjäkäynti venttiili putsattu seka kaasuläppä kunnossa ja puhdas. Sytkäpäätteen vaihdosta ei tietoa... Puola on 15 euron ;D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #10 : 08.12.2013, 23:23:59 »
Tuosta puolasta... Ainakin 240:een Boschin puola sinisessä paketissa, ts. orggis, olis ollut halvempi kuin sama Bosch punakeltaisessa paketissa.
Halpispuolat ei oikein tunnu toimivan.
Jäitä housuun!
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #11 : 09.12.2013, 00:19:30 »
Paikallaan oli alkuperäinen boschin puola ennenkun tuon kiinalaisen laitoin. Itse en ainakaan huomannut eroa.  ???
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #12 : 09.12.2013, 06:24:54 »
Bensapaineet mitattu?
Onko imusarjassa painetunnistinta, map-anturia?
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #13 : 09.12.2013, 22:41:45 »
Bensanpaineita ei ole mitattu. Itse en ainakaan ole map anturia löytänyt.
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #14 : 10.12.2013, 14:01:41 »
http://www.youtube.com/watch?v=fjhsGJBZ7y0
Tällälailla lähtee käyntiin kylmästä.  ??? Kaasuun en videolla koskenut eli tyhjäkäynnillä mentiin.
