960 -95 2,5 vettä öljyssä, ei sitä sitten olekkaan.
  • 43 Vastauksia
  • 10785 Lukukerrat
Poissa JURO
Olen tässä huolestuneena seurannut kun tinakoneesta on pikkuhiljaa häipynyt neste ja missään ei näy kosteeta, nyt sitten ilmestyi öljytikkuun harmaata. Onko yleensä kansitiivisteessä vika vai kannessa halkeama vai onko pelättävissä jotain vielä pahempaa.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2014, 17:57:03 kirjoittanut JURO »
Poissa 244 V8
Vs: 960 -95 2,5 vettä öljyssä
« Vastaus #1 : 29.11.2013, 22:07:33 »
kyllä toi kuulostaa ihan kannentiiviste vialta en osko että kannessa halkeemia
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #2 : 30.11.2013, 10:38:18 »
Miten paljon on kilsoja kertynyt?
a car you can believe in
Poissa Miksa
« Vastaus #3 : 01.12.2013, 03:24:14 »
Pelkästään öljytikussa näkyy? Ettei öljy ole harmahtavaa "lihapullakastiketta" kun avaat öljyntäyttö korkin?
Poissa JURO
« Vastaus #4 : 01.12.2013, 20:35:18 »
KIlometrejä 320t. Öljy itsessää tikussa ei näytä harmaalta mutta tikun yläreunassa harmaa mömmö. Lisäsin nestettä 1.5l ja ajoin 20 kilsaa ja säiliö oli taas tyhjä. Kylmänä näytti peilistä katsottuna normaalia enemmän höyrypilveä.
Poissa Miksa
« Vastaus #5 : 02.12.2013, 22:37:59 »
Kurkkaas sinne öljyntäyttökorkin alle, jos siellä on kastikkeet sekaisin, niin kansipahvi on lähes varmasti mennyt ei mikään mahdoton homma vaihtaa itse.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2013, 22:40:08 kirjoittanut Miksa »
Poissa 240
« Vastaus #6 : 02.12.2013, 22:45:04 »
Nesteet häviää, lämpömittari sekoilee, puhaltimista tulee haaleaa, kovassa ajossa konehuone märkä, paisarissa haisee bensa, öljyä valuu koneen kyljestä... Kansipahvi vaihtoon. Meillä kesti 960 -92 3.0 320tkm.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #7 : 02.12.2013, 22:58:13 »
Konehuone ei ole märkä mistään muualta?
Poissa JURO
« Vastaus #8 : 03.12.2013, 22:16:16 »
Lämpömittari seisoo suoraan pystyssä eikä heilu, lämmintä tulee tasaisesti sisään, kovaa ajoa ei ole ollut, kone kuiva jokapuolelta, paisarissa ei ylimääräistä hajua, öljy korkkia en ole vielä muistanut avata.  Pistin auton seisontaan, sain lainaksi vanhan tutun ja turvallisen 945 2.0 rautasen vinokoneen. Kansiremontit kyllä tuttuja mutta ei tähän ahtaaseen tinakoneeseen.
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 04.12.2013, 05:26:07 »
Tuskin sieltä lämmintä tulee, jos 20 km matkalla häviää paisarista kaikki nesteet.
Jos ei kerran vuoda ulos, niin sitten vuotaa joko sylinteriin tai öljytilaan.
Lähteekö kaikki pytyt käymään kylmänä helposti? Luulisi, että ei lähde, jos on noinkin paha vuoto ja kansipahvi rikki.  Voit tieten irrottaa sytytystulpat ja katsoa onko eroja - nestevuodosta johtuen.
Pyydä vaimoa kurkkkaamaan sinne öljykorkin alle ja raportoimaan tänne.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2013, 05:29:21 kirjoittanut Chili »
Poissa JURO
« Vastaus #10 : 04.12.2013, 16:47:31 »
Sain ihan itse kurkattua sinne öljykorkin alle, ei ollut yhtään rähmää ihan kirkkaat öljyset paikat. Lähtee käyntiin ihan normaalisti kaikilla pytyillä. Ei sitä vaaleaa rähmää ole muualla kuin öljytikun yläpäässä. Alkaa ihmetyttää että mihin se neste katoaa kun ei nesteen hajuakaan tunnu sisällä eikä ulkona ja mistään en ole löytänyt märkää.
Poissa jose
« Vastaus #11 : 04.12.2013, 17:10:31 »
Oletko tarkistanut syylärin? Voisi vuotaa  eikä paljon näkyisi .
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #12 : 04.12.2013, 17:18:41 »
Syylärin lisäksi se toinen kenno voi vuotaa!   :-[
Eli lämppärin kenno ja jos se vuotaa, niin purku-urakka on ikävä tehdä. Ohjeet FAQ:sta.
Häkä piristää!
Poissa JURO
« Vastaus #13 : 04.12.2013, 21:37:55 »
Jos lämppärin kenno vuotaa niin eikö sisällä pitäis haista neste tai näkyä märkää lattialla.
Poissa 240
« Vastaus #14 : 04.12.2013, 21:42:01 »
Matot kastuisi ja ikkunoissa normaalia enempi kosteutta. Meillä vuosi nesteitä koneen takaa vesiletkuista, jotka menee tulipellin läpi lämppärille. Kovempaa ajoa hetki, niin paljastuu nuo ulkopuoliset vuodot.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2013, 21:44:55 kirjoittanut 240 »
