s60 01 sähköpenkin toiminta
  • 16 Vastauksia
  • 13912 Lukukerrat
Poissa voleksi d5
« : 02.04.2011, 14:30:05 »
Tuli laitettua 01 s60 volvo ja ei tullut ohjekirjaa mukana. Mites nuo säädöt laitetaan tuohon penkkiin muistiin? 3 muistipaikkaa näkys olevan. Vissiin peilit jää samalla
muistiin? Eikös nuo säädöt kuulus liikkua paikalleen heti kun avaa oven kakella? Toinen kake on hävinnyt niin tuosta toiminnosta ei kyllä ole juuri hyötyä kun kuitenkin kaksi
kuskia on autolla liikkumassa. Vähän pöljä kysymys mutta jos joku viittis vähän valottaa  :)
Poissa d6r
Vs: s60 01 sähköpenkin toiminta
« Vastaus #1 : 02.04.2011, 14:35:30 »
Säätö tallennetaan painamalla pohjaan M tai MEM ja sen jälkeen numeronäppäintä, jolle säätö halutaan tallentaa. Peilit ei muistaakseni ole saman säädön piirissä eikä tuon ikäisessä Volvossa myöskään penkki liiku oven avauksessa vaan on painettava haluamansa säädön numeronäppäintä.
Poissa Modifier
« Vastaus #2 : 02.04.2011, 15:05:55 »
En tiedä nuista vuosimallien eroista, mutta omassa -07 mallisessa peilit kuuluvat samaan piirin ja niiden asento tallentuu samaan muistipaikkaan penkin kanssa.
Poissa Maunus
« Vastaus #3 : 02.04.2011, 17:46:25 »
Ainakin -02:ssa on jo tuo ominaisuus..
Poissa voleksi d5
« Vastaus #4 : 02.04.2011, 20:03:27 »
No tuossa kyllä peilitkin surisee kun painelee nuita muistipaikkoja... ja joskus kun avaa ovet niin penkki liikkuu eri asentoon automaattisesti...pitänee huomenna perehtyä enemmän.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 02.04.2011, 21:18:42 »
Tässä on 2004 mallin käyttöohjekirja
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY04/S60/S60_owners_manual_MY04_FI_tp6684.pdf
Vanhempiin ei löydy, mutta ei tuossa ole paljoa eroja toimintoihin tullut.
Poissa d6r
« Vastaus #6 : 02.04.2011, 23:45:27 »
Omat arvelut meni näköjään täysin metsään vaikka itselläkin on sähköpenkki. Tässä oppii uutta omastakin autosta.  :)
Poissa voleksi d5
« Vastaus #7 : 03.04.2011, 13:43:02 »
Tuo ohjekirja oli oikeen tervetullut! kiitos kiitos  8)   pitänee toinen kake hommata niin saa nuo säädöt aina ilman että tarvii painella nappeja :)  liekkö kalliskin rasti?  avain on mutta toinen kauko puuttuu...
Poissa Jortsi
« Vastaus #8 : 07.12.2013, 20:27:35 »
Vanhahko aihe, mutta tähän tämä kait sopii... Eli V70:ssä ei sähköpenkin muisti toimi. Penkin säädöt pelaa kaikkiin suuntiin, mutta muistipainikkeista ei penkki liiku, peilit kyllä säätyy. Vika ilmeni sen jälkeen kun vaimensin jalkatilat, niin olisiko mahdollisesti joku liitos vain irronnut tai ehkä johto mennyt poikki? En käyttänyt penkkiä irti.
Showroom
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 07.12.2013, 21:04:16 »
Olet varmaan koittanut tallentaa muistipaikan uudelleen.
Eli säädä penkki haluamaasi asentoon, painen Mem näppäin pohjaan ja pidä se pohjassa painaen samaan aikaan haluamaasi muistipaikkanumeroa, päästä napeista irti.
Säädä penkki väärään asentoon ja koita painaa muistipaikan numeropainiketta.
Kun peilit säätyy ja penkin säätö toimii ns. manuaalisesti, niin kyllä silloin vaikuttaisi kaikki olevan kunnossa.
Kun peilit säätyy, niin se tarkoittaa sitä, että muistipanikkeesta meni käsky penkin ohjausyksikölle ja yksikkö välitti sen can-väylän kautta eteenpäin, koska normaalit penkin säädöt toimii, niin ohjausyksikkö osaa ohjata myös säätömoottoreita..
Ei tuohon jää oikein mahdollisuuksiksi, kuin ongelma ohjausyksikön sisällä tai sitten virhe käytössä.
Ongelma ei viittaa ainakaan järkeiltynä mihinkään muuhun.
Jos ei kuitenkaan toimi, niin ehkä kannattaa koittaa akunkenkää irroittaa.
Poissa Jortsi
« Vastaus #10 : 07.12.2013, 21:15:32 »
Olen koittanut säädellä ja tallennella. Pitää huomenna koittaa tuo maaginen "akkunollaus". Ainiin, avainmuisti muistaakseni toimii kans, kun toisinaan vaihtuu avaimet.
Showroom
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 09.12.2013, 08:07:41 »
Jos olet asettanut jonkun muistiin niin sitä muistissa olevaa nappia ( esim 1, 2 ) täytyy pitää pohjassa jotta penkki liikkuu sille asetettuun kohtaan, pelkkä painallus ei riitä.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #12 : 09.12.2013, 09:12:20 »
Itsellä on 2000 mallin S80 ja kyllä vain penkki liikkuu kun oven avaa. Kätevä ominaisuus kun omat ja muijan säädöt penkissä erillaiset.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2013, 09:14:13 kirjoittanut Rahtari84 »
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Jortsi
« Vastaus #13 : 09.02.2014, 14:09:27 »
Meikäläisen penkissä ilmennyt vikahan tosiaan jokunen viikko sitten korjaantui itsestään. Ilmeisesti akun irroittaminen auttoi, kun miinuskaapeli oli lisävaloja asentaessa välillä irti varmaan parin tunnin ajan. En ollut taas ajatellut koko asiaa ja kerran lähtiessä peilit ajattelin muistinapista säätää omaan asentoon, niin penkki perkule liikkui myös.
Showroom
Poissa kytkijä
« Vastaus #14 : 28.08.2015, 07:19:00 »
Onkohan mitenkään mahdollista, että ohjausyksikössä on jotain hämminkiä, vai onko käyttölogiikassamme jotain vialla.
Avainmuisti toimii pääsääntöisesti aina, mutta pari kertaa kun olen itse mennyt autoon,penkki ei ole säätynyt automaattisesti vaan minun on pitänyt asettaa penkki muistipaikalle (tallensin ekalla kerralla 1 muistipaikan samaan asentoon kuin avainmuisti)
Voiko johtua esim siitä, että minä tai edellinen kuski on unohtanut lukita auton välillä? Eli jos penkki on edellisen kuskin säädöissä, ja avaan lukon omalla avaimella -jos ovi ei ollutkaan lukossa säätyykö penkki silti? Voihan tuota testai lla kunhan tästä kotia pääsee.
Vida Pohjois-Savossa
